Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Ölstand
carreratreff ist offline carreratreff · 193 Posts seit 20.09.2012
aus Edewecht
fährt: Forty Eight / E Glide
193 Posts seit 20.09.2012 aus Edewecht
Neuer Beitrag 17.02.2014 21:49
Hallo
Habe mal nach 2 Monaten mein Mopped
wieder rausgekramt um noch ein bisschen zu basteln.
Da hab ich dann mal den Ölstand kontrolliert
und gemerkt das der Ölmeßstab furztrocken war.Kann das sein, durchs lange stehen, das
das das Öl soweit absackt das kein Öl mehr da ist oder ist da zu wenig drin??????
Chris
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 17.02.2014 21:56
ne wohin solls denn flüchten? alles trocken unterm bike? ;-)
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:25
Das Öl läuft bei längerer Standzeit ins Kurbelgehäuse.
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:37
...nicht gut. wo läufts dann raus bzw. zurück?
Avatar (Profilbild) von 17er
17er ist offline 17er · 94 Posts seit 05.06.2012
aus St. Peter-Ording
fährt: 2012 Sportster 1200 C
Neuer Beitrag 17.02.2014 23:02
Dat stimmt schon, das Öl läuft mit der Zeit aus dem Öltank ins Kurbelgehäuse zurück, Schuld daran ist ein Kugelventil. Wenn unter der Maschine nix rausgelaufen iss, isses noch drin.
Ölstand wird normalerweise bei warmem Motor geprüft, siehe Betriebsanleitung
Laut Service Manual (2012) soll man zur Ölkontrolle eine KALTE Maschine für 30 sec laufen lassen, dann wieder Peilstab ziehen. Nur wenn die Ölwarnleuchte nach dem Anlassen nicht ausgeht, sofort wieder abstellen, denn dann haste ein anderes Problem.
So ist das Leben: An einem Tag verlierst Du, am nächsten gewinnen die Anderen!
Avatar (Profilbild) von holgerson
holgerson ist offline holgerson · 2245 Posts seit 30.10.2011
aus Stein-Neukirch
fährt: Road King Classic 2009
aus Stein-Neukirch
Neuer Beitrag 17.02.2014 23:04
noch nie gehört, man lernt immer wieder dazu Augen rollen
Ride hard or stay home!
Neuer Beitrag 18.02.2014 07:46
Fortschrittliches Motorendesign großes Grinsen - Unsere Harleys haben eine Trockensumpfschmierung, das Öl läuft bei längerer Standzeit tatsächlich zu Teilen ins Kurbelgehäuse zurück.
Das ist völlig normal und schadet dem Motor nicht. Das Ventil in der Rücklaufleitung vom Tank ist bei einigen Maschinen dichter, bei anderen lässt es mehr zurücklaufen. fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von 17er am 18.02.2014 08:30.
Avatar (Profilbild) von ulf
ulf ist offline ulf · 158 Posts seit 13.04.2010
aus Wildberg
fährt: 883 Iron,2010
ulf ist offline ulf
aus Wildberg
Neuer Beitrag 18.02.2014 10:46
Lass die Kiste ein paar Minuten laufen und dein Öltank ist wieder vollständig gefüllt.
aus Edewecht
Neuer Beitrag 18.02.2014 14:23
Hallo
Ah.danke für die Antworten.jetzt hab ich mal selber gelesen
dann bin ich ja beruhigt
Chris
Avatar (Profilbild) von FixedGear
FixedGear ist offline FixedGear · 45 Posts seit 03.04.2013
aus Aarau
fährt: HD 48
aus Aarau
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 18.02.2014 14:45
Diese Frage habe ich mir gestern auch gestellt. Wie viel Oel muss rein? Da gibts verschiedene Aussagen - das Manual sagt 2 l in Oeltank und 0.1 l in Oelfilter bei wechsel. Das Servicehandbuch redet von 2.65 L Oel (Füllmenge)
Nun hab ich nach Winterpause Oel und Filter gewechselt. Alles wunderbar geklappt. 2.5 L Oel ca. nachgefüllt - mir scheint das Ding zu voll zu sein. Messstab sagt halbvoll (mitte Scala). Das nach einer 10 min Fahrt, auf Seitenständer (wohin sonst großes Grinsen ). Stab raus, trocken gemacht und wieder rein.
Wie ist das bei Euch? Weiss einer mehr?
Neuer Beitrag 18.02.2014 17:02
Ich kann keinen Unterschied erkennen. Owner Manual und Service Handbuch (2012) beschreiben die auszuführende Prozedur beim Ölwechsel exakt gleich:
Refilling Oil..
Pour about 4 fl oz 120 mL of fresh, clean engine oil into new oil filter.
Pour 2.0 qt 1.9 L of oil into engine oil tank
(...) Perform oil level hot check.
Die nominale Füllmenge beträgt vielleicht 2,65 Liter, aber ich vermute mal, mit der obigen Arbeitsbeschreibung wollen sie verhindern, dass man beim Ölwechsel gleich überfüllt - man soll ja nachher einen hot check machen, und wird da ggf. ergänzen, bis der Ölstand Mitte zwischen den Markierungen hat...
Avatar (Profilbild) von Joras
Joras ist offline Joras · 112 Posts seit 07.06.2013
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 18.02.2014 20:31
Im Regelfall bleibt beim Ölwechsel immer noch ein nicht unerheblicher Rest Öl im Motor. Bei ner leichen Maschine die du auf die Seite legen kannst kriegst du noch Unmengen Öl raus, in dem du sie auch mal auf die Seite legst etc.
Kann also gut sein das insgesamt 2,65 l reinpassen , aber nur 2,2 aufgefüllt werden.
Greetz Joras
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 18.02.2014 22:33
Hab auch grad gewechselt und denke es waren ca. 2,8 Liter ( konnte ich bei nem 4 Liter Kanister nicht genau sehen, Ölstand : mitte Stab )
Stitch
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 18.02.2014 23:02
Diese Menge habe ich auch noch im Kopf.
Gruß Leto
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
