Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Led-Blinker vorne wo die Widerstände einlöten?
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1329 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 04.01.2014 18:26
D.h. Du hast das kabel nach VORNE zum lenker an den blinker verlegt/angeschlossen ? ? Ich dachte du bist 2x hinten nach links aufen blinker gegangen.....?
Zitat von dawos
Das die linke Seite hinten kaputt ist konnte ich nicht erkennen.
Beim Seitenwechsel war der Fehler nicht mitgewandert ???
Ich war auch enttäuscht als ich alles fertig installiert hatte und nach der zweiten Kurve wieder diesen blöden Fehler hatte .
Deshalb habe ich auch den letzten freien Draht versuchsweise nach vorn links gelegt !
Und siehe da !!! Versuch mach klug ---> nun ist alles gut, wenn auch nicht 100% nachvollziehbar ( wegen rechts)
Die nächste Variante wäre dann der dritte Equalizer für vor gewesen !
Aber jetzt geht es und da kann man die 24,90 € + Versand erst mal behalten .
Viel Erfolg
⚡️ ride on the wild side ⚡️
dawos ist offline dawos · 18 Posts seit 16.01.2013
aus Bochum
fährt: Fat Boy Special
18 Posts seit 16.01.2013 aus Bochum
Neuer Beitrag 04.01.2014 18:36
Da ich beide Equilazer hinter verbaut habe, habe ich den freien Anschluß vom Bremslicht Equilazer per Kabel nach vorn gelegt, erst versuchsweise und danach exakt und vorzeigbar
Hinten zweimal links habe ich nicht probiert ( bin ich nicht drauf gekommen )
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 04.01.2014 18:42
Ok...verstehe,...d.h. Du bist mitem kabel zwischen blinker und amatur sozusagen direkt aufen linken blinker gegangen,....f**** genau das wollte ich bei meiner vermeiden!
Hatte gehofft das du hinten 2x aufen linken blinker gegangen bist.
aus Bochum
Neuer Beitrag 04.01.2014 19:11
Versuch es doch erst mal ohne ( vorn links)
Achte dann auf die Fehlercodes !
Wenn Du die selben Ergebnisse hast ( wichtig Motor an und vielleicht ein kurzer Fahrversuch )
Dann versuche hinten zwei ( Deine Idee)
Der Rest wäre meine Variante !
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 04.01.2014 19:44
Hab ja bereits einen loadequalizerII hinten für blinker,bremse und licht verbaut,...funktioniert auch alles bis auf das zu schnelle blinkem der blinkerLED im dash,....komme wohl daher nicht drumrum entweder hinten oder vorne noch einen weiteren equalizer oder widerstände zu verbauen !
aus Bochum
Neuer Beitrag 04.01.2014 20:30
Ok lies immer den Fehlerspeicher aus und lösche danach bevor Du eine neue Variante versuchst.
Auch bei der genauen Lokalisierung hilft die Auslese .
Wenn es dann noch nicht funst, dann kommst Du nicht um den dritten Equilazer ( laut TB)
herum.
Oder eben Widerstände ( habe ich nicht probiert )
Hier noch eine Tabelle mit der Auflistung meiner Versuche !
Achtung die letzte Spalte enthält ein Ok, stellte sich aber nach der zweiten Linkskurve als falsch heraus und musste mit den oben von mir beschrieben Maßnahmen korigiert werden.
