Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Sporty xl2 stottert beim Beschleunigen
Sportster Xl2 ist offline Sportster Xl2 · 10 Posts seit 02.01.2014
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.03.2014 21:13
Hallo Leute!
Ich brauche wieder mal euere Hilfe!
Folgendes:
Sporty xl2. 883 mit 1200ccm Motor, Bj 1998
Die ganze Woche bin ich ohne Probleme gefahren. Plötzlich während der heuteigen Tour....
Beim Beschleunigen in jedem gang spuckt und stottert die kleine und nimmt das Gas immer schlechter an bis sie beim Abbiegen in gezogener Kupplung abstirbt und nicht mehr anspringt. Ich lasse sie also etwas abkühlen und nach 20 min springt sie wieder an. Allerdings muss ich immer Gas geben damit sie nicht wieder abstirbt. Ich bin dann nach Hause gefahren. Das Stottern wurde immer mehr.
Die Zündkerzen sind ok. Zündkabel sind neu. Ich habe geprüft ob durch die Vibration die Zündung locker wurde...auch nicht.
Vergaser? Elektrik?
Ich hoffe Ihr wisst was zu tun ist.
Mit freundlichen Grüßen
Avatar (Profilbild) von motorhead67
motorhead67 ist offline motorhead67 · 66 Posts seit 16.03.2014
aus Mechernich
fährt: '06 XL1200R Vergaser / '16 FXDLS TB1
aus Mechernich
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:06
Vergaser? Elektrik?
Ferndiagnose ist immer schwierig, woher weißt Du das die Kerzen OK sind?
Hast Du bei Deinem unfreiwilligen Stop die Kerzen kontrolliert und wie war das Kerzenbild?
Wann hast Du die Zündkabel erneuert?
Gruß motorhead
FTW
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:15
Zündkabel habe ich im Winter neue montiert.
Kerzen sind schön rehbraun und auch erst 1 jahr alt.
Ja, ich habe sie gleich gecheckt.
Weißt du weiter??
LETTI ist offline LETTI · 10624 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10624 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:31
Für mich klingt das auch danach, als ob eine Kerze den Geist aufgegeben hat. Hast du auf beiden Kerze Funken? Laufen beide Zylinder?
BRC #2
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:36
Ja es laufen beide twins. Funke habe ich kontrolliert. Passt auch.
Vergaser?
aus Mechernich
aus Mechernich
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:38
Wie ich schon geschrieben hatte, Ferndiagnose...
Eigentlich kann es nur Zündung oder Vergaser sein. (Wenn mechanisch alles OK ist)
Irgendwo musst Du anfangen zu suchen, da Du vorher noch problemlos gefahren bist, hätte ich auf Zündung getippt.
Wundert mich etwas, daß die Kerzen rehbraun waren...
Hast Du seitdem noch einen Versuch gestartet? (Kommen die Probleme nur bei heissem Motor?)
Gruß motorhead
FTW
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:47
Nachdem sie abgekühlt war konnte ich zumindest die letzten 20km nach Hause fahren. Das stottern wurde aber viel schlimmer. Sie brauchte viel zwischengas damit sie nicht abstarb ....
aus Mechernich
aus Mechernich
Neuer Beitrag 21.03.2014 22:53
Probier morgen nochmal, nur nicht zu weit weg von Zuhause. Kleine Kreise ziehen...
Wenns nur bei heissem Motor passiert, ist es höchstwahrscheinlich Zündung.
Kopf hoch, das wird schon wieder! Freude
Gruß motorhead
FTW
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorhead67 am 21.03.2014 23:02.
George ist offline George · 23373 Posts seit 23.07.2007
23373 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.03.2014 23:07
Andere Baustellen:
- Batteriekabel, die sich beim Fahren losvibrieren
- Blockierte Spritzufuhr
- Defekte Tankentlüftung ( Tankdeckel prüfen )
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.03.2014 23:15
Tankdeckel könnte sein. Ich habe einen neuen, belüfteten gekauft aber würde das dann nicht von Anfang an Probleme machen? Hab den schon den ganzen März drauf und bis jetzt keine Probleme gehabt. Tankentlüftung habe ich mit einem neuen Schlauch, statt dem Ventil beim Tank zum Ventil hinter der Batteriehalterung geführt....auch seit dem Winter
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 22.03.2014 09:53
würde auch erst mal die Batteriekabel checken, und mich dann über die Zündkerzen, Zündkabel, Anschlüsse bis hin zum Timingsensor und der CDI vorarbeiten.
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 23.03.2014 16:42
Schau auch mal in deinen Tank nicht das da rost oder dreck drin ist das hatte ich schon einmal.
Gruss christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
auskunft ist offline auskunft · 21 Posts seit 01.04.2008
fährt: Sportster C 1200
Neuer Beitrag 23.03.2014 19:08
was auch mal gerne abkackt bei den bis 2000er sind die intake manifold dichtungen.
Kann muss aber nicht sein. Die Beschreibung passt aber.....
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
