Dyna Bremsbeläge hinten verloren
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Koschtnix
Koschtnix ist offline Koschtnix · 1016 Posts seit 30.03.2010
aus Mering
fährt: Street Glide Special 2021 schwarz
aus Mering
Neuer Beitrag 03.09.2013 09:18
Hatte gestern ein aha-Erlebnis mit meiner Hinterradbremse.
Habe bei der Heimfahrt an einer Ampel angehalten und musste feststellen, daß der Bremsdruck weg war.
Hab dann genauer hingeschaut und mußte feststellen, daß der äußere Bremsbelag nach unten hing und nur durch einen Bolzen vor'm rausfallen gehindert wurde.
Wenn ich also bremse, dann drücken die Kolben direkt auf die Bremsscheibe.
Der Bremsbelag hing da so herrenlos rum.
"Scheiße", hab ich mir gedacht, "wie geht den sowas."
Hab dann die Bremsebeläge wieder so verbaut wie sie sein sollten.
Habe aber ein schlechtes Gefühl, denn wenn die Bremse ihre Beläge so einfach "verlieren" kann, dann find ich das sehr bedenklich.
Eine eindeutige Ursache konnte ich bisher nicht finden.
Evtl. von abgefahrenen Belägen?
Scheint mir ein Konstruktionsfehler zu sein.
Habt ihr sowas schonmal gehabt, oder wisst Ihr woher das kommen kann ?
Und.... bin ich der einzige dem so etwas passiert?
Attachment 141997
Attachment 141998
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
- Konfuzius -
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 03.09.2013 09:54
Also entweder falsch eingebaut, oder Bolzen abgerissen...
Die Beläge werden von 2 Bolzen gehalten, die durch die Löscher des vorderen und hinteren Bremsbelags gehen - und dort dann in den Bremssattel eingeschraubt werden!
Physikalisch ist das was Dir passiert ist eigentlich unmöglich - es sei denn, wie gesagt, die Bolzen waren nie richtig durch die Löscher geführt, bzw. ist bei Dir ist am Bremsbelag das Loch ausgerissen (siehe Bild 2) - verm. durch Materialfehler.
Wenn Du das in der Werkstatt hast machen lassen, würde ich denen das mal zeigen!
Wer ist denn der Hersteller Deiner Bremsbeläge - sowas ist eigentlich ein Unding!
mfg
Ritchy
Neuer Beitrag 03.09.2013 09:55
Normalerweise kann das natürlich nicht passieren.
Sind denn die beiden Federbleche Nr. 7 und 8 noch an Position ? Augen rollen
Siehe Partsfinder
@Ritchy
Der Bolzen sitzt ja, da hängt ja der Belag vorn noch dran.
Hinten werden die Beläge aber nur durchs Federblech abgestützt.
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.09.2013 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Siehe Partsfinder
@Ritchy
Also an meiner Dyna sieht das anders aus - bei mir sind 2 Bolzen durch!
mfg
Ritchy
Neuer Beitrag 03.09.2013 10:18
Ja, da gibt es einige, verschiedene Sättel. Aber wenn Du auf die Fotos von Koschtnix schaust, siehst Du, das der Bremsbelag nur vorn eine "Öse" für einen Haltebolzen hat und hinten eine "Nase". Solche "Nasen" werden in der Regel nur von Federblechen gestützt, oder liegen in einer Aussparung des Sattelgehäuses auf. Ist bei vielen Moppeds so gelöst.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24127 Posts seit 10.11.2009
24127 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.09.2013 10:37
Wenn man das Bild vergrößert, sieht man an dem Belag, im Bereich wo er runterhängt, auch die zweite Befestigungsöse, diese sieht aber so aus, als ob sie oben offen/ausgebrochen ist.
aus Mering
aus Mering
Neuer Beitrag 03.09.2013 10:55
@Blackwilli,
Du hast recht.
Es gibt keine 2. Bohrung (Befestigungsöse) bei der hinteren Bremse.
Da ist auch nichts abgebrochen.
Der Belag wird nur über diese Nase fixiert.
Genau wie auf Deinem Link sieht meine Bremse aus:
Partsfinder
Wie aber diese Nase zwischen Bremsscheibe und Sattel rutschen kann, ist mir unklar.
Achja: es sind noch die 1. Beläge also original.
- Konfuzius -
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 03.09.2013 11:29
Hallo Koschtnix
So wie ich das auf Deinen Bildern sehe, ist der Belag schon ziemlich runter: wieviel km?
