Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Griffe tauschen, Gaszug
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 23.11.2013 18:32
Ich wollte bald meine Griffe tauschen und frag mich gerade wie das mit den beiden gaszügen funktioniert. Gibt es da einen Trick um diese leicht auszuhängen und wieder einzuhängen? Moped ist eine 883r aus 2007
Gesendet von meinem XT890
... der Ralf war's
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 23.11.2013 18:45
Ich hab immer zuerst die Armatur abgeschraubt, dann denn Gasgriff vom Lenker gezogen und dann konnte ich immer die beiden Züge so aushängen. Du hast unten am Gasgriff ja die beiden Führungshülsen falls die Züge da ein bisschen mit gespannt sind. Kannst du ja die Muttern lösen und so die Züge entlasten.
Gruß Dirk
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.11.2013 19:31
Kaufe auch ein Gasrohr zu den Griffen ! Die alten bekommst Du nicht runter , ausser am neuen ist das angeformt smile
aus Ingolstadt
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 23.11.2013 19:45
Hab die Griffe schon liegen, mit Rohr. Kann man die beiden Bögen für die Montage auch abbauen?
... der Ralf war's
Calma48 ist offline Calma48 · 50 Posts seit 30.07.2013
aus Maisach
fährt: HD Softail Deluxe
50 Posts seit 30.07.2013 aus Maisach
Neuer Beitrag 23.11.2013 21:43
Gruß ALEX
- Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -
aus Ingolstadt
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 24.11.2013 08:41
Super, danke für die Hilfe und das Video.
... der Ralf war's
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 24.11.2013 11:35
den lenker musst du nicht unbedingt lockern wenn die gasseile genug lang sind, bei mir, beim umbauen auf Z-bar 10", hatte ich leichte probleme, weil mir das kleine messingstueck runter gefallen ist... neues gekauft, und als das bike fertig war, motor angelassen und............... das kleine messingteilchen, dass ich verloren glaubte......war am boden einen meter entfernt..
den linken griff musst du wie auf dem video aufschneiden. wenn du glueck hasst, geht auch mit der pressluft (wennman eine hat..)
Neuer Beitrag 24.11.2013 11:51
Normalerweise reicht links einmal fest anpacken und links und rechts drehen und man hat den Griff schon in der Hand. Zum Einbauen bißchen Haarspray von der Freundin klauen. Reinsprühen. Draufstecken. Trocknen lassen. Bombenfest. Augenzwinkern
Beim Gasgriff nur den unteren Zug an der Schraube lockern. Deckel der Armatur abnehmen. Den gelockerten Gaszug aushängen. Vorsicht mit den Messinghülsen. Griff in die entgegengesetzte Richtung drehen und den zweiten Zug aushängen.
Wenn du nur einen Zug lockerst brauchst danach nicht mehr viel Einstellen. Einfach die Züge wieder einstellen und den gelockerten Gaszug mit der Stellschraube soweit spannen, daß noch ein bißchen Spiel bleibt. Fertig.
2058
07.07.2026 21:32
von torsti
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
