Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Potato-Sound für den EVO schädlich oder nicht?
« erste « vorherige nächste »
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.11.2014 15:19
Wenn die Zeitachse stimmt, läuft der so umra 520 rpm und jeder 2. Rear-Zyli-Takt zündet nicht.
verwirrt
   Grüßung Bernde
enrico ist offline enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.11.2014 19:36
Zitat von Bernde
........ jeder 2. Rear-Zyli-Takt zündet nicht.
verwirrt
Seltsam- ist mir auch aufgefallen -aber ein Po-ta-to vom feinsten, würd ich sagen.
Meine läuft auch annähernd in dem Takt verwirrt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.11.2014 19:52
Der Takt ist ähnlich- das Spektum sieht ganz anders aus
im Übrigen ist das Soundfile exakt der Grafik zugehörig.
-sind gemessene 490-510 U/min-deckt sich auch mit der Zeitachse
Attachment 180768
mp3-Dateianhang
potato.mp3
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.11.2014 19:58.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.11.2014 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Hier gibt´s keine Aussetzer zu sehen / hören.
Eher ein laut - leise => evtl die Vorstufe zum "richtigen" Potato ?
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 08.11.2014 08:59
... und genau das ist das wesentliche Element des Potato-Sounds.
(wie viele Silben hat wohl "Potato"?)
Ernst
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 05.12.2014 20:36
Auch nicht übel: Potato
Ritchy
Neuer Beitrag 05.12.2014 20:52
Das Potato geht so richtig nur bei Harleys mit Kontaktzündung, weil die im Unterschied zu ihrem alten Konkurrenten Indian keinen Verteilerfinger und damit keine Singlefirezündung haben. Das Verteilergehäuse thront bei Indians rechts groß und rot über dem Nockenwellen / Ölpumpen Gehäuse in der Mitte zwischen den Zylinderfüssen. Bei. Harleys ist das wesentlich primitiver als Doublefirezündung mit einer "Doppelnocke" auf einem Grundkreis gemacht, sodass der Kontakt zwischen den Öffnungen = Zündungen einmal lang und einmal kurz hat und immer beide Zündkerzen gleichzeitig feuern ( Doublefire ). Das bedeuted, wenn die Kerze im vorderen Zylinder den Arbeitstakt zündet, zündet die hintere in den Ansaugtakt. Unterhalb der werksempfohlenen Leerlaufdrehzahl scheint wegen sehr langsamer Strömung da Benzin an den Zündelektroden hängen zu bleiben, da die Zündkerze ohne Verdichtung nicht genug Zündenergie für eine Zündung aufbringt ( das ist der Trick am Doublefire) . Im nach Verdichtungstakt nun folgenden Arbeitstakt des hinteren Zylinders ist die Zündkerze feucht und zündet nicht = der hintere Zylinder hat einen Aussetzer. Das unverbrannte Benzin wäscht das Öl von den Zylinderwänden. Und irgendwann hat man einen Kolbenfresser oder gar - Klemmer. Das von einigen hier als seelenloses "plopp - plopp" denunzierte Leerlaufgeräusch moderner Harleys mit digitaler Singelefirezündung ist das Qualitätsmerkmal von Indianmotoren seit 1919. Die Indianfahrer waren immer auf ihren hochwertigen sauberen Leerlauf stolz Gegenüber dem unsauberen, zweitaktartigen Leerlaufgenuschel der Harleys.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 05.12.2014 21:06.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.12.2014 16:41
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Die eine oder andere Korrektur braucht´s hier schon:
1. Auch E-Zdgn machen DualFire genauso wie die K-Zdg
2. Viele Nicht-OEM-SingleFire-Zdgn schalten bei ~500rpm wieder auf DualFire um
3. HD = 45° und Indian = 42° Zyli-Winkel => unterschiedlicher Sound, wer´s hören kann
4. Indians haben genauso Dual- wie SingleFire-Zdgn verbaut
5. Ein wenig Sprit an der Kerze macht keinen Aussetzer
6. Pro Kolbenhub wird die Zylinderwand geölt => keine Fresser
Nix für Ungut Freude
   Grüßung Bernde
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.12.2014 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von sturmwolke
POTATO-EVO
und das hält schon an die 90000 Freude Augenzwinkern
@sturmwolke:
Wie ich sehe, ist das eine Crossoveranlage - also keine "richtige" 2-2.
Und ich dachte (habe bisher nichts anderes gehört/gelesen), daß das Po-Ta-To nur mit einer 2-2
so richtig rüberkommt.
verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.12.2014 20:29.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.12.2014 23:30
crossover anlagen gibt es als reine 2 in 2 ( zB samson ) - aber auch verbunden mit "pseudo" interferrenzrohr
kann man erkennen , das auf der rechten seite noch ein rohr an den hinteren zylinder nach oben geht
am hinteren auslass gibt es dann eine verbindung der beiden auslässe vorne und hinten und das crossover dann nach links
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.12.2014 14:32
@Tom:
Dann handelt es sich hier dann um eine "echte" 2-2 Crossover-also True-Dual...wie der Name sagt.
Im Video (unten Foto vom Video) aber um keine "reinrassige" 2-2
....soweit ich das richtig verstanden habe.
Grund der Frage ist eigentlich meine Schwäche für Fishtails- mir würde eine 2-1 (zu meinem bock) am besten gefallen- nur war ich bisher der Meinung, daß sich eine 2-1 immer negativ auf
den Klang, besonders im Leerlauf auswirkt.
Attachment 182950
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 08.12.2014 17:03.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.12.2014 21:55
wenn ich das richtig sehe ist das video des unteren bildes das unseres forenmitgliedes @sturmwolke
und ja - die crossover hat eine verbindung beider auslässe ( pseudo interferrenz rohr ) am hinteren auslass
schau mal bei W&W online katalog nach "Kerker crossover " fishtails
da gibts 2 versionen für evos - eine davon ist glaube ich gar 2 in 2
oder schau mal forenmitglied @dude seine wunderschöne springer heritage mit TC crossover fishtail
für die frühen TC gab es noch passende crossover anlagen - für die neueren anscheinend nicht mehr
oder mal suchen funktion nach "crossover " fishtails nutzen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 09.12.2014 18:05
Ja, danke- gut gemeinter Rat.
Was ich suche sind genau diese Kerker 2in1 Krümmer, oder eine ablegereife Crossover von der ich nur den rechten Teil benötige.
Paughco 2in1 würde auch gehen..
Würde mir das in etwa so wie auf der Fotomontage vorstellen:
Attachment 183007
Woife ist offline Woife · seit
Neuer Beitrag 09.12.2014 20:40
jep ... wenn der Kicker vor dem Krümmer wäre, wäre es wohl bisserl praktischer! Freude fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.12.2014 22:15
gibts die 2 in 1 nur rechts krümmer nicht auch bei W&W , CCE , Zodiac und andere ???
gugg mal samson oder Paugho
oder frag mal @micha66 per pn an
der hat nen lieferant für die Paugho crossover mit kicker ausgemacht
und dann samson fistails ohne innerreien ?? du wirst geräuschtechnisch schnell auffallen
von Nightrider
40
25654
05.07.2025 10:32
von Nightrider
19888
15.06.2025 14:16
von Stefan der Neuling
36
24603
11.06.2025 15:45
von springerdinger
