Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Bremse vorne macht Geräusche beim rückwärts schieben als wäre Sand dazwischen
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.04.2014 22:47
Ich weiß, es gibt unzählige Bremsenbeiträge in diesem Forum. Aber ich bin nicht wirklich auf das Phänomen gestoßen welches bei mir der Fall ist.
Vorweg. Ich habe vorne Doppelscheibenbremsen von der Roadster 2005. Die Bremsen (vorne und hinten) Bremsen top. Die Bremsscheiben werden unbetätigt auch nicht wirklich heiß bzw. warm. Die Scheiben haben keine Riefen oder große Verschleißerscheinungen.
Doch die vordere Bremse macht beim Rückwärts schieben und manchmal auch beim vorwärts "schieben" Schleifgeräusche als wäre Sand dazwischen oder die Bremsbeläge komplett Weg und nur noch Eisen auf Eisen würde reiben.
Des Weiteren habe ich bei der Fahrt Geräusche wahrgenommen wo ich erst dachte das kommt vom Motor. Denn es hörte sich leicht an wie ein Tickern. Als ich dann merkte das es beim ganz sanften betätigten der Vorderradbremse weg war, wusste ich es kommt davon. Ein ganz leichtes klackern wäre ich mal so sagen. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben und man muss sehr genau hinhören.
Was kann das sein? Vergessene Antiquietschbleche vom Vorbesitzer zB?
Kann es an den Belägen liegenverwirrthabe keine Ahnung welche drauf sind da ich die so vom Vorbesitzer übernommen habe.
Avatar (Profilbild) von bobber64
bobber64 ist offline bobber64 · 193 Posts seit 06.07.2010
aus Bensberg
fährt: Iron 883 black denim
aus Bensberg
Neuer Beitrag 25.04.2014 22:54
Hi Guggag,
Hat mich fast 2 Jahre absolut genervt....Aussage Händler...das ist normal...jetzt neue, leider nicht ganz preiswerte Beläge einbauen lassen und die Karre schiebt sich nach vorne und nach hinten ohne Geräusche wie mein Mountainbike Freude
Lg Franky
...Heidewitzka Herr Kapitän !!!!
Meine Iron
Rubrik : Zeigt mir Eure Sportster auf Seite 691 und 718
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.04.2014 23:13
Also hörte es sich bei dir auch an als wäre Sand dazwischen? Denn normales Schleifgeräusche ist manchmal normal. Und wenn man durch Regen gefahren ist kann es sich auch schon mal so anhören als wäre Sand dazwischen. Aber da meine trocken bewegt wurde ist das dann doch sehr merkwürdig und sollte sich nicht anhören als wäre da beim schieben Sand zwischen. Quietschen tuts beim schieben manchmal auch.
Welche Beläge hast du jetzt drin? Sinter oder organisch. Und welche Marke?
holm ist offline holm · 50 Posts seit 23.01.2013
aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
50 Posts seit 23.01.2013 aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 26.04.2014 22:03
ich habe dieses Jahr vorne Lucas Sinterbeläge draufgemacht.
Kein Quietschen und Kratzen mehr, Bremswirkung spürbar besser.
Ich hab ~38 € bezahlt bei Lou**.
Sehr empfehlenswert.
Gruß,
Holm
p.s. langsam einbremsen, nicht gleich auf den ersten Metern Vollbremsungen hiinlegen :-)
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
40743
08.04.2024 17:34
von George
