Tank abbauen Nightster
Avatar (Profilbild) von visign
visign ist offline visign · 596 Posts seit 07.05.2008
aus Hainburg
fährt: XL 1200N Nightster
aus Hainburg
Neuer Beitrag 04.09.2008 10:15
ich benötige meinen Tank für ein Airbrush Projekt.. gibt es was besonderes zu beachten wenn man den Tank abschraubt? verwirrt
Ist das Problemlos bei EFI Modellen????
Hoffe auf ein paar Tips und Anregungen.
visign
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 04.09.2008 13:52
Das würde mich auch mal interessieren, hab da nämlich auch ne Änderung im Auge Augenzwinkern
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 04.09.2008 18:59
Tip 1: je weniger Benzin im Tank ist, umso leichter lässt er sich hinterher tragen geschockt
Ansonsten, Sattel runter, ist eine Schraube die hinten zu sehen ist, dann die Muttern von den beiden Tankbefestigungsschrauben runter, eine vor und eine hinterm Tank, dann den Stecker des Kabels was zum Tank führt auf der linken Seite am mittleren Rahmenrohr auseinanderziehen, er ist gesichtert und da muss eine kleine Nase eingedrückt werden, dann den Benzinüberlaufschlauch, in etwa an der selben Stelle wie der Stecker unten von Tank einfach unter drehen abziehen, nun den Benzinschlauch zu den Einspritzdüsen entfernen, dazu einfach diesen silbernen Ring hochschieben und den Schlauch nach unten wegziehen, ist Selbstdichtend und kommt kein Benzin raus ausser ein paar Tropfen, und zum Schluss die beiden Befestigungsschrauben rausziehen und Tank untern Arm klemmen und schnell weglaufen falls es nicht der eigene ist. Freude
Gruss TWG
Neuer Beitrag 06.09.2008 16:21
fröhlich fröhlich fröhlich
Sollten das Teil besser sichern. fröhlich fröhlich fröhlich
17.04.2026 19:45
von sixbanger
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
14
11842
08.10.2025 20:06
von SHA Tom
