Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabelkanal im Fender
BlackForest ist offline BlackForest · 366 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
366 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 10.01.2014 22:23
Servus zusammen...
hab nen neuen Fender und möchte die Kabel mittig verlaufend in nem Kabelkanal laufen lassen. Dafür gibts (z.B.) bei der 2010er Street Bob so einen Kabelkanal aus Gummi, der mittig im Fender klebt. Gibt es diesen einzeln irgendwo her? Oder eine brauchbare Alternative?? offen verlegen möchte ich die Kabel bewusst nicht... Seitlich geht auch nicht, aufgrund vom breiten Reifen...
Vielen Dank und Grüße!
Send it.
Metal-Rider ist online Metal-Rider · 1613 Posts seit 22.04.2013
1613 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 10.01.2014 22:35
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackForest
Servus zusammen...
Ich hab den Umbau grad hinter mir (OEM-Teil beim HD-Dealer):
70540-02
Attachment 151984
Gruß Ecki
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 10.01.2014 23:31
tausend dank Augenzwinkern
16 Euro für n Stück Gummischlauch???? geschockt geschockt geschockt
Ist zwar wohl die sauberste und einfachste Lösung, aber da muss ich vllt doch nochmal über ne Alternative (großer Schrumpfschlauch kleben/klemmen) nachdenken...
Send it.
LETTI ist offline LETTI · 10624 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10624 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 10.01.2014 23:39
Würde auch mal im Baumarkt, Kfz- oder Elektrohandel nach stabilen, flexiblen Kabelschutzschläuchen schauen oder wie du sagst, mit Schrumpfschlauch. Haste genug Spielraum mittig unterm Fender? Nicht, dass die Kabel beim Einfedern mit dem Reifen Bekanntschaft machen Augenzwinkern
BRC #2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 10.01.2014 23:44.
George ist offline George · 23373 Posts seit 23.07.2007
23373 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.01.2014 23:48
Klebeversionen würde ich nicht trauen bei dem ganzen Wasser, Dreck und Matsch, der im Schutzblech ständig umherfliegt. Zumindest an 2-3 Stellen würde ich versuchen noch eine zusätzliche Öse/Rohr anzubringen (schweißen, schrauben), damit der von Letti besagte Fall nicht eintritt.
Wenn du das Kabel einmal eingezogen hast und es sich an irgendeiner Stelle durch scheuert ist das immer ein sch... Aufwand.
Solltest du innen genug Platz zur Seite haben, würde ich es dahin verlegen, jedenfalls soweit es geht.
Moos ist offline Moos · 14779 Posts seit 27.11.2010
14779 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.01.2014 01:16
Ich habe über meine Kabel einfach einen Streifen Panzertape geklebt und ne Lage Unterbodenschutz drüber gesprüht. Sollte eigentlich nur ne Zwischenlösung darstellen, hält aber schon seit Jahren. Und flacher geht es nicht. großes Grinsen
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 01:34
Bevor ich meinen Fat Boy Fender zum Lackierer brachte, habe ich den besagten Kabelkanal entfernt. Den musste ich fast auseinander reißen, weil er bombenfest geklebt war.
Neuer Beitrag 11.01.2014 11:37
Ich kann das auch nur bestätigen, diese Dinger kleben bombenfest. Wenn die im Original verbaut sind, macht sich doch auch keiner Gedanken, ob er den Kabelkanal noch zusätzlich fixiert!
Und ich wollte zuerst auch eine "günstige" Alternative wie z.B. Fahrradschlauch nehmen. Hier hätte aber der richtige Kleber schonso viel gekostet wie der Kabelkanal. geschockt
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 11.01.2014 12:12
solche Kabelführungen werden in aller Regel so angebracht, dass sie ausserhalb der Reifenmitte positioniert sind. Dann gibts auch keine Probleme bzgl durchscheuern.
Bei meiner 2006er Softail Standard ist dieses serienmässige Kabelführungsprofil nahe dem Radius auf der rechten Seite positioniert und hält seit nunmehr 8 Jahren problemlos.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 11.01.2014 12:26
habe mir vor einiger Zeit bei Conrad selbstklebendes, 2adriges Flachkabel gekauft. Das sind 2 flache Leiterbahnen in einer Folie, ca. 1,5 cm breit und ca. 1 mm dick, Enden müssen angelötet werden, geht einfach. Ist ähnlich wie die LED-Stripes (nur ohne LED) und klebt wie der Teufel.
Hab mal für euch gegooglet aber leider nix gefunden.
Z
PS: immer dran denken, bei höherer Geschwindigkeit dehnt sich ein Reifen im Durchmesser durch die Zentrifugalkraft aus, also uffbasse
Harley is not dead - but it smells funny.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 12:59
Gruß, silent
Ist auch selbstverständlich. Bei der Fat Boy sitzt das Kabel außermittig und bei der WG war es genauso.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.01.2014 14:14
Ist aber leider nicht einheitlich, bei meiner Rocker z. Bspl. sitzt das Gummiprofil für die Kabelführung mittig.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 14:30
Die Rocker hat aber serienmäßig einen mitschwingenden Fender, muss also nur die Reifendehnung und Toleranzen ausgleichen, keine Radbewegungen.
Neuer Beitrag 11.01.2014 14:32
Gruß, silent
Die Selbstverständlichkeit liegt aber nicht am vorhandenen Platz, der oben in einem weiten Bereich gleich (Fender und Reifen haben eine ähnliche Kontur) ist, sondern an der Tatsache, dass in der Mitte meist Bohrungen, z.B. für Sitzbank-Schrauben, sind.
Anbei ein Bild der Kabelkanäle bei Dynas
Attachment 152027
Gruß Ecki
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Metal-Rider am 11.01.2014 14:38.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 14:37
Stimmt, hast auch wieder recht, so ganz an der Biegekante zur Senkrechten liegen die Kabeln nicht.
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
33511
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
22678
25.11.2024 09:05
von v2devil
Text
XL 883/N Std./Iron: Gewindeplatte an Fender/Strut
von 883roadrunner
16.07.2024 00:13
von 883roadrunner
