Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alarmanlage defekt ?
leboom ist offline leboom · seit
Neuer Beitrag 26.08.2018 10:51
Schönen Sonntag Moin zusammen smile
nachdem ich erfolglos die SuFu benutzt hab, mach ich jetzt nen Fred auf.  Ich raff nicht warum die Alarmanlage bei mir nicht klappt. Oder vllt tut sie es, nur ich bin zu blöd.
Wenn ich auf dem handsender das knöpfchen drücke, leuchten die Blinker.
Wenn ich zweimal drücke Bzw wenn ich länger drücke blinken  sie unterschiedlich schnell.
Setze ich mich drauf, blinken die Blinker auch, also irgendwie funzt da irgendwas.
ABER ich höre keinen Ton, weder beim „abschließen“ oder noch beim „aufschließen“  Bzw wenn die Alarmanlage scharf ist, und man setzt sich drauf. Kommt auch kein Ton. Zum einen, muss die Hupe dann Theater machen? Oder ist da irgendwo ein extra Horn verbaut was ich noch nicht erspäht hab fröhlich
2006er dyna Street Bob  88cui . Wenn’s hilft...?! Oder muss ich die irgendwie aktivieren?  Ich bin etwas überfragt verwirrt
danke im Voraus
grüsse phil
svfighter ist offline svfighter · 865 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
865 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 26.08.2018 11:10
Leg deinen handsender mal zu seite so 5 m und setz dich dann drauf und stell das moped gerade was macht sie dann ??
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 26.08.2018 12:03
das tssm ist die wegfahrsperre. um die wegfahrsperre auch zur alarmanlage  zu machen ist eine schachtel mit  lautsprecher verbaubt mit stecker in der mitte  inkl 9volt block . so wir  der alarm in lautstärke umgestezt . und dein fob musste auch nicht weglegen  da du ihn über die drücker funktion bedienst .
Neuer Beitrag 26.08.2018 21:23
Also, handsender beiseite gelegt, (1m - 10m ca.) und drauf gesetzt, und sie hat gemoppert. Also denke nur dann wenn ich „aufschließe“ also den Sender betätige, ist Alles in Ordnung.
ähm ok gut, sowas dachte ich mir schon mit der Box, nur dann denke ich mal ist bei mir nix verbaut oder wie kommt es, das man da nichts hört ?
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4213 Posts seit 15.07.2018
4213 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 26.08.2018 21:59
Es kann sein das bei dir kein akustischer Signalgeber verbaut ist, in vielen Bedienungsanleitungen steht: in manchen Ländern optional.
Neuer Beitrag 26.08.2018 23:51
Aber was hat der Quatsch mit der blinkerei dann auf sich? Also versteht mich nicht falsch. Aber das wäre ja die sinnloseste und unnötigste Alarmanlage der Welt großes Grinsen die nur blinkt und kein Geräusch von sich gibt ?! Baby
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 27.08.2018 00:49
Das ist lediglich eine zusätzliche optische Information für Dich, ob scharf geschaltet, oder nicht... die akustische Bestätung kann auch abgeschaltet sein!
Chirp Mode On arming in the chirp mode, the siren responds with two chirps.
When disarming, the siren responds with a single chirp.
Switching Modes Cycling quickly through two armings and disarmings will switch the system from either the chirpless mode or the chirp mode to its opposite.
1. With the fob present, the Ignition Switch to ON and the system disarmed, turn the Ignition Switch OFF.
2. When the system arms (2 flashes of turn signals), immediately turn the Ignition Switch to ON.
3. Wait until the security lamp goes out, then immediately turn the Ignition Switch OFF.
4. When the system arms (2 flashes of turn signals), immediately turn the Ignition Switch to ON and wait for system to disarm.
http://www.bikerscorner.cc/wie-funktioni...e-einer-harley/
Wenn akustisch nichts kommt, entweder gar kein Modul verbaut, oder Akku leer/defekt, oder ggf. akustisches Bestätigungssignal abgeschaltet.
BlackStar ist offline BlackStar · 2277 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 27.08.2018 07:56
schau mal bei Deinem Moped nach, ob Du die Positionen 24 & 26 daran ausfindig machen kannst. Fehlen beide oder eine davon, ist sie entweder nicht verbaut, entfernt worden, oder der Akku hat bei dem mittlerweile 12 Jahre alten Moped einfach die Grätsche gemacht.
BlackStar
Neuer Beitrag 27.08.2018 09:18
Ok, sobald die maloche rum ist, schau ich da mal nach.  Danke!
Ja aber was hab ich von einer akustischen Bestätigung ob die scharf ist oder nicht, wenn sie dann, wenn sie aktiv wird, auch nichts von sich gibt, sondern nur die Blinker Disco machen?
Neuer Beitrag 27.08.2018 09:44
wesentlich ist doch die Wegfahrsperre die unbefugte Benutzung unterbindet/erschwert.
Auf nervige Töne einer Alarmanlage achtet doch heute kaum noch jemand. Möglicherweise wird der Blinkerdisco mehr Aufmerksamkeit zuteil.
Und Profis schreckt beides nicht ab.
BlackStar
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
17056
12.04.2024 14:36
von Tux
725738
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
