Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Potato-Sound für den EVO schädlich oder nicht?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.09.2014 11:32
Habe ein Voltmeter fest installiert (aus gutem Grund).
Unter ~900rpm wird nicht mehr geladen.
Die Spannung geht auf Batterieniveau ("allein zuhause") runter und sinkt beständig.
Fahrlicht- und Zündungslast bei mir umra 140W = 10Amps.
Mim nächsten Gasstoß wird wieder geladen.
Die Batteriekapazität ist nicht unendlich.
Öldruck lasse ich mir durch die rote Lampe anzeigen (bleibt aber aus).
   Grüßung Bernde
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.09.2014 11:57
Bei welchem Druck leuchtet die Öldruckkontrollleuchte ?
Wie verhält sich der Druck auf die KW-und Pleuellager bei sehr geringer Drehzahl ?
Ich habe bei 550 1/Min. eines EVO erhebliche Nebengeräusche gehört , gesund hat sich das nicht angehört. Allerdings kenne ich mich besser bei den TC aus und meine TC96 dreht 850 1/Min. langsamst.
Dives qui sapiens est
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.09.2014 12:07
Habe früher mal 5psi @ Idle gemessen ( Druckmesser ist nun weg).
Öldruckschalter klickt auch so umra 5psi.
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2014 09:46
Welcher Art die Zündanlage ist (Kontakt- oder Ele-Zdg, Dual- oder SingleFire), sollte egal sein.
Es ist wohl die niedrige Drehzahl, zusammen mit dem Saupuff (Interferenzrohr oder 2in1 verwässern etwas den Sound).
pdf-Dateianhang
HD_V2_Sparking.pdf
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2014 09:58
Jetzt hab ich doch mal ein kleines Experiment machen müssen:
Mit einem DDS-Funktiongenerator ist das Pauseverhältnis von 56/44% eingestellt worden.
Diese Pulse werden mit einem Lautsprecher hörbar.
Ergebnis:
480 und 540 rpm => Potato gut hörbar
wenn´s an die 600 rpm geht kannst den Galopp nicht mehr raushören.
Der Höreindruck am Mopped ist bei einer "staggered" Anlage natürlich intensiver, als mit 2-1 und Querrohr.
D.h. der Potato-Sound ist von der Standgas-Drehzahl abhängig.
Q.E.D.
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.10.2014 00:10
und auch davon abhängig ,
ob bei vergaser modell der VOES dann auch mal auf eine frühzündungskurve schaltet
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.10.2014 07:05
Richtig.
Sonst kommt die Drehzahl erst garnicht soweit runter und der Motor bleibt schlicht & ergreifend vorher stehen.
   Grüßung Bernde
Freddy der Seemann ist offline Freddy der Seemann · 50 Posts seit 11.03.2012
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 16.10.2014 19:10
klärt mich mal bitte auf!
Warum vermutet ihr, dass bei niedrigen Drehzahlen der Öldruck abfällt? Das kann ich nicht verstehen. In der Ölpumpe muss doch ein federbelastetes Bypassventil eingebaut sein, welches erst den Bypass öffnet, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Bei niedrigen Potato-Sound-Drehzahlen müsste doch der volle Druck anstehen, oder nicht?
Gruss Freddy
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.10.2014 19:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy der Seemann
Gruss Freddy
Du meinst wahrscheinlich das Checkvalve, das bei 3 psi aufmacht.
Ab 5 psi geht die Öldrucklampe aus und der Motor wird geschmiert.
   Grüßung Bernde
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 16.10.2014 20:11
Richtig!
Das Checkvalve ist aber ein ferderbelastetes Ventil, das bei einem bestimmten Druck öffnet. Da es sich um eine Zahnradpumpe handelt, dürfte die Drehzahl des Motors kaum einen Einfluss auf den Öldruck haben. Es sei denn, dass die Pumpe so langsam dreht, z. B. kurz nach dem Starten, dass sie einen gewissen Schlupf besitzt. Dann steht natürlich der volle Druck nicht an.
Trotzdem würde ich geringe Drehzahlen nicht empfehlen. Das Motorrad schüttelt sehr stark. Die dämpfende Wirkung der großen Masse des Rahmens bei starr eingebautem Motor verliert an Wirkung. Die Lagerbelastung dürfte nicht ganz unerheblich sein.
Gruß Freddy
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.11.2014 18:02
Für die Freunde des gepflegten Kartüffelns ein Analyseversuch.
Im Clip im 2. Drittel kömmts.
http://www.youtube.com/watch?v=uHLM7-d5VSg
   Grüßung Bernde
enrico ist offline enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 06.11.2014 20:46
Meinen Beobachtungen zufolge ist die Länge der Krümmer mit Schalldämpfern auch nicht ganz unwichtig-am besten raushören kann man das po-ta-to wie schon erwähnt bei einer 2in2 Anlage bei der die Länge bei beiden Auspuffen gleich ist(vom Auslaß bis zum Austritt der Abgase ins Freie)
demnach würde ich den hier vorziehen zur Analyse....wenns auch kein Shovel ist großes Grinsen
Aber Wahrnehmungen sind meist eh subjektiv Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.11.2014 13:23.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.11.2014 22:02
den hier ist : demnach würde ich =Meinen Beobachtungen zufolge ist die Länge der Krümmer mit Schalldämpfern auch nicht ganz unwichtig-am besten raushören kann man das po-ta-to wie schon erwähnt bei einer 2in2 Anlage bei der die Länge bei beiden Auspuffen gleich ist(vom Auslaß bis zum Austritt der Abgase ins Freie)]den hier vorziehen zur Analyse....wenns auch kein Shovel ist großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.11.2014 22:06
der grafik nach " hit and miss" fröhlich - das musste mal im youtube eingeben
gibts allerschönste motörchen nach der art - vom kleinen verdampfer deutz bis zum riesenteil
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.11.2014 13:23
sorry-jetzt gehts :den hier-der funzt ;-)
sieht sehr regelmässig aus -ist eben kein Shovel:
Attachment 180756
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.11.2014 13:51.
von Nightrider
42
26528
07.08.2025 09:37
von Nightrider
20336
15.06.2025 14:16
von Stefan der Neuling
36
24945
11.06.2025 15:45
von springerdinger
