Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Tschüss Trittbretter, hello Fußrasten?
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von gecko999
gecko999 ist offline gecko999 · 62 Posts seit 29.04.2012
aus Bonn
fährt: FLHP 2013 & FXDB 2015
aus Bonn
Neuer Beitrag 13.01.2014 20:42
zum zitierten Beitrag Zitat von dawos
Hier meine Idee für kleines Geld !
Zirka 2omm höher und etwa 10mm vor.
8 € Alu Einsatz für Material vom Flohmarkt .
Jetzt noch etwas Bastel- Flex- und Feilkünste und alles wird gut :-)
Rest siehe Bilder
Cool, besonderen Dank für die Zeichnung zum Nachbauen.
Leider fehlt die Dicke der Platte unten. Es sieht so aus, als ob unten 2/3 der oberen Breite sind, also 8 mm. Stimmt das?
Wieso ist die eine Kante schräg (25 zu 21mm)?
Vielleicht nochwas zur evtl. besseren Stützlast:
Wenn man die Platte dicker macht, bekäme man eine größere Überlappung mit den Haltern am Rahmen, es gibt ja auch schwere Fahrer, die sich vielleicht mal mit mehr Gewicht darauf aufstützen.
Wenn man die Platte in die andere Richtung dicker machen würde, bekäme man mehr Vorverlegung, allerdings wirkt dann auch die senkrechte Kraft weiter von der Auflage weg, müsste man evtl. berechnen in wie weit das möglich wäre. Dann bräuchte man aber evtl. auch längere Schrauben.
Da ich meine am liebsten 2 cm nach oben und min. 2 cm nach vorne haben will, werd ich mal was rumspielen und evtl. mal die cnc kiste in der firma fragen... wegen des geänderten Kraftvektors würde ich auch auf ST37K o.ä. gehen.
EDIT: hab grade auf den Fotos gesehen, dass die Aufnahme unterhalb der Trittbretter 12mm zu sein scheint, also muss ich das ganze doch anders konstruieren. Wenn ich ne Lösung habe, werde ich sie posten.
salü
.g
Zitat:
"I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not."
(Kurt Cobain - 1967-1994)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gecko999 am 14.01.2014 00:06.
Neuer Beitrag 13.01.2014 22:44
Zitat von gecko999
Da ich meine am liebsten 2 cm nach oben und min. 2 cm nach vorne haben will, ...
... solltest auch daran gedacht werden, dass je weiter vor und höher die Trittbretter positioniert werden, desto weniger sich der Vorderfuss (kniewinkel)entlastend unter den nicht verstellbaren Bremshebel platzieren lässt.
Wenn man zudem auf grossem Fuss lebt, kann es dahin führen, das selbst der Hacken resp. Absatz kaumnoch auf das Trittbrett passt.
Da ist die CPO Lösung um einiges besser, da hier das komplette System verlegt wird, was vorgenannte Abhängigkeiten von vorn herein ausschliesst
Gruß, silent
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 14.01.2014 00:12
hab ich jetzt so nicht gesehen... ich hab meine füße , besonders denrechten eh rechts neben dem pedal.. schuhgröße 48/49
Hast du einen Link zu dem CPO System, hab entweder was überlesen, oder im thread nix gefunden.
salü
.g
Neuer Beitrag 14.01.2014 07:36
steht zwar nur eine Seite zuvor, aber bitte sehr:
http://www.cpo-cycles.de/shop/index.htm
Modell auswählen -> Softail
Bauteil auswählen -> Schalt-/Bremsanlage
"anzeigen" auswählen
im unteren Bereich werden div. Angebote für unterschiedliche Baujahre und Vorverlegungen aufgeführt.
