Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Vorderradflattern die zweite !!
Avatar (Profilbild) von hoomer_69
hoomer_69 ist offline hoomer_69 · 157 Posts seit 24.06.2006
aus Kempten
fährt: Sportster XL 883 C;
aus Kempten
Neuer Beitrag 07.09.2008 20:58
Hallo Leute. Ich habe das gleiche Problem wie Thomas65.Flatterndes Vorderrad.
Ich habe mein Bike bei einer Werkstatt gehabt wegen Zylinderkopfdichtungswechsel.Da meine vordere Pelle blank war,machte er mir gleich ne neue drauf.
Seit diesemTag flattert der Reifen vorne wenn ich vom Gas gehe (besonders zwischen 50-70 km/h).
Nach meiner Beschwerde sagte er,die Felge ist defekt.Das seihe durch den alten Reifen und das hohe Auswuchtgewicht nicht aufgefallen.Er mir ne neue Felge verkauft,neue Edelstahlspeichen rein,auswuchten lassen.Da es am Dienstag erst fertig wurde,ist mir erst auf dem Weg nach Faak aufgefallen das immer noch alles flattert.Also 1400 Km rumgewackelt.
Kann es auch am Reifen liegen oder vielleicht sogar am Auswuchtgerät seines Reifenhändlers.
Mein Rinterreifen kann es nicht sein,habe ne Gußfelge(Scheibe) ????????????
DéDé ist online DéDé · 5051 Posts seit 17.04.2008
5051 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.09.2008 21:17
Es kann auch am Hinterreifen liegen. Was machts denn, wills von rechts nach links flattern (Frequenzen., die stärker werden ), wenn man den Lenker loslassen will (Bloß nicht machen !!!!)
Das würde man "Shimmy" nennen, dazu kann man auch viel googeln. Wenn dein Hinterreifen nicht mehr der Beste ist und du hast hinter der Hinterachse geladen, kann das der Grund sein.
aus Kempten
aus Kempten
Neuer Beitrag 07.09.2008 21:35
Hy.Also es ist vollbeladen gleich wie bei alleinfahrt.
Der Hinterreifen ist ziemlich neu.
Das komische ist,das es erst angefangen hat,nach dem Vorderrad wechsel.Wenn ich den Lenker loslassen würde,glaube ich,wird der Pendelweg immer grösser.Auch kommt mir vor,wenn ich Pause mache (z.b.tanken) ist es danach schlimmer,wie nach einer längeren Autobahnfahrt.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 07.09.2008 22:36
Zitat von hoomer_69
..... Da meine vordere Pelle blank war,machte er mir gleich ne neue drauf.
Hi Hoomer,
was war an der Felge kapputt?
Ich würde das Vorderrad nochmal wo anders auf Unwucht kontrollieren lassen bevor ich irgend gross was unternehmen würde.
Gruss TWG
George ist offline George · 23334 Posts seit 23.07.2007
23334 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.09.2008 17:26
Könnte beim Ein-/Ausbau ein Lager was abbekommen haben?
gruenschnabel ist offline gruenschnabel · 1 Post seit 08.09.2008
fährt: HD XL 883 C
1 Posts seit 08.09.2008
fährt: HD XL 883 C
Neuer Beitrag 08.09.2008 18:06
habe gerade euren Beitrag zum Flatter des Vorderrades gelesen.
Das selbe Problem hatte ich auch, nachdem ich mir vorn ne neue Pelle draufziehen lassen hab.
Nach hin und her, ganz kurz meine Lösung.
Habe das Vorderrad bei Big Boys Cycles in Köln abgegeben zum richten und neu wuchten. Waren Rund 120,- Flocken. Nicht billig aber das Problem war behoben. Egal bei welcher Geschwindigkeit kann ich den Lenker los lassen und siehe da sie läuft geradeaus wie sie soll.
