Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Verschleiß Nockenwellenkettenspanner
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.11.2013 19:26
Hatte mir das im letzten Winter verbauen lassen. (Mangel an Spezialwerkzeug)
Habs mir beim offiziellen Händler für glaube 500€ gegönnt, der mir es auch eingebaut hat. Glaub in USA wären es auch 420€ gewesen+ Zoll und Versand. Die paar Euro hätten sich für mich nicht gelohnt.
Ein konventioneller Spanner kostet glaube auch um die 100€, und da ich mir mit dem Kit gleich die bedenkenlose Möglichkeit für eine Hubraumerweiterung offen halte, falls meine Kolben mal irgendwann fressen, gabs für meine Maschine das Kit. Zudem hab ich auch meine Leerlaufdrehzahl auf 740 rpm gedrosselt...
Die zusätzlichen Teile sind Ausgleichsscheiben in verschiedenen Stärken, um die Ritzel richtig zueinander auszurichten.
Wenn du es selber machst, denke auch dran das die Ölpumpe neu zentriert werden muss!
Mehr Öldruck kann nicht schaden, ob es wirklich viel bringt kann ich allerdings leider nicht sagen, hab kein Öldruckmesser dran. Und kontrollieren werde ich den Verschleiß frühstens nach nächster Saison...
Bis jetzt läuft alles tadellos.
Hatte meine alten Spanner übrigens 96tkm drin. Funktioniert haben die auch. Ist halt ein Verschleißteil.
Franky
Neuer Beitrag 12.11.2013 23:16
Kann mich Franky fast komplett anschließen. Siehe Revision Kettenspanner, Ölpumpe und Nockenwellen TC88
Avatar (Profilbild) von flametamer
flametamer ist offline flametamer · 869 Posts seit 20.09.2013
fährt: IL 3
fährt: IL 3
Neuer Beitrag 15.11.2013 12:41
ok, dann gehen wir die Sache an.
Danke für Eure Hilfe, melde mich sicher dann zu gegeben Zeit wenn alles auseinander ist und das was war zuerst auftaucht.
Baby
Wer nicht beginnt wird niemals fertig ,
Avatar (Profilbild) von Fenderclub
Fenderclub ist offline Fenderclub · 4 Posts seit 06.12.2013
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2013 17:49
Hi ab welcher "Einlauftiefe" sollte man denn nun wechseln ?
ca. 2mm bei 47 Tsd Kilometer geht doch OK
Leider ist der hintere echt fast uneinsehbar (oder gibts einen Trick ? dazu )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fenderclub am 17.12.2013 21:07.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.12.2013 18:35
Hast du dir den thread im Twincam Forum mal durchgelesen?
Gerade der hintere Spanner ist der der Probleme verursacht, auch das Einlaufen reicht nur bedingt zur Verschleissbeurteilung.
Es gab Fälle, da versagte der Spanner dann komplett, die Spannschuhauflage zerbrach, wenn man Pech hat verstopfen die "Brösel" die Ölpumpe/Ölkanäle.
Das Reinigen dieser verursacht weitere Kosten.
Mein Tip bei der Laufleistung, tauschen und Ruhe ist.
Neuer Beitrag 16.12.2013 18:50
Sehe ich wie bestes-ht, und würde def. wechseln. Habe meinen bei ca. 40tkm mit ca. 1 mm Einlaufspur getauscht. Der hintere sah bei mir ungefähr gleich aus. Siehe Link weiter oben.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2013 19:25
Hallo bestes-ht
danke schon mal für die rasche Antwort.
Ja ich hab s schon sehr aufmerksam gelesen, war auch mit ein Grund mich hier einmal zu Wort zu melden.
Ein Wechsel (mit oder ohne Tausch auf den Umrüstsatzauf Hydraulische Spanner ) ist leider sehr aufwändig und kaum von einem Hobbyschrauber durchzuführen.
Ich gebe dir aber 100 % Recht
Mit etwas Pech gibt's vielleicht richtig Ärger im Paradies
danke noch einmal für deine Anregung
Neuer Beitrag 16.12.2013 21:00
Aus dem original Wartungsbuch:
Attachment 149891
Franky
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2013 21:47
Super
danke FRN 1985
die Tabelle ist sicher auch für andere von Interesse
Steht so etwas in dem Buch ?
Attachment 149895
Neuer Beitrag 16.12.2013 22:20
Denke eher nicht. Ich hab mir das originale als PDF geholt, war hier vor kurzem ein Thread dazu.
Franky
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 16.12.2013 23:04
Wie viele Harleys fahren mit TC 88 Motoren und bei wie vielen gabs da ein ersthaftes Problem?
Ich weiß, kann keiner beantworten, aber irgendwie stellt sich die Frage schon bevor man den halben Motor auseinander reißt... - oder ? Meine hat jetzt 40 runter und ich mach definitiv nichts auf "Verdacht" und "könnte sein", "ich hab mal gehört das" etc..
Hat irgendwie was von Panikmache... und wenn der Motor eh auf der Seite auf ist - weil da was rasselt, dann kann man auch gleich alles machen - incl. Ölpumpe.. Was sagt denn eigentlich Harley offiziell zu dem Problem?
...ist aber nur meine Meinung..
Neuer Beitrag 16.12.2013 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von harmit
Da bin ich ganz deiner Meinung! Wird viel zu hoch gepuscht das ganze Thema! Gibt auch Motoren die Kolbenfresser bekommen, sollte man deshalb alle 10tkm auf verdacht die Kolben wechseln und Zylinder neu hohnen? Nö.
Ein Warungsintervall gibt es offiziell nicht, zumindest wird nichts aufgeführt. Ob es da eine interne Anweisung gab, kann nur ein offizieller Harleyschrauber sagen. Wenn man alle Jahre, je nach Laufleistung mal nach den Spannern guckt (dazu gehört auch z.B. der der Primärkette) sollte das Thema erledigt sein. Meine waren knapp 100tkm drin und nicht kaputt.
Franky
Neuer Beitrag 17.12.2013 00:15
Harley wird schon wissen warum sie das System verbessert haben und auf hydr. Spanner gewechselt haben. Und wenn bei dir das entfernen eines einzigen Deckels zur Begutachtung des vorderen Spanners einem auseinander nehmen des halben Motors gleichkommt ...
Wenn ich den kleinen Aufwand und den evt. zu erwartenden Schaden vergleiche ist das ein Klacks alle 40tkm. Aber jeder wie er will. Augen rollen
Neuer Beitrag 17.12.2013 00:45
Freude
Neuer Beitrag 17.12.2013 02:23
Ich kenne einen Forumsmember bei dem fing das Rasseln in Sardinien an, es wurde auch versucht heraus zu finden was die Ursache ist, was aber nicht gelang. Das Mopped kam noch nach D, in die Nähe von G&R und dann war Feierabend. Ursache NW Spanner, Ergo neues Mopped wurde geordert.
@harmit
Kennst du den thread im T.CForum ? Glaubst du wirklich das die User und Mods nichts besseres zu tun haben, als Panik zu verbreiten? Da lass ich lieber ein Chromdeckelchen weg und lass das machen.
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
13140
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