Attachment 151509
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von dawos am 05.01.2014 22:00.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 06.01.2014 00:20
Beim rumstöbern im Netzt und Ebay habe ich entdeckt, dass die elektronischen Relais zu selben Zwecken auch beim Autotuning eingesetzt werden. Die Teile kosten nicht die Welt (~8€ inkl. Versand), sodass ich gleich 2 geordert habe und werde fleißig herumexperimentieren. Natürlich zunächst an einem Netzteil und erst dann am Motorrad. Wenn sich mein Verdacht bestätigt, dass es um ähnliche Elektronik handelt wie bei allen "Load Equalizern" und auch bei den originalen Harley Kombo-LEDs, dann hätten wir eine sehr kostengünstige Alternative.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...em=251140762636
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.01.2014 16:25
unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich
da binnich ja mal gespannt - ich fürchte ja aber erstmal - nein
diese blinkrelais haben nicht die funktion - die die typischen HD lenkertasten mit nachgeschalteter logik haben
(tasten li re - selbsthaltung des befehls- löschen durch weiterer tastung- warnblinker durch drücken beider tasten )
diese logik haben diese relais nicht - die blinken eben nur - und das freundlicherweise egal welche last am schaltausgang hängt
wirst höchstens eine funktion hinbekommen, bei der du zum (LED) blinken den entsprechenden taster dauer drücken musst Augen rollen
lastunabhängig heisst ja nicht viel anderes - als das die blinkfrequenz nicht mehr von der wattzahl der angeschlossenen blinkerbirnen abhängig ist
das kommt noch von ganz früher - blinkfrequenz über einen bimetall angesteuert und abhängig von der watt zahl der blinkerbirnen
viel dann eine der 4 x 21W birnen aus - blinkten die blinker schneller - das war sogar gewollt - um den defekt einer blinkerbirne anzuzeigen
mit diesem blinkrelais ( wie auch die vom louis ) wirst du also keinen grossen spass haben - es sei denn du schmeisst auch die HD lenkertasterfunktion über bord
und baust dir sonnen hässlichen japan blinkerschalter mit nochmal extra kabelm an dem lenker
sieh mal den schaltplan des louis led blinkerrelais ( wird das gleiche wie deine ebay led blinker sein )
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/10033844.pdf
leider hat sich diese ausfall funktion bis heute - selbst bei elektronischen blinkfrequenzgebern beibehalten worden
und deeeshalb immer die problematik mit beim anbau von led blinkern - die nur eine sehr kleine last haben
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.01.2014 17:27.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:38
Du hast ja alles richtig beschrieben. Deswegen werde ich (versuchen) die Relais zusätzlich als letztes Glied in der Kette vor die Blinker einzuschleifen. Im Grunde Dasselbe was die "speziellen" Aftermarket Harley-Relais auch tun großes Grinsen.
Die Blinkerfrequenz wird im Steuergerät generiert, das zusätzliche Relais schaltet nur das Signal durch, aber - wie du geschrieben hast - lastunabhängig! Die Tasterfunktionen haben damit gar nichts zu tun und bleiben bestehen. Dieselbe Elektronik ist in den originalen Harley All-In-One Rücklicht-Blinkern verbaut, um die LEDs vom Frequenzgenerator elektrisch zu trennen. Nur muss man bei einer Harley erben 2 von diesen Würfeln verbauen, da jeder nur einen Blinkerstrang ansteuern kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nogard am 06.01.2014 18:44.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:42
unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich
nein - bär
das sind lastunabhängige blinkrelais - die nichts anderes machen als - lastunabhängig zu blinken -
steht doch sogar drauf
wo willste die den reinbauen ??? ein blinkrelais hinter den blinksignalgeber ??? willste nen stroboskop flackerlichtblinker bauen verwirrt fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.01.2014 18:49.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:48
Na wo werden denn die ganzen Thunderbike & Co. Relais eingebaut? Genau dort großes Grinsen
Wir werden sehen! Wenn die Teile da sind, werde ich sie einfach an eine konstante 12V Stromquelle anschließen und mit den LEDs testen. Wenn sie blinken werden, dann ist tatsächlich ein Frequenzgeber drin. Wenn nicht, dann ist eben keiner drin und es handelt sich um ein stinknormales elektronisches Relais. Dann wird es weiter am Motorrad getestet.
Einfach mal abwarten.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:50
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
natürlich ist da ein "frequenzgeber" drinn Augen rollen sonst währe es ja auch kein blinkerrelais (FLASHER)
les doch nochmal hier http://www.louis.de/_507ea33449c30e1c802...tnr_gr=10033844
und sieh mal den schaltplan des louis led blinkerrelais ( wird das gleiche wie deine ebay led blinker sein )
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.01.2014 19:00.
Neuer Beitrag 06.01.2014 19:09
Du hast doch auch schon CanBus oder ? willst du das BCM (den Blinkeranteil) Außerbetrieb nehmen und dafür ein eigenes Relais einbauen ? Dann bräuchstes du ja auch andere Armaturen oder woher soll der Tastimpuls kommen
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 06.01.2014 19:16
Nein, ich will da nix umbauen!
aus Bochum
Neuer Beitrag 07.01.2014 14:14
Hier noch mein Schaltplan. (Foto)
Der freie Anschluß ( am oberen LE1) wurde nach vorn links gelegt ( wegen des beschriebenen Fehlercodes "b 1101" im Speicher)
Attachment 151680
von echx.raw
12
1422
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38166
03.12.2024 08:09
von niv
