Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kellermann Bullet Blinker an XR ?
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 07.01.2016 07:23
@HeikoJ
An meiner Bob (mit TSSM und BCM) und allen Mopeds an denen ich bis jetzt Blinker getauscht habe, hat die Rechnung bis jetzt immer gestimmt.
Außerdem endet meine Rechnung nicht bei 7,5 Ohm.
Wenn 18 Watt ersetzt werden müssen lautet die Rechnung bei 12,5 Volt Bordspannung
R=12,5*12,5/18 = 8,68 Ohm
Wenn ich mittels passender Widerstände die originale Leistungsaufnahme praktisch wiederherstelle muss ich nicht mit verschiedenen Widerständen oder einem Poti solange versuchen bis es passt.
@Kallixr
Was das Anlernen der Blinker betrifft hab ich da eine andere Theorie:
Klick Mich
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harald8100 am 07.01.2016 07:41.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 07.01.2016 10:19
Hallo Harald,
Du kennst dich ja richtig aus ! Ich habe schon alles bestellt - inclusive der 7,5er Widerstände - und hatte zumindest preislich Glück - Kellermann, Louis, Polo haben zum neuen Jahr die Blinkerpreise um 10€/Stück erhöht. Wenn die 7,5er nicht reichen muss ich weitersehen - wobei ein Freund von mir nur je einen 10 Ohm Widerstand mit ( allerdings anderen ) Kellermann LEDs verbaut hat und das funktioniert. Die Blinker mit dem Positionslicht (nur vorne) sind wokl erst Ende Januar lieferbar.....
Kalli
Neuer Beitrag 07.01.2016 10:35
Vielleicht war das mit der Elektriker-Ausbildung nicht so ganz um sonst.
Du brauchst nur 2 Widerstände, die müssen allerdings entsprechend passen und richtig eingebaut werden. Bei Louis und Polo gibt es 8,2Ohm Widerstände. Ich würde mal behaupten davon auf jede Seite einen und gut ist´s.
Aber probiere erstmal die 7,5 Ohm Widerstände, könnte evtl. reichen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.01.2016 10:59
... hat auch NUR den Nachteil das nicht mehr angezeigt wird wenn ein Blinker defekt ist ...
Neuer Beitrag 07.01.2016 11:20
Das Problem haben auch alle lastunabhängigen Blinkrelais.
Baust du aber nur vorne ODER hinten auf LED um und lässt ein paar Glühlampenblinker dran ist die Kontrollfunktion zumindest für die verbleibenden Glühfadenblinker noch sicher gegeben. Steigen die aus fehlen ja ca. 21Watt.
Steigen die LED Blinker aus fehlen nur 3 Watt und die Kontrollleuchten könnten noch normal blinken, das stimmt, den Test hab ich noch nicht gemacht. Hier kommt es umso mehr drauf an, die Widerstände genau zu bestimmen.
Neuer Beitrag 07.01.2016 13:38
... weshalb alle erhältlichen Load Equalizer 100 Ohm haben ...
Neuer Beitrag 07.01.2016 14:29
Pauschal 100 Ohm macht nicht wirklich Sinn. Dann würden es einfache 100Ohm Widerstände auch tun....
Der LE regelt automatisch die Stromaufnahme auf den für die Elektronik passenden Wert. Das kostet halt etwas mehr und wenn man bereit ist je nach Ausführung (LE1, LE2 oder LE3) zwischen 32 und 85€ auszugeben ist das die bequemere Lösung. Der LE3 für die CAN Bus Modelle liegt bei rund 85 €. Ob damit im Fehlerfall die Frequenz der Kontrollleuchte höher wird weiß ich nicht, bezweifle ich aber.
Nimmt man einfache Widerstände kosten zwei Stück zwischen 10 und 15 Euro. Macht rund 70 Euro Ersparnis. Das wiederum in Faxe umgerechnet - mit ein wenig Glück im Angebot für 1,11€ - sind das ohne Pfand 63St. 1,0Liter-Dosen. Damit komm ich schon mal locker übern Monat smile
Neuer Beitrag 07.01.2016 15:21
Seit wann das denn ?
Siehe Load Equalizer 2 was steckt drin
Mittlerweile gibt es die neue 'Gelddruckmaschine' Load EQ Can BUS für Softail 2011→ (außer Breakout and Slim), Dyna 2012→, Touring 2014→, Sportster 2014→
einfache 100 Ohm Widerstände tun es ja auch meist bei zu schneller Kontrolleuchte, 100 Ohm bei 12,5 Volt macht ca. 1,5 Watt , wenn dann z.B. 3 Watt hinten ausfallen erkennt das die Elektronik garantiert.
Von der Elektronik wird auch nicht der absolute Strom gemessen, sondern die Differenz des linken und rechten Zweiges. Die Detektionsschwelle scheint bei 5 Watt Last pro Seite zu liegen, also ca. 400 mA.
Scheint selbst bei den Modellen zu klappen die getrennte Module für vorne und hinten haben.
großes Grinsen ... da haben sich die Elektroniker Ausbildung und 20 Jahre in der Automotive Asic Entwicklung ja gelohnt ... großes Grinsen
... und jetzt lassen wir alle das Einbauen was sie wollen, wer möchte kann es auch so abgleichen das ein Ausfall der Blinker angezeigt wird ...
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 18.01.2016 16:21
Baby Baby Baby Baby
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 02.03.2016 21:12
Hinten sind sie dran......
Sind schon extrem hell
Attachment 222203
Neuer Beitrag 03.03.2016 17:24
Meine liegen bereit - welche Widerstände hast du verbaut ? Ich habe die 7,5 da.......ist das di Corbin Sitzbank ? Wie sitzt man darauf - was hast du gezahlt ?
Kalli
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 03.03.2016 20:35
Bin gespannt wie du sie findest..... Sie sind s e h r hell !!!!!!
da musst du sonnenbrillen verteilen für die Hinterherfahrer......
wiederstände hab ich belassen , da ich bereits vorher einfache led Blinker verwendet hatte , sorry kann ich nicht beantworten .
Sitzbank ist die von LSL hab sie beim Sattler gehabt -siehe anderen fred....
gruß
jürgen
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 03.03.2016 23:05
@Harald
trinkst nicht gerne BierAugen rollen? Hab meine Widerstände bei Conrad geholt. Kostet einer nen € oder so! Reicht dann für noch mehr Faxe! großes Grinsenfröhlich
Attachment 222311
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von interceptor666
interceptor666 ist offline interceptor666 · 47 Posts seit 27.09.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 05.03.2016 04:16
Meine wurden angeblich ohne Widerstände verbaut
Blinkfrequenz stimmte , Kontrollleuchten waren zu schnell, einfach 15 Sekunden Warnblinker an und wieder aus, das gleiche nochmal und schon stimmte die Anzeige
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.04.2016 14:26
Done ......
funktionieren und haben super helle Funktion (extreme) Was ich wollte .....
nur der Kabelsalat könnte aufgeräumter sein......
Attachment 226469
Attachment 226470
von Justes1200N
41
37682
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
