Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kupplungsweg am Ende
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 03.11.2013 12:59
Ich bin habe mit der Kupplungs-Einstellschraube am Bowdenzug das Ende erreicht. Die Einstellung nach entfernen des Revisionsdeckels habe ich nach Vorschrift , reinschrauben bis Anschlag und 1 Umdr.lösen , gemacht. Am Handhebel habe ich ca 4 mm Lose. Die Laufleistung im Langstreckenbetrieb beträgt rd. 40 tkm. Der getriebeseitige Deckel war nie geöffnet. Die Funktion ist einwandfrei. Weitere Nachstellungen der Kupplung sind jedoch nicht möglich.
Kann jemand einen Hinweis geben?
Dives qui sapiens est
AlexHB ist offline AlexHB · 209 Posts seit 28.09.2011
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 03.11.2013 14:07
Reinschrauben bis Anschlag ist falsch.
Einstellschraube am Zug soweit wie möglich zudrehen.
Kontermutter lösen und reinschrauben bis ein leichter Widerstand zu spüren ist, dann eine halbe Umdrehung wieder raus.
Einstellschraube am Zug lösen, Spiel am Kupplunshebel sollte 1-3mm betragen.
Ist zumindest bei meiner FLHX so.
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 03.11.2013 19:28
Ich glaube eine ganze umdrehung raus, ist zuviel. Ich denke auch das es eine halbe ist.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 03.11.2013 23:02
zum zitierten Beitrag Zitat von firefighter
Glauben heißt nicht wissen. Was steht im Werkstatthandbuch?
Richtig, eine halbe bis eine Umdrehung. Ich musste von einer halben auf eine dreiviertel gehen. Nach Montage des SE Stage 1 Lufi und TTS Mastertune-Abstimmung fing meine '09 RKC mit Kupplungsrutschen an. Bei 3/4 U. raus war es sofort weg. Kupplung kam aber am Anfang ungewohnt früh. Nach kurzer Eingewöhnung empfinde ich es jetzt als normal.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 04.11.2013 11:54
@AlexHB,
so wie Du das beschrieben hast , habe ich das gemacht. "Reinschrauben bis Anschlag" war ungeschickt formuliert.
Ob nun eine halbe oder ganze Umdrehung herausdrehen kann nicht das Problem sein. Die Einstellung am Bowdenzug ist ganz herausgedreht , sodass eine weitere Nachstellung nicht möglich ist.Normal wäre doch die mittlere Pos. der Bowdenzugeinstellung. Die Kupplung trennt einwandfrei.
Neuer Beitrag 04.11.2013 12:19
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
@AlexHB,
Wie ist der Bowdenzug bei 1/2 Umdrehung offen an der Kupplung?
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 04.11.2013 18:40
Grundsätzlich musst du erst die Schraube lösen, etwas herausdrehen und dann den Bowdenzug zusammendrehen.
Erst dann die Einstellung vornehmen.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.11.2013 12:53
@Alex,
ich habe das nochmal so gemacht wie Du vorschlägst. Erst die Schraube lösen , dann den Bowdenzugspanner zusammenschrauben. Die Schraube 1/2 Umdr. herausdrehen und dann das Bowdenzugspiel einstellen. Es hat sich nichts geändert , Bowdenzugspanner ganz herausdrehen und Spiel am Handhebel ist ca 4 mm.
Rätselhaft.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.11.2013 14:21
wenn du so eine metallöse oben am hebel am bowdenzug hast
dann nimm mal den hebel ab - nur sprengring und achse
und schau dir mal die zugöse an - meine war bald 2mm ausgerieben
und ist dann während ner ausfahrt ausgerissen- vorher trennte die kupplung nicht mehr ganz
und der leerlauf liess sich kaum mehr einlegen
schau auch mal hie Anleitung: Power Clutch Einbau
zwar wird bei der mäller power clunch das kupplungsspiel noch kleiner eingestellt - aber die vorgehensweise ist die selbe
zum spil einstellen muss der bowdenzug absolut locker rumbaumeln- alles weitere wird mit dem bowdenzugspanner eingstellt
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.11.2013 18:50
@NT-Tom,
habe ich heute nachgesehen , ist nichts was zu beanstanden wäre. Rätselhaft , werde wohl meine freundlichen Björn in Breitenfelde konsultieren müssen.
Dank allen , die sich um mein Problem bemüht haben.
VG olperer
Neuer Beitrag 08.11.2013 22:55
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...-HOUSING-W/-PAN
Nr. 17;18;6 überprüfen. Vielleicht sind die 3 Lagerkugel futsch
Kriege das mit dem Link nicht hin. TRANSMISSION-HOUSING-SIDE COVERS etc öffnen!!
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 09.11.2013 18:35
@Blade-7260,
wo sollen die den hin ? Die Kugeln sind doch zwangsgeführt (gem. Abb. im Werkstatthandbuch) und den Getriebedeckel hatte ich nicht abgenommen.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 09.11.2013 19:06
da bleibt dann wohl nur der Gang zum Freundlichen ... berichte dann mal das Ergebnis
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.11.2013 21:40
@Blade-7260,
ja eben ausserdem schwimmen die 3 gehärteten und verchromten stahlkugeln gut im getriebeöl
Neuer Beitrag 10.11.2013 12:16
Stimmt ist blöd, die Kupplung würde ja nicht funktionieren. Aber sicher steckt der Wurm unter dem Getriebedeckel. Nur da will der Olperer einfach nicht nachsehen. Hätte ich auch nicht viel Lust dazu wenn man den/die Krümmer abbauen müsste.
6507
18.10.2013 23:19
von Kamikaze86
27221
29.08.2013 15:22
von Döppi
verrückt
65
42714
26.11.2012 12:35
von blackwilli
