Oeldruck TC 88
Oeldruck TC 88
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 01.07.2015 13:39
Hallo hat jemand ne Idee hierzu
Bei meiner E Glide mit TC88 Motor ist der Oeldruck bei heissem Motor im Leerlauf ca 12 PSI was ja noch in der Vorgabe liegt. Bei 2000U/Min hingegen kommt der nur auf ca 22PSI. Vorgabe lt. Harley 30-38PSI.
Motoroel ist Meguin 10W60 drin.
Wenn die Oelpumpe was hätte würde der doch auch im Leerlauf zu wenig Druck haben oder liege ich da falsch.
Gruss Norbert
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:51
das kann mit dem Kettenspanner der Nockenwelle zu tun haben.
Soweit ich weiss, haben die T88 noch das "alte" Federspann System.
Wenn der komplett abgenutzt ist, flackert oder leuchtet die Öldrucklampe.
Ich denke die Plastikschuhe sind abgenutzt. Nockenwellendeckel runter
und kontrollieren / erneuern.
Gruß Peter
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23977 Posts seit 10.11.2009
23977 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:59
Es könnten aber auch Teile des Spanner zerbröselt sein und ggf. etwas verstopfen....
Von welcher Laufleistung reden wir?
Nockenwellenspanner zerbröselt
http://286678.forumromanum.com/member/fo...adid=1089130156
aus Langen
Neuer Beitrag 01.07.2015 20:27
Hallo Bagger und bestes-ht,
Laufleistung des Motorrades ist 25Tkm.
Es leuchtet oder flackert nicht die Oeldruckleuchte.Die geht gleich nach dem starten aus und bleibt es auch. Das Moped hat orig. einen Oeldruckmesser verbaut. Anzeigegerät und Drucksensor habe ich schon überprüft, Beides ok
Beunruhigt mich halt ein bischen da der Druck bei 2000U/min ja höher seien soll
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 02.07.2015 06:40
Hallo Norbert,
es kann auch sein, das der Zubehör Öldruckmesser nicht mehr so genau anzeigen.
Vielleicht mal nen anderen probehalber montieren. Solange die originale Öldruckanzeige
funktioniert ist doch alles gut.
Gruß Peter
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 02.07.2015 06:46
Wie wärs denn mit dem normalen 20W50?
Nur mal als Denkanstoß, kann es daran liegen?
aus Langen
Neuer Beitrag 02.07.2015 07:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Bagger
Hallo Norbert,
Gruß Peter
Hallo Peter,
Oeldruckmesser ist oder war bei ner E-Glide original. Den hab ich auch schon auf eine korrekte Funktion getestet.
"Solange die orig. Oeldruckanzeige funktioniert " ist nicht ganz richtig. Das Kontrolllämpchen geht bei 5 psi aus. Selbst wenn Du mit 3500 u/min unterwegs bist bei einem Oeldruck von 5 psi bleibt die Lämpe aus. Die Lampe sagt Dir also eigentlich nur das dein Motor ein Druck von mindestens 5psi hat was bei einer hohen Drehzahl bisschen wenig ist
aus Langen
Neuer Beitrag 02.07.2015 07:57
Kann ich mir nicht vorstellen da in meiner Fatboy die auch ein TC88 montiert hat das gleiche Motoroel drin ist. Ausserdem wäre dann ja im heissen Zustand das Oel noch dünner und der Druck noch niedriger
Neuer Beitrag 02.07.2015 08:37
Haste in letzter Zeit nen Ölwechsel gemacht?
aus Langen
Neuer Beitrag 02.07.2015 09:19
Ja vor ca. 500 km. Der Druck war vorher aber genauso "schlecht". Übrigens waren keine Brösel vom Steuerkettenspanner im abgelassenen Oel oder im Filter
Avatar (Profilbild) von HaPa
HaPa ist offline HaPa · 546 Posts seit 26.05.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 2007er FLHTCU
Neuer Beitrag 02.07.2015 10:53
Ich würde den Öldruckschalter wechseln. Er kostet so um die 50 Euronen. Ich hatte auch einen kaputten Öldruckschalter.
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 03.07.2015 08:41
wie du ja geschrieben hast, geht die öldruckkontrolllampe aus:
also ist der öldruckschalter ja i.O. Freude
der angezeigte öldruck ist ja deutlich unter dem sollwert (prozentual gesehen),
da würde ich mir auch gedanken machen.
ein lufteinschluss in der leitung zur öldruckanzeige könnte den tatsächlichen wert in der anzeige
verfälschen. es käme hier darauf an, wei die leitung verlegt ist, und welchen anschluss die öldruckanzeige hat. wenn die anzeige mit irgendeiner schraubverbindung an die leitung angeschlossen ist, kann man die darüber entlüften.
wenn der öldruckgeber für die anzeige aber elektronisch ist, würde ich zunächst mal schauen ob ich eine andere anzeige angeklemmt bekomme. vielleicht bekommst du über harley abe auch die sollwerte für den öldruckgeber, und kannst messen ob die i.o. sind, und nur in der anzeige falsch umgesetzt werden.
viel erfolg
V
Neuer Beitrag 03.07.2015 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Nöbi
Da die Öldruckleuchte nicht flackert oder leuchtet sollte der Öldruck in Ordnung sein. Bei meinem Moped war es das gleiche. Es wurde zur Kontrolle ein mechaischer Öldruckmesser zwischengeschaltet. Alles war im Sollbereich. Nach dem Auswechseln des Öldruckschalters hatte ich wieder eine korrekte Anzeige.
Mir hat der Schrauber erklärt das der Öldruckschalter mechanisch und elektronisch funktioniert. Meistens ist die elektronische Komponente kaputt. Deshalb werden am Öldruckmanometer falsche Werte angezeigt.
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
Neuer Beitrag 14.07.2015 08:38
Was war denn nun mit dem Öldruck???
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
aus Langen
Neuer Beitrag 14.07.2015 12:33
So richtig weiter bin ich noch nicht. Habe letzte Woche mal die Oelpumpe ausgebaut und lt. Werkstattbuch vermessen. Die ist noch top. Habe aber darin ein schwarzen Kunststoffbrösel in der Pumpe gefunden und entfernt. Alle Kanäle überprüft aber nix mehr gefunden. Bei dieser Arbeit habe ich auch gleich die Steuerkettenspanner gewechselt. Waren aber noch einwandfrei. Oeldruck ist jetzt bei 2000 u/min und kaltem Motor deutlich höher ( ca. 35 - 40 psi). Bei warmen Motor sinkt der Oeldruck aber wieder bei 2000u/min auf 22 - 25 psi ab.
Habe mir jetzt erstmal 2 Federn bei Baisley bestellt (LMR 002 und LMR 004). Mal sehen wie sich das das auswirkt.
Halte Euch auf dem laufenden.
Gruss Norbert
