Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Idle Control für Einspritzmodelle
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 17.09.2013 23:38
Ich kenne das bike4diag .Es ist nicht ratsam nur durch das anreichern des Leerlaufgemisches die Drehzahl abzusenken. Dann bekommst du spätestens bei der HU ein Problem. Das ist auf diesen Weg möglich, aber nicht zu empfehlen. Ergebnis unrunder Leerlauf und Überfettung im unteren Drehzahlbereich.
Aber wie bereits erwähnt das muss jeder für sich entscheiden.
Bikergruß
Maik
Avatar (Profilbild) von Minox
Minox ist offline Minox · 110 Posts seit 11.08.2013
aus Badbergen
fährt: XR1200
aus Badbergen
fährt: XR1200
Homepage von Minox
Neuer Beitrag 17.09.2013 23:50
Zitat von kallixr
[quote]Zitat von american-motors-kempen
Wir haben Möglichkeiten da einzugreifen und bis auf 850RPM zu senken. Via Software . Wir bieten viele verschiedene Lösungen. Mit dem Idle Control sogar bis auf 600 rpm Leerlauf bei allen Harleys ohne Fly by Wire.
hallo,
ich hatte schon per mail angefragt aber keine antwort erhalten, habt iht auch was passendes für die XR ?
gruss
kalli
genau diese Frage hätte ich auch !
Chrome Won't Get You Home
Grenzland_Uli ist offline Grenzland_Uli · seit
Neuer Beitrag 18.09.2013 05:30
Sorry, wenn ich mich da einklinke. Aber bei der XR ist er nicht seitlich verbaut. Das Teil ist genau hinter dem Manifold verbaut. Das ist eher suboptimal. Da kommt man wirklich schwer dran.
Gruß,
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 18.09.2013 05:36
@ AMK
Ich habe in einem "Verkaufsthread" jetzt nichts anderes erwartet als so einen Post.
Aber richtig, das muss jeder selbst entscheiden Augenzwinkern
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von MrMeister
MrMeister ist offline MrMeister · 213 Posts seit 06.08.2012
aus Moers
fährt: Sportster 48
aus Moers
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.09.2013 18:24
Ich habe es auf meiner 48 eine Woche drauf gehabt und wieder raus damit mir war das permanente drehen zu lästig,vom Sound her schon klasse,aber wenn man vergisst nach dem stehen wieder voll aufzudrehen springt sie nicht an,voll aufgedreht orgelt wieder sprang nicht an,Schweißausbruch,sprang dann nur an indem ich am Gashahn gleichzeitig gezogen habe.
Stank dann nach Benzin da war Feierabend raus damit Motor wieder rein.
Fehler ausgelesen und gelöscht da ja beim betrieb die Gelbe Motorenlampe anging.
Sound ist klasse und auf den Seitenständer abstellen bei 750 u-min oder weniger geht nicht da bewegt sie sich cm für cm alleine vor.
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 14.10.2013 20:03
Hatte es auch drauf. Hab den orig. Harley Stellmotor wieder verbaut. Aber nun kommt es: beim Starten dreht sie jetzt jedesmal hoch auf über 3000 Umdrehung. Wie bekomme ich das wieder hin? Baby
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 14.10.2013 20:05
Zieh die Hauptsicherung für längere Zeit, dann dürfte es wieder passen!
Neuer Beitrag 14.10.2013 20:42
Sch.... geht auch nicht. Wie lange? Hab sie so 5min draußen gehabt.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 14.10.2013 20:44
Hatte bei mir funktioniert!
Lass sie mal über Nacht gezogen!
Neuer Beitrag 14.10.2013 20:51
Ok. Danke erst mal, Tom29 . Werde morgen berichten. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Neuer Beitrag 15.10.2013 17:32
Ne, hat nichts gebracht. traurig
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 15.10.2013 18:39
Shit! Sie startet, dreht auf über 3000u/min rauf und fällt langsam ab?
Idle Ausbauen, Zündung an, mal schauen wie er hin und herfährt, wenn er stillsteht Hauptsicherung ziehen und in dem Zustand einbauen, Hauptsicherung rein, Zündung an und starten,
Probier das mal!
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 15.10.2013 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom29
Probier das mal!
Das würde ich nicht machen, die Nadel dreht sich dann aus der Spindel raus, weil sie keinen Widerstand hat.
Du kannst im ausgebauten Zustand den Daumen auf die Nadel legen und wenn du die Zündung einschaltest gib ein bischen Druck drauf das sie sich nicht rausdrehen kann. Ich denke sie ist nicht in Nullstellung. Wenn die Zündung aus ist muss die Nadel ganz oben stehen. Ist vielleicht ein bischen kompliziert es zu beschreiben ich hoffe man kann es verstehen was ich hier geschrieben habe...
Neuer Beitrag 15.10.2013 20:03
Brauch ich nicht machen. Wenn man die Hand an den Stellmotor hält,(ganz oben)) merkt man wie er beim ausschalten einfährt. Man hört es auch. Ist momentan eingebaut. Danke Leute, Schnauze voll für heute. Prost!
Avatar (Profilbild) von Uargh!
Uargh! ist offline Uargh! · 79 Posts seit 25.12.2013
aus Auetal
fährt: 1998 FLHT EVO Street Glide
aus Auetal
Neuer Beitrag 10.02.2014 22:53
Soviel zum Thema das die italienische Variante genau so gut verarbeitet ist, wie die Konkurrenz.
Bekomme ne neue Grundplatte und bereue jetzt schon das Thema angefangen zu haben.
Attachment 155011
41774
20.05.2022 23:16
18293
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
