Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Lenker verstellen an Road King 2007.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 28.01.2014 19:46
Auch wenn etwas spät, ich habe es auch gemacht,
deshalb hier mal Step by Step am Beispiel einer Road King Bj. 2007 - US-Modell.
1. Lampenschirm entfernen
2. Einsatz rausschrauben
3. Abdeckung vom Zündschloss mit flachen Schraubenzieher abhebeln
4. Im Ochsenkopf ist die obere schmale Zierleiste vorne eingehakt und hinten verschraubt
5. mit langen Fingern und einem passenden Zollschlüssel
die Mutter der Zierleiste hinten im Lampenschirm lösen.
6. nicht ganz wegschrauben - nur lösen - und fast bis Ende runterdrehen, so dass
Zierleiste relativ weit nach oben angehoben werden kann.
7. Senkkopfschraube unter der Zierleiste vorne an der Abdeckung rausschrauben
hinten ebenfalls
8. Abdeckung abnehmen
9. Lenkerschrauben leicht lösen bis Lenker bewegbar und dann Lenker passend einstellen
10. am besten draufsitzen und probieren bis es passt
11. Lenkerschrauben mit GEFÜHL, oder Drehmomentschlüssel wieder anziehen
nicht überziehen - nach fest kommt nämlich ab, dann Gewinde kaputt - ist ALU!
10. Alles rückwärts wieder zusammen bauen.
max. 20 Minuten
Fertsch...
Bei Modellen ab 2009 ist das leichter, da sind an der Abdeckung selbst 2 Blindstopfen - darunter sind die Schrauben der Lenkerklemmung...
Ritchy
von George
400
641858
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