Gruß, silent
dawos ist offline dawos · 18 Posts seit 16.01.2013
aus Bochum
fährt: Fat Boy Special
18 Posts seit 16.01.2013 aus Bochum
Neuer Beitrag 15.01.2014 15:52
Rest siehe Bilder
Hallo gecko999
Hallo an alle Mitleser (Nachbauer)
Ich habe eine 12mm dicke Aluminumplatte verwendet, dass ist exakt das Maß, welches der alte Träger auch hat. Damit brauchst Du an Deinen original Brettern, sowie Haltern nichts verändern und alles ist bei Bedarf, zurück baubar. (vielleicht vorher kurz messen, kann Modellabhängig auch verschieden sein)
Unten Breite etwa 8mm ---> richtig.
Es ist auch nur ein Halter von mir gezeichnet. Achtung Jede Halterseite ist leicht anders, weil die Positionen wo sie verbaut werden auch verschieden sind (rechts/links sowie vorn/hinten)
Also aufpassen !!!
Wenn du höher gehst, wird es irgend wann knapp, mit dem Bedienen des Bremspedals, sowie auf der anderen Seite dem Nachstellen des Schalthebel.
Auch schleift dann als erstes, vielleicht doch, der Primärdeckel (Aua)
Ich komm mit der Höhe locker aus und nun machen Kurven endlich wieder Spaß !!!
Kante schräg ---> Original Halter ist auch schräg . Sonst bekommst Du andere Positionen/Winkel der höher gelegten Bretter.
Gewicht ??? eine so dicke Platte trittst Du für hochkant nicht krumm. selbst wenn Du das mehrfache wiegst :-)
Ein kleiner Fehler hat sich doch noch in meine Zeichnung eingeschlichen (Zeichnung links, Loch unten ist M6 nicht M8 !!! Zeichnung rechts ist OK)
---> hat aber, bis jetzt, noch keiner gemeckert :-)
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von dawos am 16.01.2014 14:40.
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 16.01.2014 20:47
Ist das richtig, dass es zwei verschiedene Teile gibt. einmal für rechts (deine zeichnung), einmal spiegelverkehrt für links?
oder sind alle 4 unterschiedlich?
salü
.g
aus Bochum
Neuer Beitrag 16.01.2014 21:05
Vorn und Hinten sind auch leicht unterschiedlich, weil die original Harley-Haltebügel auch leicht unterschiedliche Radien haben. (nicht viel aber eben auch nicht schön)
Einfach mal die Bretter abschrauben und schauen ewtl. messen
(oder vielleicht eine Papierschablone machen)
Alu ist aber immer leicht nachzuarbeiten, wenn zuviel Material vorhanden ist.
Besser : Baue erst mal Einen Halter und halt ihn dann hinten/vorn an und Du wirst sehen, wo es nicht 100% passt und dann evtl. Nacharbeit notwendig ist (für die andere Position).
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von dawos am 17.01.2014 12:33.
Avatar (Profilbild) von blunt
blunt ist offline blunt · 21 Posts seit 20.06.2012
fährt: Softail Slim 2012 - Amber Sunglow :D
Neuer Beitrag 19.03.2014 17:31
zum zitierten Beitrag Zitat von gecko999
Ich bastel auch nach Anleitung die Teile nach. Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich Teile nach Zeichnung mache, hängen die Trittbretter auf die Seite. Das liegt sicherlich nicht an der Zeichnung. Mir scheint das eher je nach Motorrad ein bischen anders zu sein (wie Davos auch schon geschrieben hat).
Ich bin so vorgegangen das ich 1 Teil gemacht habe (mit Gewinde) und 7.0mm Bohrung aber noch keinen "Auflage" Schnitt gemacht hatte. Wichtig: Einfach etwas mehr Material nach oben lassen. Dann hab ich das Teil motiert und den Winkel angesehen und mir angezeichnet wo ich noch Material abnehmen musste.
@Davos: Danke für die Inspiration + Zeichnung smile
cheers,
blunt
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1516 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 19.03.2014 20:09
Habe für meine Slim geänderte Trittbretter gefertigt.Sind mittlerweile ausgiebig getestet und kann nur sagen,es kratzt nichts mehr.
