Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Idle Control für Einspritzmodelle
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 673 Posts seit 29.05.2012
aus Murnau
EJP ist offline EJP
aus Murnau
Neuer Beitrag 07.09.2013 04:25
Zitat von Sporty69
Das Thema mit der Generatorlampe ist etwas undurchsichtig.
Lesen bildet: großes Grinsen
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...adjustable.html
Ernst
Avatar (Profilbild) von Sporty69
Sporty69 ist offline Sporty69 · 303 Posts seit 21.11.2012
aus Weissach im Tal
fährt: 48 Spezial ;-) ; Honda Africa Twin RD07
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 07.09.2013 16:04
Ernst
Jau, den Beitrag kenne ich..
Aber wie gesagt ist das Thema mal Lampe kurz an, mal die ganze Zeit an auch wenn genug Ladespannung anliegt beim Fahren, etwas seltsam..
Naja ich wird mich dran gewöhnen. Langsam hab ich den "Dreh" auch schon raus.. großes Grinsen
Life`s too short not to go big!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 07.09.2013 16:16
Ernst
In dem Fall einfach die Kupplung ziehen und etwas Gas geben, damit die Leerlaufdrehzahl etwas steigt. Dann geht die Lampe gleich wieder aus und bleibt es.
aus Weissach im Tal
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 07.09.2013 16:30
Zitat von Wagge
Ernst
Nee, falsch verstanden!
Ich habe das Phänomen, dass die Lampe teilweise beim Fahren an bleibt, sprich trotz hoher Drehzahl! verwirrt
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 07.09.2013 18:40
Ich habe seit heute auch nen ordentlichen Harley Sound, elektronisch runter geregelt versteht sich, nix mit permanent am Rädchen drehen und so Augenzwinkern
Danke Ralle großes Grinsen
Gruß Leto
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2604 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 07.09.2013 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Schön das du gut nach Hause gekommen bist. Wir haben ja ordendlich den Arsch nass bekommen. Oh man wieder Karre putzen ich haben keinen Bock.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 07.09.2013 19:11
Ich sachs dir, war aber trotzdem ein klasse Tag.
Freu mich schon aufs nächste mal smile
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 16.09.2013 18:27
Elektronisches herunter regeln geht per Software nur bis max 850 RPM. Mehr lässt die Harley Software sowie andere Namhafte Hersteller nicht zu. Außer Thundermax, TTS. Nochmal zur Bedienung . Vor dem Kaltstart bis zum Anschlag nach links drehen. Sobald der Motor läuft, könnt Ihr den Idle Control herein drehen bis zur gewünschten Drehzahl. Wer zuviel dreht, kann es mal vorkommen das die Lampe mal kurz aufleuchtet. Ist etwas Gewöhnungssache.
Bikergruß
Maik
Avatar (Profilbild) von Moe
Moe ist offline Moe · 63 Posts seit 17.02.2013
fährt: ehemals XL1200CB
Moe ist offline Moe
Neuer Beitrag 16.09.2013 18:52
Nun bin ich etwas verwirrt, da mein Freundlicher meinte, dass mehr als 950 RPM wohl nicht drin wären. Was stimmt denn nun? verwirrt
Moe
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Neuer Beitrag 16.09.2013 19:15
Wir haben Möglichkeiten da einzugreifen und bis auf 850RPM zu senken. Via Software . Wir bieten viele verschiedene Lösungen. Mit dem Idle Control sogar bis auf 600 rpm Leerlauf bei allen Harleys ohne Fly by Wire.
Beim Einbau unseres Idle Control, sollte darauf geachtet werden, das wenn Ihr die Original EINGEKLEBTEN Schrauben löst, bei schwergängigkeit sofort etwas Röstlöser WD40 in das Gewinde Sprühen und leicht hin und her drehen, sodass sich das WD40 im Gewindegang ausbreiten kann. Dann bekommt Ihr die Schrauben sehr gut raus, noch ein Tipp. Entfernt (außer Bei Sportster) die Motorhalter Verbindungsstrebe, die euch den Zugang zum Idle Control etwas erschwert, nur die Mutter lösen, die Abstand Ringe entfernen und die Strebe zur Seite drücken, dann habt Ihr Platz ohne Ende und kommt sehr gut an die hintere Torx Schraube mit einer kleinen Ratsche und eine kurze Verlängerung mit einem Gelenk und einen T20 Torx sehr gut dran.
Bikergruß
Maik
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 17.09.2013 07:21
zum zitierten Beitrag Zitat von american-motors-kempen
hallo,
ich hatte schon per mail angefragt aber keine antwort erhalten, habt iht auch was passendes für die XR ?
gruss
kalli
Neuer Beitrag 17.09.2013 09:11
Das so nicht ganz richtig. Mit bike4diag kann man die leerlaufdrehzahl elektronisch so weit runterregeln das die sporty ausgeht.
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.09.2013 09:23
Irgendwo wirds doch auch albern... Das sind halt keine Flatheads mehr.
800 UpM habe ich bei meiner Sporty Low auch laut Drehzahlmesser eingestellt. (Vergaser großes Grinsen )
Noch tiefer hört sich nicht mehr gut an und macht keinen sinnvollen Eindruck mehr.
Puff Puff ... 30 Sekunden später Puff Puff. Ne, das kann nicht gut sein. Augen rollen
pyro ist offline pyro · 236 Posts seit 21.07.2012
aus Hamburg
fährt: forty-eight 2011
236 Posts seit 21.07.2012 aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.09.2013 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
ihr habt ja alle recht,wie auch immer,so wie ralf,elektronisch,so wie ich per idle,ist es nicht egal?
hab nur kein bock anner ampel zu stehen mit ner v&h,wird nich grün und habe umdrehungen
wie beim mixer,wenn sie kalt.is schon laut denn.und so,baller,baller....
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 17.09.2013 23:34
Wenn sie kalt ist, dreht sie sowieso höher, die eingestellte LLDZ pendelt sich erst bei Betriebstemperatur ein.
@American Motors Kempen
So wie Ralf sagt ists richtig. Aber selbst wenn es nur 850rpm wären, wäre das auch ausreichend, aber vorallem fest eingestellt, kein permanentes nachregeln im kalten Zustand oder leuchten der Motorkontrolle.
Von dem Preisunterschied mal ganz zu schweigen.
Gruß Leto
21429
20.05.2022 23:16
10383
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
