FLHX Street Glide: Krümmer tauschen
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 21.11.2015 17:59
Hallo!
Ich möchte gerne den Krümmer von meiner Street Glide gegen einen US Krümmer ohne Klappensystem (Stellmotor) austauschen. Der Originale Luftfilter wird weiter verwendet.
Muss das Mapping dann geändert werden?
Danke euch schon jetzt für alle Infos!!
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 21.11.2015 18:47
Kann alles so bleiben!
Neuer Beitrag 21.11.2015 18:51
Perfekt! Das wollte ich lesen!
Besten Dank!!! großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 21.11.2015 19:15
Was soll das bringen ohne Klappe? Du kannst die Klappe doch auch permanent Aufstellen.....
Neuer Beitrag 21.11.2015 19:36
Das weiss ich, aber ich kann meinen Rinehart wegen diesen Klappensystem nicht montieren, ( lässt sich wegen diesem Zeug zuwenig weit aufschieben, und deshalb hinten unter dem Koffer auch nicht befestigen) deshalb kommt jetzt der US Krümmer dran.
shove55 ist offline shove55 · 142 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 21.11.2015 20:33
ich schreibs immer wieder, ein Mapping ist bei allen TC vom Vorteil, ca 1 Ltr weniger Sprit und besserer Durchzug sind das Resultat.
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
Neuer Beitrag 21.11.2015 22:35
Früher oder später mache ich das sowieso, sobald der Offene Luffi dran ist Freude
doc50 ist offline doc50 · 538 Posts seit 29.05.2008
aus Göttingen
fährt: FLHX
538 Posts seit 29.05.2008 aus Göttingen
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 16.01.2016 21:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Hallo!
Hallo Fatboy,
ist schon ja schon ne weile her der Krümmerwechsel bei deinem Bike.
Hat das ohne weiteres geklappt?
Ich frag deshalb: möchte bei meiner flhx auch die krümmer tauschen....
Lassen sich die Muttern an den Zylindern so ohne weiteres lösen?
Die sehen bei meiner 2009 schon ziemlich "festgebrannt" aus.
Was ist von Vorteil: Im kalten oder heißen Zustand lösen?
gruß doc
lebe heute so als ob du morgen stirbstgroßes Grinsen
Road_King_2013 · seit
Road_King_2013
Neuer Beitrag 17.01.2016 09:54
Im kalten Zustand...!
Und ggf. eine Nacht vorher mit Rostlöser einsprühen...!
-smile
Nico
Neuer Beitrag 17.01.2016 19:51
Ich hatte wirklich die grössten Probleme mit einer der Krümmerschrauben. Ich habe alle mit Rostlöser eingesprüht, das ganze über längere Zeit einwirken lassen. 3 davon habe ich mit viel Mühe abschrauben können, ein davon war der absolute Horror. Zuerst Gewinde stellenweise gebrochen, dann mit Müh und Not die Mutter von dem Stehbolzen runtergebracht.
Dann gings erst so richtig los, zuerst Mutter gekontert und versucht den Stehbolzen aus dem zylinder zu bekommen, keine Chance, dann einen Vierkant auf den Stehbolzen geschliffen, und versucht diesen mit eiiner Ratsche und passender Nuss herauszubekommen, Stehbolzen abgerissen, und zwar genau bündig mit dem Zylinder......
Tja langer Rede kurzer Sinn, ich habe ein neues Gewinde geschnitten, und dann mit Helicoil repariert. Also ich hoffe das du dieses Problem nicht hast. So etwas ist mir noch bei keiner HD passiert. Mir ist auch noch immer nicht klar warum Harley solche Stehbolzen verbaut, die rosten doch wie Sau!!!!!
Übrigens auch eine 2009er FLHX!
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 17.01.2016 20:27
Alter.... Augen rollen
Hose
Avatar (Profilbild) von Harleymaxe71
Harleymaxe71 ist offline Harleymaxe71 · 43 Posts seit 21.01.2016
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.01.2016 03:22
evntl. Kurz warm laufen lassen, und dann lösen ?
aus Göttingen
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 22.01.2016 20:37
aus Göttingen
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 22.01.2016 20:40
Vielen Dank Fatboy.
Werde mit dem schlimmsten rechnen.Augen rollen
Vielleicht bin ich ja hinterher angenehm enttäuscht.großes Grinsen
Werd berichten.
gruß doc
Neuer Beitrag 22.01.2016 21:37
Ich hoffe bei dir läufts besser!!!
1002
03.07.2026 22:37
von Tinnefou-jun
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
