Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: kurze Blinkerstege
Pete_88 ist offline Pete_88 · 150 Posts seit 04.11.2012
aus Bartholomä
fährt: Forty Eight, Wide Glide
150 Posts seit 04.11.2012 aus Bartholomä
Neuer Beitrag 17.10.2013 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von carreratreff
hallo
hier Bider und die
Nummer.69933-08
Standoff DRCT"NL/Black
47,80 Euronen
Respekt für die etwas andere Stelle wo dein Zündschloss montiert hast smile
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.10.2013 11:36
Gefällt mir richtig gut!
Das ist meine Lösung, glaube ich, für die Blinker hinten!
Freude
Kann man auch die originalen umarbeiten?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 11.11.2013 20:06
Ich habe es jetzt einfach mal versucht:
Das Thema Blinker ist ja sowieso schwierig... Ich mag die originale Brems-/Rücklicht und Blinker Kombi eigentlich, aber die Blinkerhalter sind einfach viel zu lang. Wahrscheinlich kann man daran noch je eine Boden-Luft Rakete befestigen, aber das ist was für den amerikanischen Markt.
Ich habe mir also ein paar Blinkerhalter besorgt und diese entsprechend gekürzt. Fehlt nur noch der Lack und ggfs. ein solcher Nippel als Verdrehsicherung. Mit einer kürzeren Schraube kommt das ganze dann wieder zusammen.
Bringt optisch sehr viel, hoffe ich, und man behält das originale Rücklicht. smile
Ich wunderte mich zunächst, wieso die Flex so gequält durch den ollen Halter ging. Allerdings lag das daran, dass diese einseitig massiv ausgeführt sind. Dafür hält das wenigstens!
Die Schraube wird ca. 50mm Gewinde benötigen, wenn man 4cm abschneidet.
Kann mir einer sagen, welcher Gewindetyp da verwendet wird?
pyro ist offline pyro · 236 Posts seit 21.07.2012
aus Hamburg
fährt: forty-eight 2011
236 Posts seit 21.07.2012 aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.11.2013 20:39
hab da 10 mm reingeschnitten+ gut is. cool
DERKRAMER ist offline DERKRAMER · 104 Posts seit 19.09.2013
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.11.2013 21:31
Hab bei meiner auch die kurzen Halter verbaut . Originale in der Bucht bekommen . Der Tausch war dann doch aufwendiger , da ich originalen Stehbolzen nicht verwendet habe . Musste halt die Stossdämpfer lösen um das komplette Heck anheben zu können, um von innen durch den Fender mit dem entsprechenden Schrauben dir Blinkerkombi incl. Halter fest zu bekommen . Habe einfache Sechskantschraube verwandt . Ist zwar kein Zollgewinde aber hält wie Bombe . Freude Freude Freude
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 11.11.2013 21:37
Kein Zollgewinde? geschockt
Ansonsten wäre so auch mein Plan. Die originalen Bolzen passen ja nicht mehr und dementsprechend wäre das die einfachste Lösung.
Bin nur am Überlegen, wie wichtig die Verdrehsicherung ist. Also dieses Nippelchen jeweils.
Nur das Gewinde wäre gut zu wissen, bevor ich zerlege. Dann hat man direkt alles.
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 12.11.2013 15:15
Ich habe meine ebenfalls einfach gekürzt so wie Sportyzilla. Und als Verdrehsicherung habe ich einfach ein M3 Gewinde in die entstandene Fläche geschnitten und eine Madenschraube reingedreht. Dann ein passendes Loch in die Struts gebohrt. Fertig.
Ich habe jetzt ca. 1cm Luft zwischen Strut und Blinker. Die Originalen Kurzen waren mir noch zu lang.
Aber die von der Street Bob sind meine ich noch kürzer als die besagten Original kurzen.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/123306.jpg
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.11.2013 19:23
Die Idee mit der Madenschraube ist super. Oder eben einen Stift, die habe ich zu Hause.
Welche Befestigungsschrauben hast du verwendet? Freude
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 12.11.2013 19:40
Boah, das weiß ich nicht mehr. Passende zöllige halt. Augenzwinkern
Nee, mal im ernst. Ich hatte die Blinker nach dem kürzen direkt nur an die Strutsblenden geschraubt. Habe im letzten Winter dann den 180er eingebaut und dadurch die Blinker dann an die Struts geschraubt und dann ohne Blende. Deshalb brauchte ich immer nur kürzere Schrauben als wenn ich wieder so wie Original gemacht hätte.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 14.11.2013 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von pyro
und, was sagt der tuv verwirrt verwirrt verwirrt
aus Hamburg
Neuer Beitrag 14.11.2013 19:52
sieht doch keine sau,oder gibt es jetzt röntgenaugen da?
ist doch latte ob zölliges gewinde,oder metrisches rotes Gesicht
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 16.11.2013 19:16
Habe heute etwas weiter gemacht:
Als Verdrehsicherung habe ich jetzt eine M4 Schraube vorgesehen, die nachher in eine Bohrung in den Fenderstrutscover greift, so dass sich der Blinker nicht mehr verdrehen kann. Außerdem ist die Oberfläche fürs Pulvern vorbereitet.
Da kommt also einiges weg. smile
Diese Schraube wird ersetzt durch eine entsprechend kürzere. Preisfrage: 5/16" UNC oder UNF ?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.11.2013 12:38
Ich tippe mal auf UNF:
5/16 UNF hat 9,6 Gewindegänge pro Zentimeter.
5/16 UNC hat nur 7,2/cm.
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 17.11.2013 14:10
Also ich glaub ich bin zu blöde Baby
Hab mir gestern auch die kurzen Stege beim Freundlichen besorg und wollte heute die Dinger anbauen. Dauert nicht lange dachte ich mir,
aber jetzt bekomm ich die alten Stege samt Blinker nicht mal ab.
Hab die Mutter gelöst und dachte das ich nun die Blinker einfach abziehen kann.
Die Teile wankeln aber nur ganz leicht ein bisschen sonst tut sich nix.
Gibt es da ein Trick oder irgendwas ich übersehen habe verwirrt
Tomatenfisch
Tomatenfisch
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.11.2013 14:22
Ja, schau mal einen Beitrag drüber.
Der originale Haltebolzen hält die Dinger noch wegen diesem Sechkant in den Fenderstrutscovern fest.
29.05.2024 17:46
von Praktikant007
Kurze Vorstellung
von BenHirschmann
4137
25.01.2021 10:13
von Sturm
Kurze Vorstellung
von Levken
12
5156
03.11.2019 19:47
von xl_digit
