Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Stromversorgung HD-Auspuffklappe
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 04.10.2013 12:37
hat hier jemand info??
Welches kabel der aktuellen canbusmodell liefert plus an den stellmotor für die oem klappe des krümmers.hat jemand nen explosionszeichnung oder kennt sich da aus.
desweiteren wäre interessant zu wissen ,ob plus dann dauerhauft anliegt um die klappe in den emissionsnötigen geschwindgkeiten geschlossen zu halten oder ob der strom nur fließt,solange sich die klappe bewegt
hab da nen vorschlag bekommen und will was testen großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.10.2013 14:08
du hast Post
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5611 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 04.10.2013 15:23
Warum so "geheim"?
Sind das Infos, die nicht an die große Öffentlichkeit kommen sollten??? verwirrt verwirrt
Falls ja - warum?
Motorcycling...
LG Mike
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 04.10.2013 17:36
...Schließe mich der Geheimfrage an...
...wat soll dat ?...
@ sticki
..falls du noch einen Schaltplan/Stromlaufplan, neudeutsch -Wiring Diagram- für Softail 2012/2013 suchst, könnte ich vielleicht aushelfen...
Uwe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von grafschafter am 04.10.2013 17:43.
Neuer Beitrag 04.10.2013 19:36
Danke Jungs. Wenn ich daheim bin schau ich mir die Sache mal an.will was in Bezug auf jekill probieren
Neuer Beitrag 05.10.2013 12:01
so,schaut mal kurz. . zum stellmotor gehen strom
- nach zündung an(system Power),d.h. bei zündung aus ist die klappe zu,bekommt dann strom und geht auf
- masse
- Exhaust feedback, d.h. hier geht vermutlich ein signal ans ecm und teilt mit,ob die klappe strom bekommt
-Exhaus actuator ?!?
welches signal gibt nun massgeblich strom an den stellmotor um die klappe zu bewegen verwirrt
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 05.10.2013 12:21
Hi sticki, denke mal das dies der "actuator" ist wie der Name es sagt.
Neuer Beitrag 05.10.2013 12:31
hm für was steht dann die system power verwirrt das dürfte doch der strom sein der automatisch nach zündung an zur klappe geht, und die geht dann ja erst mal in offen stellung.
muss ich wohl mal messen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24092 Posts seit 10.11.2009
24092 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.10.2013 12:53
Zitat von grafschafter
@ sticki
Uwe
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 05.10.2013 12:55
Macht die Klappe eigentlich immer nur ganz auf und ganz zu ?
Denn wenn sie auch " regelt " dann ist da ein Stellmotor drinnen , der braucht auch einen Impuls nicht nur Spannung !
Neuer Beitrag 05.10.2013 13:04
sie mach ganz auf und ganz zu.
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 05.10.2013 14:26
Darf ich mal doof fragen was die Klappe genau macht?
Ist das wie bei den J&H Anlagen das sie sich in nicht messtechnisch relevanten Bereichen öffnet und so den Sound verbessert?
MfG Markus
FLHT ist offline FLHT · 147 Posts seit 27.02.2013
aus Gebenstorf
fährt: FLHT
147 Posts seit 27.02.2013 aus Gebenstorf
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 05.10.2013 14:31
Ja, so ist es.
Gesendet von meinem MBA mit Safari
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 05.10.2013 14:35
Ich habs mir angeschaut , + liegt eigentlich immer an , kann eigentlich nur über den Actuator gesteuert werden .
Spannung braucht der Motor aber keine um offen zu bleiben , ist bei mir abgesteckt und ist offen !
Beim Luftfilter schaut es aus wie wenn die ECM den - schaltet damit die Klappe zumacht .
Das ganze müßte man aber mal durchmessen um es genau zu sagen , meine ist aber leider schon zerlegt , kann erst wieder was machen wenn alles fertig ist Augenzwinkern
Die Klappe im Krümmer und im Luftfilter macht zu wenn Du das Gas aufreist Augenzwinkern Soll die Emissionen verbessern , spürst Du wenn sie stillgelegt ist , nimmt Dir Leistung weg !!
Neuer Beitrag 05.10.2013 18:23
d.h. übern actuator kommt dann zusätzlich strom an die klappe um dies dann entweder im nötigen bereich zu schließen oder im freien bereich zu öffnen oder offen zuhalten.