Wer Interesse hat kann gerne mal hier schauen.
Mögen die Spiele beginnen 2
Hätte noch einen Satz abzugeben,also wenn Interesse besteht einfach mal melden.
Greetz Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 20.03.2014 15:12
Ich hatte mir wegen der Aufsetzerei auch viele Sorgen gemacht - da ich zuvor nur einmal Fat-Boy gefahren war - und von der GS kommend natürlich Kurvenrubern kenne.
Ich habe jetzt eine Fat-Boy Special, umgerüstet auf Müller-Fußrasten.
Ich bin zwar noch nicht in den Bergen gewesen, aber bis jetzt bin ich schön um die Kurven - ohne jeden Aufsetzer. Top.
Sofern also die Bretter nicht als Maß der Dinge dienen - ich find die sowieso nicht so klasse - Kann ich also die Fußrasten in jedem Fall empfehlen.
PS: Wer noch original-Fußrasten (nicht angeschliffen) haben möchte, kann sich gern melden.
@Dolph: Du kannst gern auf meiner mal Probestizen. Bin in Potsdam - Treffen z.B. Spinnerbrücke wäre eine Option.
Avatar (Profilbild) von leggalandwurscht
leggalandwurscht ist offline leggalandwurscht · 332 Posts seit 22.02.2014
fährt: Road King Special 2018
Neuer Beitrag 23.03.2014 09:44
Moin Franky,
kannst Du eventuell mal ein paar Bilder zu den Müller Rasten hier einstellen? Es gibt ja mehrere Längen. Im W&W Shop ist (glaube ich) eine 100mm Version abgebildet, was zumindest in dem kleinen Bildausschnitt schon sehr gewöhnungsbedürftig aussieht. Laut Müller website gibt es die auch in einer 50mm Variante.
Des Weiteren: Was für einen Sattel hast Du da verbaut?
Viele Grüße,
Christoph
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 26.03.2014 09:58
Hi, hier habe ich mal 3 Fotos zusammen gestellt, die das vielleicht gut zeigen.
Ich finds klasse, da der Kniewinkel bei meinen 1,85m nun größer ist, man sitzt sehr entspannt. Manche bevorzugen wegen möglicher Fußstellungen ja die Bretter - ich finde man kann aber auch auf den Rasten genügend variieren.
Und wie gesagt, mit Aufsetzen hatte ich bislang keinerlei Probleme.
Der Sattel ist original HD, aus Leder.
Attachment 160159
Attachment 160160
Attachment 160161
longiM6 ist offline longiM6 · 5 Posts seit 02.09.2014
fährt: Softail Slim 2014
Neuer Beitrag 02.09.2014 14:49
hallo dawos,
deine Lösung für die Höherlegung der Trittbretter gefällt mir sehr gut.
Wann gehst du in Serie ? fröhlich
Ich wäre der erste der dir einen Satz abkauft ! (daich leider nicht viel Zeit zum basteln habe)
Jedenfalls sehr gelungen - prima weiter so -
PS: wenn du tatsächlich einen Satz verkaufen würdest melde dich gerne
Neuer Beitrag 02.09.2014 15:18
moin Iron Cannibal,
wenn du tatsächlich noch einen 2. Satz deiner selbstkreierten Trittbretter abzugeben hast - nur zu - sag mal was dich und mich glücklich machen kann.
aus Bochum
Neuer Beitrag 02.09.2014 17:09
Hi logiM6,
Danke für Dein positives Feedback .
Wenn man so könnte wie man wollte wäre bestimmt ein Kleinserie absetzbar.
Aber ...
Du hast es zumindest geschafft, dass ich aktuell darüber nachdenke wie man so etwas umsetzen könnte.
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
FLS/S/L Slim: Vorverlegte Fußrasten TC110
von Joachim85
18.11.2024 01:23
von EJP
