Alle FLST/FX/FXST: Spacer Frage
weddinger ist offline weddinger · 13 Posts seit 03.01.2012
fährt: Harley/BMW
13 Posts seit 03.01.2012 aus Berlin
fährt: Harley/BMW
Neuer Beitrag 21.02.2012 17:30
Moin brauche mal eure Hilfe, bin gerade dabei das Vorderrad bei einer 91 Springergabel einzubauen. Aber irgendwas haut nicht mit den Spacern hin. Sind die Spacer auf beiden Seiten unterschiedlich von der Länge oder müssen die gleich lang sein? Bei dem Achsenkit welches ich mir besorgt habe ist der Spacer länger als der auf der Bremsenseite.
Klärt mich bitte mal auf.
Danke
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 21.02.2012 21:36
Hallo, im Normalfall nix schlimmes, wenn Du nicht genau wissen solltest wo die Spacer hingehören.
Rad mit Steckachse und Bremssattel montieren, jedoch ohne die Spacer.
Bremsscheibe genau mittig im Bremssattel justieren, nun kannst du zwischen Radnabe und Gabel Innenseite messen welcher Abstandshalter auf welcher Seite passt Freude
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
fährt: Harley/BMW
fährt: Harley/BMW
Neuer Beitrag 21.02.2012 22:02
Werde morgen noch mal so vorgehen wie du es beschrieben hast. Obwohl, den Spacer der Bremsenseite hatte ich ja noch sammt beider Scheiben. Kannst du mir bestätigen das die beiden Spacer unterschiedliche länge habe. Wenn ja hat jemand die genauen Maße. Zur not kann ich den längeren abdrehen lassen.
aus Saarlouis
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 21.02.2012 22:08
Hallo, das ist hier ein Hobbyforum, mit guten Leuten und guten Tips
Bestätigung, nee hab ich keine
fährt: Harley/BMW
fährt: Harley/BMW
Neuer Beitrag 22.02.2012 20:21
Habe den Spacer gekürzt und siehe jetzt passt es. großes Grinsen
aus Saarlouis
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 22.02.2012 20:52
Prima, alles wird gut Freude
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 23.10.2013 16:47
Ich muss hier auch nochmal nach fragen.
Wie ist die richtige vorgehensweise beim ausmessen der Spacer an der Vorderachse bei einer FXSTB Gabel?
Wenn man die Achsmutter anzieht ziet sich dann die Gabel noch ein wenig zusammen? Lässt man zur Radnabe ein wenig Luft zum Lager so dass es nicht auf das Lager drückt wenn man anzieht?
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.10.2013 19:28
Ein bisschen Luft kannst schon lassen, somit ist der Radeinbau leichter. Aber nicht mehr als 0,5 - 1mm, sonnst verzieht sich die Gabel und kann zum Klemmen neigen. Der Druck auf den Lagerinnenring wird automatisch durch das Anziehen der Achsmutter ausgeübt und ist nicht zu verhindern. Selbiger wird aber durch die Distanzhülse zwischen den Lagern egalisiert und spielt somit keine Rolle.
Neuer Beitrag 24.10.2013 16:35
Ok danke, dann sollte das ja kein Problem sein.
52118
04.05.2025 11:55
von J_K
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
