Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Ölaustritt, wo kommt es her?
Finn ist offline Finn · 10 Posts seit 10.06.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: V-Rod
10 Posts seit 10.06.2013 aus Gelsenkirchen
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 08.03.2014 12:53
Hallo Georg,
besten Dank für den Auszug aus dem Handbuch. So kann ich wenigsten die Schrauben nicht überdrehen.
@roso: Hast recht, sollte wohl besser ein Fachmann ran.
Klaus
aus Gelsenkirchen
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.03.2014 21:04
Werkstatttermin leider erst Mitte April möglich.
Brauche nochmal Eure Hilfe:
Ich habe den Luftfilter und die Trägerplatte der Batterie ausgebaut. Jetzt muss ich den Motor absenken. Ich sehe eine obere Aufhängung mit drei Schrauben und unten ein Gestänge das nach einem Stabilisator aussieht. Ich vermute das man das Gestänge losschrauben muss und dann die drei Schrauben löst und langsam den Motor ablässt. Zwischen Rahmen und Krümmer ist aber nur ca. 1 cm Platz. Muss der Krümmer auch abgebaut werden oder reicht die Absenkung von ca. 1 cm
um den Deckel abzubauen?
Ich weiß, viele Fragen, hoffe jedoch auf Eure Hilfe
Vielen Dank
Klaus
aus Gelsenkirchen
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 16.03.2014 11:23
gestern die Dichtung gewechselt. War kein Zauberwerk und den Motor absenken ist auch kein Problem.
Neuer Beitrag 16.03.2014 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Finn
Ein paar genauere Hinweise wäre schön - wer weiß wem's noch bevor steht!
aus Gelsenkirchen
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 17.03.2014 22:31
Mach ich gerne:
Als erstes den Luftfilter komplett ausbauen und die Einlassklappen zum Schutz abkleben.
Kühlwasserschläuche von der Wasserpumpe und vom Ausgleichbehälter lösen. Den inneren Kühlschlauch vom Kühler trennen und komplett ausbauen. Den äußeren nach oben biegen und mit einem Kabelbinder fixieren. Der Kühlschlauch sitzt sehr fest am Kühler. Ich habe den Kühler losgeschraubt und etwas nach vorne gezogen. So hat man mehr Platz und kommt besser an die Schelle.
Motor absenken: Dazu vorher die V Rod vorne etwas aufbocken und Wagenheber zur Sicherheit unter den Motorblock setzen. An der Aufhängung sind 3 Schrauben zu sehen. Die äußeren 2 komplett lösen, die mittlere dann langsam lösen, der Motor senkt sich dann ab. Es reicht wenn der Motor 7 -8 mm abgesenkt wird, auf jeden Fall die mittlere Mutter nicht komplett losschrauben.
Jetzt kann man die Schrauben des Ventildeckels lösen. Den seitlichen kleinen Deckel lösen und als erstes vorsichtig über die Steuerkette herausnehmen. Den großen Deckel dann nach innen über die rechte Seite herausnehmen.
Die Dichtflächen des Zylinderkopfes mit einem Lappen sauber putzen. Die Dichtungsrille am Deckel reinigen. Ich habe die neue Dichtung am Deckel mit etwas Dichtpaste fixiert da ansonsten beim montieren die Dichtung leicht aus dem Deckel fällt. Die Montage des Deckels erfordert etwas Geduld, funktioniert durch das Absenken des Motors aber eigentlich ganz gut.
Die Schrauben nach der vorgegebenen Reihenfolge mit 9,7 Nm anziehen. Dann die Arbeitsschritte rückwärts.
Nach kompletter Montage Kühlflüssigkeit nachfüllen und Motor solange laufen lassen bis der Kühlkreislauf wieder entlüftet ist.
Ich hoffe ich kann mit meiner Beschreibung dem ein oder anderen helfen. Sollte jemand weitere Fragen haben auch gerne über PN
Klaus
Neuer Beitrag 17.03.2014 22:54
Danke!
Andere: Rückruf wegen Spritzgefahr und Ölaustritt
von motorcycle boy
11.06.2026 14:53
von motorcycle boy
19.03.2026 14:14
von Websucht
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
11753
22.04.2025 11:17
von mopedmike
