Wäre jetzt nicht meine Lösung, aber original find ich schäbig.
Muss mir für meinen Tacho auch noch was einfallen lassen.
Gruß Leto
DonVito · 1113 Posts
seit 03.08.2012
DonVito
1113 Posts seit 03.08.2012
original geht für mich gar nicht..
die Lösung von RSD ist Top, aber auch nicht günstig..
ansonsten die Halterung von Mr. Bobber
Oder wie bei mir, seitlicher Tacho von MSB und andere Klemme
__________________ Seventy Two, Breakout and now FortyEight
hdiron2014 · 1 Post
seit 09.03.2014
fährt: hd iron
hdiron2014
1 Posts seit 09.03.2014
fährt: hd iron
09.03.2014 13:18
Hallo Halfpint,
sieht sehr überzeugend aus...
Frage: Kannst Du den Tacho weiterhin gut ablesen (hast du den originalen Lenker der Iron dran) oder ist der Lenker im Weg?
Danke für die Antwort,
PS: Habe auch eine Iron und will ebenfalls die Tachoverlegung von RSD verbauen! Bilder meiner Iron folgen.....
Halfpint · 195 Posts
seit 29.07.2013
fährt: XL883N
Halfpint
195 Posts seit 29.07.2013
fährt: XL883N
12.03.2014 10:48
Hallo hdiron2014,
also Tacho ist 1 A ablesbar.Das geht auch mit dem Original Lenker ohne Probleme.
Ich selbst habe den LSL Streetbar verbaut.
Das einzige was man nicht mehr wirklich sieht sind die LED (aber wer braucht die schon?)
da hier die Lenkerklemmung das ganze verdeckt.
Endlich sitzt die Lampe und der Tacho tiefer und das häßliche Schirmchen ist weg!
Die Verarbeitung von den RSD Teilen ist 1A was auch den Preis halbwegs Rechtfertigt.
Ich habe nur einen Fehler gemacht und die LED leiste beim verlöten schon am Tachohalter geschraubt und habe dadurch (beim hin und her drehen um die Richtigen Kabel zu löten) das Kabel für die Ölkontrolllampe aus der LED Fassung gerissen. Naja also noch eine LED leiste bestellt.
Also die Leiste nicht vorher anbauen und Vorsichtig verbinden das ganze.Das nur als TIP.
Will mir auch den rsd Halter holen und habe noch einen nie montierten tachohalter von Mr.bobber zu verkaufen. bei Interesse pn
Tux · 848 Posts
seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux
848 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
20.03.2014 17:43
überleg auch, ob ich den Tacho an meiner Nightster versetzen soll.
Brauch ich für die Tieferlegung nur den Roland Sands Gauge & headlight Re-Locator und
ne Lenkerklemme ?
O.K. - Vielleicht noch den LED-Indicator für'n leichteren Einbau.
du benötigst den Re-locator und die LED Leiste da ja die Originale nicht passt.
Dazu noch ne Lenkerklemme und das war es. Mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer kannst ihn gleich in DE bestellen. Kommt fast aufs gleiche raus.
Halfpint
Wagge · seit
Wagge
Wenn du es richtig machen willst, nimm gleich noch die Riser dazu, dann siehst du auch was von den LEDs. Immerhin kannst du dann die Lenkerklemme sparen
