Hallo
Bin neue hier und habe mir eine 79 ironhead Sportster gekauft !!
Habe hier schon viel gelesen aber noch kein richtig gutes Thema gefunden!?
naja beim kauf leuchtete die Generator Lampe und der vorbesitzer sagte mir
er habe es nie ansehen lassen da er fast nicht gefahren ist !!
Ich dachte mir naja so wild kann es ja nicht sein normal
Also zuhause erst mal zerlegt das teil und alles gesäubert
Zum Thema strom jetzt
ladespannung null ich bekomme an dem Roten Kabel das dickere das vom Laderegler richtung Batterie läuft kein Strom!
Durchgang hat es aber von hinten nach vorne
Also lima getestet gewindebolzen A (grünes kabel zum Regler ) gewindebolzen F einmal braun zum Regler und einmal braun zur kontrollleuchte Generator (richtig??)
Test sah so aus Anschluss A rotes messkabel Multimeter, anschluss F auf masse zum Gehäuse und minus Multimeter . Motor gestartet und die spannung stieg auf ca 38 volt im unteren Drittel (Motordrehzahl )
Dann grünes Kabel vom Regler angeklemmt und das Braune das zu regler geht auf F von F noch ein massekabel auf das Lima gehäuse!
Am anschluss des Regler kabels Hatte ich so gute 30 volt anliegen !!
Am roten kabel das zur Batterie nach hinten ging leider nichts anliegen (es kommt vom Regler nichts raus !!!???
Für was benötige ich diese Generator Leuchte wenn ich in meiner Anordung ja auch Strom aus der Lima bekomme ??
oder mach ich mit der zusätzlichen masse von F auf Gehäuse was kaputt ??
Ich dreh bald durch mit dem teil
Würde mich sehr über Tips freuen
viele Grüße Marco
