Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » V&H quite baffle will nich raus
Avatar (Profilbild) von DannyBGoode
DannyBGoode ist offline DannyBGoode · 103 Posts seit 13.12.2012
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 15.02.2014 13:31
Hey,
Habe ein Problem, ich wollte mal testen wie sich der Sound der short shots mit den Smartpartz baffles verhällt. Zusätzlich wollte ich die baffles neu wickeln. Dazu hab ich den Auspuff abgebaut, die quite baffles raus, neu gewickelt, loch für die smartpartz gebort und alles wieder zusammengesteckt.
Baffle ging schon schwer raus, aber nach kurzer zeit war das erledigt.
Beim zweiten rohr bekomme ich den verdammten baffle einfach nicht raus!
Er kommt ein stück, ca. 10mm und dann ist schluss. Hab schon alles versucht, von innen ne schraube rein, daran gezogen, auspuff außen heiß gemacht und dann gezogen, 10 liter wd40 reingesprüht....tut sich gar nix, als ob das scheißding irgendwo anschlägt...
Hat irgendwer noch weitere kluge ratschläge für mich? Kotzt mich langsam an das kackteil
Danke und gruß
Danny
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 15.02.2014 20:53
Also ich kam bei meiner RK nicht drum rum die Töpfe abzuschrauben. Dann kannste von der anderen Seite mit ner Stange o.ä. die Baffles schön rausklopfen...
Anders war da no Chance bei den V+H HiOutput an die Baffles zu kommen.
Gruß spritigonzales
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 16.02.2014 01:32
Hi spriti,
Hab sie schon ab, aber sind die short shots. Da ist an der anderen Seite der krummer und der ist halt nicht gerade... unglücklich
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:02
Na ja - man kann einen Besenstiel zersägen und in den Krümmer stopfen um zu dann zu klopfen. Aber wenns so richtig fest ist hilft das auch nicht wirklich..
Ich kenn die nicht bzw. hab das bildlich nicht vor augen, kann man da event. im Auspuff am Ende der Baffles was ran schweißen um dann daran zu zerren? Bei den Big Radius ging das..
Avatar (Profilbild) von Joras
Joras ist offline Joras · 112 Posts seit 07.06.2013
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:40
Irgendwelche Nieten sind da nicht oder ? Ich hatte das Problem mit meinem BSL Topf. Der Einsatz ging nicht an den eingenieteten Typenschild etc vorbei. Musste ich rausbohren.
Greetz Joras
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:52
Mach dir aus 5mm Draht zwei haken und geh innen in die Bohrungen dann ein rund Holz rein damit die Haken nicht abrutschen dann kannst du besser am Einsatz ziehen.
Gruß Steve
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
aus Recklinghausen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:56
Habs geschafft. Rohr komplett eingespannt mit ner Zange ca 2mm baffle gepackt und mitm gummihammer rausgekloppt.
Gewalt hilft ab und zu...
104884
15.07.2026 20:56
von electra
538600
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
