Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Fahrwerk tiefer legen / Schräglagenfreiheit
Road-King-Olli ist offline Road-King-Olli · seit
Neuer Beitrag 04.01.2016 19:11
Hi Folks, ich brauche mal Eure Hilfe. Meine Dicke soll Anfang Februar ein neues Fahrwerk bekommen. Ich hätte sie bei der Gelegenheit gerne bisschen tiefer. Gemäß den technischen Daten beträgt die Schräglage im Originalzustand rund 32 Grad. Wenn ich die jetzt um 1" tiefer lege, wie viel Schräglage habe ich dann noch verwirrt Wie kann ich das mit den vorhandenen Parametern berechnen ?
Ich dachte mir ja, ich mach´s mir einfach und vergleiche einfach mal die technischen Daten von der Ultra Limited und Limited Low auf der HD-Homepage, aber siehe da, gleiche Schräglage, obwohl die Bodenfreiheit bei der Low 2 cm niedriger ist verwirrt Auch die Street Glide (sollte eigentlich hinten 1" tiefer sein als die RK, hat trotzdem die gleiche Schräglagenfreiheit (lt. techn. Daten Harley) verwirrt
Es kann doch nicht sein, dass sich die Schräglagenfreiheit trotz Tieferlegung nicht ändert ???
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Gruss Olli
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 04.01.2016 22:43
ich fahr die Progressive Suspension 412 11.5 zoll sind top und tiefer würde ich nicht gehen da bist du 1.5 zoll tiefer wie jetzt wenn ich mich nicht täusche..... großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.01.2016 22:53
Hi Meinze, genau die PS 412sollen eingebaut werden, lt . Homepage sind stock 12" und ich wollte eigentlich auf 11" gehen und vorne ebenfalls 1" tiefer.
Hoffe aber immer noch auf die Beantwortung meiner Frage großes Grinsen
Auch würden mich Erfahrungen interessieren.
Gruss Olli
JÜGE ist offline JÜGE · 168 Posts seit 22.05.2013
aus Niederkrüchten
fährt: Heritage Softail Classic 2012
168 Posts seit 22.05.2013 aus Niederkrüchten
Neuer Beitrag 04.01.2016 23:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Road-King-Olli
Gruss Olli
Ist doch ganz einfach. Nimm dir ein Stück Papier und male dir eine horizontale Linie drauf.
Dann ungefähr in der Mitte einen Punkt . Von diesem Punkt zwei weitere Linien, die unter 32° schräg nach oben gehen. Dann misst du an deinem Motorrad die Breite der beiden Aufsetzpunkte jeweils rechts und links aus. Diese beiden Punkte überträgst du in deine Zeichnung an der Stelle der ensprechenden Breite. Dann zeichnest du in einem Zoll (2,54 cm) Abstand vom unteren Mittelpunkt je eine neue Linie rechts und links durch die Schnittpunkte oben ein. Jetzt noch mit dem Winkelmesser den neuen Winkel messen und fertig.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 05.01.2016 00:27
Hi Olli,
Ich habe mich zwar nicht eingehend damit befasst, nach welcher "Norm" die schräglagenfreiheit ermittelt wird, so ganz einfach wird das aber nicht zu ermitteln sein.
Zur SG und EG: hier wäre wichtig zu wissen, ob die serienmäßig vorn u n d hinten abgesenkt sind. Wenn nämlich nur hinten (bis etwa 1" kann man das problemlos machen), wird das an der schräglagenfreiheit in der Tat kaum was ändern.
Wenn du vorn und hinten absenkst jedoch in jedem Fall.
Insbesondere bei höheren schräglagen (jenseits 25Grad) werden die Federn ja durch das Gewicht der Maschine und des Fahrers entsprechend der Fliehkraft stark komprimiert.
Schwerer Fahrer, weniger Schräglage.....
Weichere Dämpfer: dito
Die von jüge beschriebene Skizze kann dir aber mindestens eine Relation für die zu erwartendenReduzierung der schräglagenfreiheit geben.
Viel Erfolg
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.01.2016 06:27
Hoi Olli,
was willst Du mit dem Tieferlegen erreichen?
Optik oder Beine zu kurz?
Wenn es nur ums Handling geht wegen zu kurzer Beine, würde ich nur die Sitzbank abspecken(lassen) oder eine flachere montieren.
