Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: An alle die ihre Zündspule versetzt haben
andinger ist offline andinger · seit
Neuer Beitrag 23.04.2013 21:40
Hallo Kollegen,
würde meien Zündspule gern mit so einem Halter auf den Zylinder schrauben so wie es viele hier haben! nun meine Frage. machen die Vibrationen nichts aus? ist die Lebensdauer beinträchtigt?
steckt überhaupts soviel Technik drin in der Zünspule damit es ihr schaden könnte?
bitte um technische Infos ob! Danke
madmarty ist offline madmarty · 1624 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 24.04.2013 08:31
nein macht garnix.
bei einigen modellen (z.b. Rocker) ist das serienmäßig so...
wenn du die halterung selber baust, würde ich halt zu was stabilerem al 2mm alu greifen. Zunge raus
ich hab 2mm edelstahl genommen und fahr seit 4 jahren ohne probleme.
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 24.04.2013 11:27
Guten Morgen,
wenn Du auch die Kabel verlegen willst wird es ohnen Tanklift bei der Nightster kaum gehen.
hier gibts jede Menge Tipps.
Bilder Relocation Zündspule ohne Tank Lift
Und die Halterung ist 1a von hier zu beziehen....
Zündspulenhalter seitlich für Sportster
Ach und noch ein letzter Tipp:
Das Zundschloss auf jeden Fall mit dem vorhandenen Schraube und geriffelter Unterlegscheibe gut in den Kunststoff vom Zuendschloss eindrehen, damit es durch die Vibration nicht losgerüttelt wird... cool
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blackwing78 am 24.04.2013 11:33.
stone_cold ist offline stone_cold · 267 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
267 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 24.04.2013 18:18
und pass auf das du den richtigen bit hast. ich hatte meine aus versehen ausgefotzt. aber zum glück war in der alten halterung der zündspule nochmal die gleiche schraube drin smile
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 04.12.2013 16:30
will meine Zündspule zwischen die Zylinder setzen und frage mich was das für eine Schraube ist. Im Werkstatthandbuch ist sie nicht bennannt. Im Partsfinder wird sie nur als Schraube benannt. Teilenr. 4748. Auf der Abbildung die Pos. 2. Jeder der seine Zündspule zwischen die Zylinder setzt, müßte die Schraube ja rausgedreht haben. Ist das nur eine Blindschraube oder hat sie eine Funktion in der Verbindung zwischen Zylinderkopf und Zylinder? Könnt Ihr mich bitte aufklären?
pdf-Dateianhang
Schraube.pdf
F. Nietzsche
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 04.12.2013 17:51
da kommt normalerweise die kuhglocke hin glaube ich.....
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 04.12.2013 17:56
Soweit ich weiß, gibt es Modelle die zwischen den Zylindern die Hupe verbaut haben.
Der Hupenhalter wird dann dort angeschraubt. Ich habe dort zum Beispiel nun meinen Tacho angeschraubt.
Gruß Alex cool
Neuer Beitrag 04.12.2013 18:16
Stimmt, hatte da irgendwo was gelesen das da bei manchen Modellen ein "BRACKET, CENTER ENGINE MOUNT" hinkommt. Jetzt versteh ich. Klar die Kuhglocke und bei den Modellen ohne Kuhglocke die Schrauben für den Zündspulenhalter, damit im Zylinderkopf kein Loch bleibt. fröhlich fröhlich Danke einstweilen.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Z666
Z666 ist offline Z666 · 471 Posts seit 27.07.2013
aus Woltersdorf
fährt: forty eight 2012
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 05.12.2013 02:24
Bei der 48 ist das nur eine Blindschraube pro Zylinder. Hab dort auch meine Zündschloß-/Zündspülen-Halterung angebastelt.
"BURN OUT" ist was für Anfänger! Ich habe bereits "FUCK OFF" Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Z666 am 08.12.2013 20:31.
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 05.12.2013 09:17
Ja, ist zumindest bei meiner nightster nur ne Blindschraube zum verschließen des Lochs. Hab auch genau da meinen Verlegungshalter angemacht!
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 07.12.2013 21:08
Dachte bei Gewinden im Kopf kommt ne Zündkerze rein?
Hauptsache eine läuft!
aus Woltersdorf
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 08.12.2013 20:30
Bei manchen sind die Schrauben auch locker großes Grinsen . Dann klappert was.
19.09.2022 22:13
von echx.raw
08.07.2022 00:42
von EJP
17115
06.04.2016 14:35
von kurventourer