Gruss .... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Slider
Slider ist offline Slider · 1055 Posts seit 12.05.2007
aus Westpfalz
fährt: Umgebaute XL1200C (Bj. 2000)
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 08.09.2008 20:03
Mit diesem Flattern hab ich auch noch meine Probleme. Dachte zeitweise, es wär besser (weil neue Reifen etc)
Flattert immer noch. Das kannte ich nicht von meinem Bike letztes Jahr (als es noch original war)
Zum Umbau kam ja auch eine breite Gabelbrücke und direkt ein neuer Reifen vorne. Der hinten war zu dem Zeitpunkt wirklich unten. Nach den Tipps hier im Forum hab ich sofort auch den hinteren getauscht.
Aber es wackelt vorne! Ich würde es eher als eine Art zwischen "Schwimmen" und "extremer Unruhigkeit" bezeichnen. Fühlt sich nicht mehr gut an...
Ich hatte an der O-Gabel den 21" der Custom drauf, nun an einer breiten Gabel einen 19". Die Gabelbrücke hat keinen Rake, so sollte auch der Nachlauf kaum was ausmachen. Der hat sich ja nicht oder höchstens um mm geändert.
Ich weiß auch keinen Rat. Das Steuerkopflager wurde schon überprüft.
Ach ja, @manche: Der Reifendruck stimmt natürlich Freude
I'm nobody's Slave, I'm nobody's Master
Neuer Beitrag 08.09.2008 20:13
das flattern hat eine andere ursache
ich hab an meinem kleinen moped eine 3OO mm breite rst gabelbrücke mit 5° rake verbaut und 21" vorderrad da wackelt nichts
Attachment 9928
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 08.09.2008 20:57
Geiles Bikle Freude Is das ne Suzie?
Avatar (Profilbild) von Bene
Bene ist offline Bene · 427 Posts seit 27.12.2006
aus Erlenbach
fährt: XL1200N VividBlack
aus Erlenbach
Seit wann ist die Fatboy ein Einzylinder?
Das ist doch ein FAKE!!! fröhlich fröhlich fröhlich
Zurück zum Thema. Flattern kann auch an der Falschen Kleidung liegen großes Grinsen
Nachdem ich Google, die FAQ und die Suchfunktion erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich mehrere neue Themen in den falschen U-Foren mit kreativen Titeln und undeutlichen Texten, unter denen sich jeder etwas anders vorstellen kann... Freude großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.09.2008 21:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Slider
jo, iss ne suzuki savage
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 08.09.2008 21:53
Wo sind den hier jetzt die Lenkkopflagerspeziallisten, wollen die nicht auch mal was beitragen was auch stimmt? fröhlich
Vorderrad muss frei sein von Unwucht.
Radlager vorne muss 100% sein.
Wenn beides i.O. ist, dann hängt es am Lenkkopflager!!
Selbst wenn es ok scheint, einfach ein wenig lockerer stellen und geht das in die falsche Richtung, eben ein wenig fester.
Ist halt ein wenig Gedult angesagt, aber erstmal Null Unwucht am Rad.
Gabelbreite oder Winkel können solche Probleme verstärken, oder abschwächen, aber sind dafür nicht Ursächlich.
Gruss TWG
Neuer Beitrag 08.09.2008 22:11
Gruss TWG
ich persönlich, lehn mich immer zurück, reiße mirn bier auf und warte entspannt auf deine antwort.
Neuer Beitrag 08.09.2008 22:17
Vor einigen Jahren war dazu mal ein Artikel in der Bikers Live. Die kamen zum Ergebnis, dass je nach rahmengeometrie schon 5 Grad-Gabelbrücken zu einem so schlechten Nachlauf führen können, dass bei höheren Geschwindigkeiten Wellengang angesagt ist.
Ich selbst hatte mal 'ne 7-Grad Brücke an 'ne 90er 883 verbaut und ohne Standrohrverlängerung keine Probleme...
Neuer Beitrag 08.09.2008 22:21
das iss dann aber ein pendeln, das geht durch die ganze karre
hat mit lenkerflattern nichts zu tun
wie beschrieben, rad auf freigängikeit prüfen
auch der luftdruck spielt ne rolle
dannn lenkkopflager testen