Bei der Art der Montage sollte mann immer auf eine mindest Dicke der Beläge achten! Wenn der zu dünn wird wird die Bremsbacke von dem Halter gedrückt. Sollte nicht passieren, ist aber auf Grund von Toleranzen durchaus möglich. Hatte das auch schon bei einem PKW. Empfehle Dir schnellstmöglich die Beläge zu wechseln und nicht mehr fahren....
Grisu
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.09.2013 11:38
Sowas sollte doch eigentlich nicht möglich sein, das würde ich aber auch mal als Konstruktionsfehler werten.
MfG Markus
Avatar (Profilbild) von TheGermanKid
TheGermanKid ist offline TheGermanKid · 348 Posts seit 28.06.2013
fährt: Softail Slim Black Denim
Neuer Beitrag 03.09.2013 12:02
Ein Freund von mir hatte genau das selbe Problem bei seiner 2011er Wide Glide.
Mit seiner Maschine ist er hier zum House of Flames gefahren und denen ist wohl ein werkseitiger Mangel an diesem Model bekannt.
Er hat ein komplett neues Hinterrad bekommen inkl. Felge, Radlager, Bremsscheiben und was sonst noch so dran hängt.
Das ging alles noch auf Garantie hat aber fast 4 Wochen gedauert weil die Teile bestellt werden mussten.
Nur die Bremsbeläge und Flüssigkeit musste er selber zahlen.
Falls es bei dir der selbe Mangel ist, dann hoffe ich du hast noch Garantie.
Sonst tuts mir Leid, dir möglicherweise eine schlechte Nachricht überbracht zu haben. traurig
Edit: Das hier ist ein Bild von der Bremse von meinem Kumpel.
Attachment 142009
Loud pipes get pussy.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.09.2013 12:12
Gab es denn da eine Rückrufaktion? Der Mangel ist ja nicht gerade unerheblich.
MfG Markus
aus Mering
aus Mering
Neuer Beitrag 03.09.2013 12:30
Hab gerade mit HD-Augsburg gesprochen.
Eine Rückrufaktion gab es nicht.
Wenn eine Rückrufaktion von HD läuft, dann werden die Kunden sofort informiert.
Hab gerade mal 22000km mit den Originalbelägen runter.
Bestbelag ist auch noch genügend vorhanden.
Da darf soetwas einfach nicht vorkommen. Ist ja lebensgefährlich. Baby
Allerdings muß das Problem HD bekannt sein, denn ich scheine nicht der Einzige damit zu sein:
(Kumpel von TheGermanKid)
Fahre mein Moped heute zu Westpoint, die schauen sich die Sache an.
Meine Garantieverlängerung gilt noch bis Oktober.
Mal sehen was dabei rauskommt.
- Konfuzius -
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 05.09.2013 20:30
..und ????
was kam raus ???
weil so was darf nicht passieren - und wenn es häufiger vorkommt, sollte es dem kba gemeldet werden - die zwingen dann einen hersteller zu einem rückruf, wenn der es nicht selber auf die reihe kriegt, seine kunden zu schützen
bremsbeläge, die rausfallen - ich glaubs ja nicht !!!! unglücklich unglücklich unglücklich
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Mering
aus Mering
Neuer Beitrag 05.09.2013 20:35
So, jetzt gibt's Neuigkeiten.
Habe heute die Bestätigung bekommen, dass der Bremssattel getauscht werden muss und alle Kosten von der Garantie abgedeckt sind. Nur die Beläge muss ich zahlen.
Sind ja auch Verschleissteile.
Leider dauer es ca. 3 Tage bis der Sattel da ist.
Was die genau Ursache ist, werde ich bei der Abholung erfragen.
Solange kann ich nicht fahren Baby
Bei dem schönen Wetter ist das schon hart. Baby
Die Abwicklung bei HD-Augsburg (Westpoint) hat bisher problemlos geklappt.
Da muss und darf ich ein grosses Lob aussprechen.
Und noch eine Empfehlung meinerseits an alle Dynafahrer:
Werft ab und zu mal ein Auge auf Eure Hinterradbremse
Soetwas, wie bei mir, kann böse enden.
- Konfuzius -
Neuer Beitrag 05.09.2013 20:50
Sollte selbstverständlich sein. Ich kontrolliere mein Mopped vor jeder Fahrt, z.B. auch die Speichen. Dauert insgesamt vielleicht eine Minute. Jede Technik kann versagen.
Gesendet vom Xperia tipo mit Tapatalk 2.
(Zu faul, den PC anzuwerfen.)
nächste » letzte »
nächste » letzte »
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10400
27.06.2024 12:07
von echx.raw
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
