Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Tri-Bar Blende zum Rückstrahler umrüsten
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 02.01.2014 13:35
Gutes neues Jahr allerseits!
Da mir die serienmäßige Lösung für den Rückstrahler bei der FLHX ab 2011 nicht gefällt, überlege ich ob man nicht die funktionslose Tri-Bar Leuchte elegant in einen Rückstrahler verwandeln könnte.
Das Ergebnis sollten dann drei reflektierende Streifen anstelle der Leuchtenatrappe sein.
Ich benötige also drei schmale Rückstahler, die sich biegen lassen um in die Rundung der Heckblende zu passen.
Bevor ich jetzt mein geballtes Ingenieurswissen dafür verwende, wollte ich mal fragen ob das schon jemand gemacht hat oder ob es in den weiten des Amilandes eventuell sogar einen fertigen Reflektor anstelle des Tri-Bars gibt.
Wenn es noch nichts gibt, dann baue ich es selbst und verrate danach wie es geht.
LG
Frank
AlexHB ist offline AlexHB · 209 Posts seit 28.09.2011
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 02.01.2014 19:00
gibt doch auch so etwas
http://www.reflexfolie.de/
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 02.01.2014 19:25
Wie Alles hier in D, muß der Rückstrahler (Katzenauge) eine e -Nummer haben...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 02.01.2014 19:36.
Neuer Beitrag 02.01.2014 19:29
Zitat von FastGlider
Wie bei Allem hier in D, muß der Rückstrahler (Katzenauge) eine genormte Fläche und eine e -Nummer haben...
Stimmt schon, aber mit einem ohne "e" kann man noch versuchen zu diskutieren... Zunge raus
THINK BIG - ALWAYS!!
Neuer Beitrag 02.01.2014 19:37
Genau!
Versuch macht Kluch...
fröhlich
aus Jülich
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 02.01.2014 19:55
Es gibt sogar Reflexfolie mit e-Prüfzeichen.
Aber die ist für die Kennzeichnung der Aussenumrisse von Lastwagen.
Beim Diskutieren könnte es aber hilfreich sein.
http://www.reflexia.de/reflexfolie-avery-typ-3-ece104-v-6700-b-rot-1m-x-5cm
Frank
Rubber side up!
aus Jülich
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 12.01.2014 21:04
So,
Es ist vollbracht!
Es geht und es geht einfacher als erwartet. Bereits der erste Lösungsansatz war erfolgreich.
Mein Tri-Bar ist jetzt ein Rückstrahler!
Der Ausgangszustand ist ja so:
Drei rauchgraue Streifen im Rear Fascia ohne Funktion.
Und so sieht es jetzt aus:
Hier der Lösungsweg:
1. Rote Reflexfolie von Avery für Lastwagen (mit E-Nummer) bei Reflexia bestellt.
http://www.reflexia.de/reflexfolie-avery...-b-rot-1m-x-5cm
1m kostet mit Versand 8.50€. Benötigt habe ich 20cm davon.
2. Rear Fender Fascia abbauen.
Dazu von hinten an der Tri-Bar Leuchtenattrappe die schwarze Abdeckung abnehmen. Die ist unten geknipst und kann dann nach oben weggekippt werden.
Dahinter sind 2 Stecker. Einer von rechts, einer von links horizontal gesteckt. Sie haben oben und unten Halteclips. Clips anheben und Stecker abziehen!
Dann rechts und links je drei Muttern 7/16 lösen und abnehmen.
Links (in Fahrtrichtung) ist dann noch an zwei Kunsstoffclipsen ein Kabel befestigt. Das kann man leicht ablösen, der Kunsstoff ist selbst bei 8 Grad noch elastisch genug.
Dann das ganze Teil VORSICHTIG nach unten abnehmen. Sonst bekommt es oder der Fender Kratzer!
3. 'Leuchte' ausbauen:
Die Tri-Bar Attrappe ist mit zwei TX25 Schrauben befestigt und unten eingehakt.
Wenn man die gelöst hat, hat man das Teil sofort in der Hand. Dann kann man auch sofort sehen, dass es tatsächlich einfach eine
leere Hülle ist.
4. Die Verwandlung:
Meine Idee war nun den Streifen Reflektorfolie zwischen die Blende und die Leuchtenattrappe zu klemmen und dann zu erhitzen, damit die Folie sich um die Profile der Leuchte herum anschmiegt.
Das geht glücklicherweise, da die Folie schneller weich wird als der Kunststoff.
Ich habe dann ein 20cm kurzes Stück Folie von hinten auf die Maske gelegt und gleichmäßig mit einem Heißluftfön erwärmt, bis die Folie begann sich and die Maske anzupassen.
Jetzt ist etwas Schnelligkeit gefragt und es hilft wenn der Raum nicht zu kalt ist:
- Den Heißluftfön so ablegen, dass man gut an den Strahl der heißen Luft kommt
- Die Leuchtenattrappe unten in der Maske einhaken und sanft die Folie in die drei Schlitze pressen.
- Dabei von außen weiter mit Heißluft anblasen, damit die Folie auch weich genug bleibt um durch die Schlitze gepresst zu werden. ACHTUNG: Zu viel Hitze kann dazu führen dass der Lack Schaden nimmt. Ich würde auch bei Denim-Lacken vorsichtig sein. Die haben eine recht weiche Beschichtung.
-Wenn sich alles schön ineinander fügt, könnt ihr langsam, unter weiterem Heißluftbeschuss, die Befestigungsschrauben reindrehen. Dann sollte die Reflexfolie schön rund durch die Schlitze 'quellen'.
5. Zusammenbauen (Wer das nicht ohne detaillierte Erklärung schafft, sollte die ganze Aktion sein lassen fröhlich
Und hier das Ergebnis:
Einen Nachteil gibt es: Die e-Nummer ist so groß auf diese Folie gedruckt, dass sie nie ganz durch die Schlitze sichtbar ist.
Aber darauf lasse ich es ankommen. Auf meiner 48 habe ich einen US-Rückstrahler und weder TÜV noch Polizei hat es seit 10.000 km interessiert.
Frank
Rubber side up!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fwgde am 12.02.2014 09:48.
Holgi 1069 ist offline Holgi 1069 · 168 Posts seit 21.03.2011
aus Korschenbroich
fährt: Breakou, BMW GS Adventure
168 Posts seit 21.03.2011 aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 12.01.2014 22:51
Sieht echt Klasse aus cool
...........Nichts ist so ehrlich und selbstlos wie die Liebe eines Hundes...........
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.01.2014 09:35
Sehr hilfreich und die gute erklärung mit Bilden das sieht super aus. Danke
Scrull ist offline Scrull · 230 Posts seit 31.07.2011
aus Neunkirchen/Saar
fährt: Harley Davidson Ultra Classic
230 Posts seit 31.07.2011 aus Neunkirchen/Saar
Neuer Beitrag 13.01.2014 11:21
Looks real cool Freude Freude
Do not Dream, rotes Gesicht unglücklich
do it fröhlich fröhlich Freude
Feel your Hair in the Wind, Freude Freude
is not the Mosquitoes in your Eyes unglücklich unglücklich
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 13.01.2014 11:55
Feine Lösung !
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 13.01.2014 12:12
Super Idee und klasse Umsetzung! Danke für den Bericht! Freude
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
von echx.raw
12
7464
22.07.2025 22:45
von echx.raw
Suche Teile: Biltwell Zed/H2/Re-bar oder ähnliche
von Lumberjack
21.05.2025 14:06
von Lumberjack