Neuer Beitrag 05.01.2016 19:43
Ich will beides Freude
Da eh ein neues Fahrwerk reinkommt, möchte ich einen besseren Stand (kurze Beine) und die Optik gefällt mir auch.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.01.2016 20:17
Mein Senf zu diesem Thema:
Ich habe meine alte E-Glide vorne um 1 und hinten um 1,5 Zoll tiefer gelegt (und gleichzeitig auch eine flachere Sitzbank verbaut). Meine Erfahrung nach dem Umbau ist, dass man zwar mehr "im Motorrad" sitzt, doch das Handling hat sich durch diesen Umbau nicht verbessert.... im Gegenteil. Ich finde, dass sie jetzt noch unhandlicher geworden ist. Die Kurvenradien, die ich vorher fahren konnte, kriege ich mit der flachen Möhre beim besten Willen nicht mehr hin... unglücklich
Greetz Jo
Neuer Beitrag 05.01.2016 21:40
Das ist mal ein Statement, danke Jo. Irgendwie habe ich so was befürchtet Augen rollen
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 05.01.2016 23:00
Hallo Olli,
ich meine mich erinnern zu können, dass ich vor einiger Zeit einen Test (Dream Machines?) der Electra Glide Low gelesen habe. Ist ja das gleiche Fahrwerk und die Testaussage entsprach im Tenor der Angabe von Schimmy
LG
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 06.01.2016 10:18
Um meinen gestrigen Post noch zu ergänzen:
Was noch erschwerend bei der Tieferlegung hinzukommt ist, dass jede Bordsteinkante ein beinahe unüberwindliches Hindernis darstellt. Ein Aufsetzen der Ölwanne bzw. des Auspuffkrümmers ist so gut wie vorprogrammiert, oder die Endtöpfe bekommen beim Runterfahren Bodenkontakt unglücklich
Styling ist halt nicht alles.... es muss auch fahrbar sein. cool
Außerdem muss man sich vor Augen halten, dass sich durch einen Umbau dieser Art der Federweg ziemlich deutlich reduziert. In meinem Fall sind hinten gerade mal noch 5 cm übrig geblieben. Hatte ich bis zu dem Umbau noch ein recht komfortables Gefährt, so düse ich nun mit einem Teil durch die Gegend, das mir genau mitteilt, in welchem Zustand sich die gerade befahrene Straße befindet... Nix für Bandscheibenvorgeschädigte.... unglücklich
Greetz Jo
Attachment 216652
Carlosss ist offline Carlosss · 22 Posts seit 24.10.2014
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 06.01.2016 10:35
hi Jo,
hier ist die Verschlechterung des Fahrverhaltens recht gut beschrieben:
Harley Fahrwerk 6, 11' Stossdämpfer, Sinn und Unsinn, Progressive 412, Hagon
http://g-homeserver.com/showthread.php?t=123
Gruß, Karsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 06.01.2016 12:22
ich fahre seit 2 Jahren die 11" Progressive Suspension 430 auf meiner Dyna.
Unabhängig davon dass ich einiges umgebaut habe (andere Gabel), schaue ich mich gerade nach den 12,5" Stoßdämpfer um (gleiches Model).
So gut sie auch aussehen (und das tut es wirklich), es nervt mich wenn ich mit Kumpels eine Runde drehe und in den Kurve merke dass es nicht ausreicht.
Ich muss jedoch zugeben dass ich der einzige mit einer Harley bin.
Mit meinen originalen Stoßdämpfern konnte ich immer locker mithalten.
Ausserdem schleife ichmeine KessTech nicht gerne in den Kurven an (ist leider schon passiert).
Versteh mich nicht falsch, die 11" sind nicht unfahrbahr, wenn man sich aber auch mal gerne mehr in die Kurve legt oder einfach mahr Sicherheitsreserven haben möchte sollte man es sich mit den 11" überlegen.
Am Ende bleibt es deine Entscheidung Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.01.2016 12:50
Vielen herzlichen Dank Jungs, dass Ihr mich vor einem Fehler bewahrt habt. Werde also beim neuen Fahrwerk die bisherige Höhe beibehalten. Schade zwar, aber mir gehen ja jetzt schon die Trittbretter auf.
@Horsberg, schön mal wieder von Dir gehört zu haben. ....bin Deinen Ratschlägen ja schon öfters gefolgt Freude
Neuer Beitrag 06.01.2016 13:25
Wieder ne Menge Geld gespart, die Du anders und nützlicher anlegen kannst. smile Nimm ne flachere Sitzbank, wenn die Beine zu kurz sind, oder lass Deine ein wenig abpolstern. Das bringt mehr.
Greetz Jo
P.S. 5% von den geplanten Umbaukosten sind als Honorar doch nicht zu viel verlangt für die Ratschläge, oder verwirrt verwirrt fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.01.2016 14:21.
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
46384
01.02.2023 21:21
von staffrud
