Zündspule an einer 1996er Evo tauschen
andakat ist offline andakat · 38 Posts seit 23.06.2011
fährt: Evo Heritage Softail
Neuer Beitrag 16.03.2014 16:48
Hallo!
Kann man so einfach die original Zündspule gegen eine Crane Singlefire tauschen?
Also NUR die Spule und die Zündkabel...
Macht das Sinn?
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.03.2014 19:04
nein, geht nicht
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 16.03.2014 20:35
Manchmal weiss Ich nicht was solche Fragen sollen.
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:20
@Klockenmann: Danke für die geistreiche Antwort.
Lt. CustomChrome Katalog steht bei für die Nr. 24518 folgender Text:
"…für Zündsysteme für 2-3 Ohm Primärwiederstand"…
Da die orig. Zündspule schon extrem alt ist wurde mir ans Herz gelegt, DIESE einzubauen (lassen)…
Nur eben werde ich aus der Beschreibung nicht schlau...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:38
zu beginn nicht gleich verscherzen - mit den wenigen kollegen , die dir noch helfen ( wollen )
bei singlefire haste 2 einzelne zünspulen, eine je zylinder
die musste auch entsprechend ( über ein single fire zündmodul ) einzeln ansteuern
- also such mal nach der normalen duo fire zündspulen ersatz- gibts bei W&W und auch gebraucht im ebay
die normale einzelne zündspule zündet mit dem gegebenen zündmudul eben beide zylinder gleichzeitig
einen zylinder eben ( harley typisch ) gleichzeitig während des auslass vorganges
jedenfalls war das bei den modellen bis 2000 so - die TC mit einspritzung haben mittlerweile single fire 2 zündspulen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.03.2014 23:46.
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:53
thx!
Vl. hat der Kollege, von dem ich den Tip habe, einfach nicht daran gedacht, dass es ein Evo Motor ist…
btw:
"zu beginn nicht gleich verscherzen - mit den wenigen kollegen , die dir noch helfen ( wollen )"
find ich jetzt irgendwie gemein...
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:58
Ist aber so! Augenzwinkern
Nach den Shovel-Spezialisten stirbt mit den Evo-Kennern die nächste Harleyschrauber-Generation aus.traurig
Daher biste gut beraten wenn du auf Kenner wie Dede und Tom hörst, spart dir manche Sorgen! Freude
Neuer Beitrag 17.03.2014 11:16
zum zitierten Beitrag Zitat von andakat
warum willst du die orginale raus werfen, nur weil sie alt ist ?
auch wenn sie alt ist, Sie funktioniert genau so gut, hör nicht auf den mist den dir manche leute aufschwatzen,
mfg
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 17.03.2014 11:38
Hallo andakat
Vorab: Never touch a runing systeme!
Zu der Zündspule: Bevor irgend etwas an der Zündanlage geändert wird sollte IMMER erst geprüft werden, was überhaupt verbaut ist. Ist relativ einfach. Zündungsdeckel aufschrauben und die Zündanalage liegt frei. Ist man nicht sicher, was es für eine Zündung ist, Foto und einstellen. Danach kann geschaut werden ob und was getauscht werden kann. Alles andere führt nur zu Verwirrungen und Schäden.
Und wichtig ist auch, immer ein wenig Hintergrund in den Post mit zu schreiben: Fahrzeug, warum,weshalb, wieso.... Dann kommen diverse, unnötige, Kommentare erst gar nicht.
Grisu
Nightrider ist online Nightrider · 3183 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.03.2014 14:45
Ich hatte ähnliche Probleme, müsste beide Systeme noch Zündspulen haben, aber meisten war die Zündanlage im Innern des Motor defekt.
Avatar (Profilbild) von badtoy
badtoy ist offline badtoy · 651 Posts seit 20.07.2011
aus Tangstedt
fährt: VRSCDX 2014, Street Glide Special 2018
aus Tangstedt
Neuer Beitrag 21.03.2014 21:55
@ andakat
Guckst Du hier
http://www.cranecams.com/uploads/instructions/90004001b.pdf
Hatte ich in einer 94iger FatBoy. Lief richtig Klasse.
badtoy -BRC No 16-
Neuer Beitrag 24.03.2014 17:00
Hast du die komplette Zündanlage gewechselt oder wirklich nur die Spule? Hast du eine Verbesserung bzgl. Anspringen bzw. sogar in der Performance bemerkt?
Hab nun wieder von einer anderen Quelle gehört, dass die Crane Single Fire Zündspule mit dem original Harley Zündmodul funktionieren soll und die Dual Fire auch.
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 24.03.2014 17:14
Servus,
hab die Dyna mit zugehöriger Zündspule seit Ewigkeiten drin keinerlei Probleme bis dato
Attachment 159980
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
aus Herford
Neuer Beitrag 24.03.2014 17:55
Die Dyna ist mit Sicherheit keine schlechte Zündung, aber eine Vollelektronische macht dann doch mehr sinn. Bei der Halbelektronischen, wie die von manfrommuc beschrieben, hat den Nachteil der mechanischen Zündverstellung. Bei einer Vollelektronischen hast du keine mechanischen teile die eine zusätzliche Wartung benötigen.
Grisu
aus Otterfing
aus Otterfing
Neuer Beitrag 24.03.2014 18:13
Grisu
Hi Grisu,
bis dato keinerlei Wartung.......ich mach erst was wenn etwas muckt.....
2009
07.07.2026 21:32
von torsti
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2354
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
