Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Mit diesen Umbauten zum Freundlichen?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 31.07.2013 20:07
Das find ich mal eine Ansage zu zweit machts auch mehr spaß und man lernt ja nie aus.
Avatar (Profilbild) von Dooderino
Dooderino ist offline Dooderino · 345 Posts seit 15.07.2012
fährt: Softail Slim (gebobbt)
Neuer Beitrag 31.07.2013 22:58
ich persönlich traue keiner Verbindung die nicht gelötet wurde ;-)
Crimpen is natürlich ne Alternative, doch für ne vernünftige Zange kann man auch schnell mal 150€ hinlegen.. geschockt
Diese Stromdiebe und Zeugs sind der letzte Müll.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 01.08.2013 06:11
Bin ganz deiner Meinung! Bevor ich da so einen windigen Stecker drauf mache, wird gelötet und ein Schrumpfschlauch drüber. Hatte damals ein Bike gekauft da fand ich sogar eine Lüsterklemme! Muß wohl vorher ein Baustellenelektriker gehört haben! großes Grinsen
Achim
Avatar (Profilbild) von Landolf
Landolf ist offline Landolf · 157 Posts seit 21.01.2013
fährt: Breakout FXSB und weitere
Neuer Beitrag 01.08.2013 11:21
Die Bl 2000 sind optisch sehr ansprechend cool Freude
Braucht man für diese Kellermänner Leistungswiderstände und wo baut man die ein verwirrt
Danke und LG
Landolf
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 01.08.2013 11:52
Rechts und links an die Stirn! großes Grinsen fröhlich fröhlich Oder meinste etwa die Widerstände? Die werden an einem Platz gesetzt wo sie keinen direkten Kontakt mit anderen Kabel haben, da sie sehr warm werden und einen Kabelbrand verursachen können.
Widerstände benötigst Du wenn alle 4 Blinker LED´s sind.
Achim
Avatar (Profilbild) von TheGermanKid
TheGermanKid ist offline TheGermanKid · 348 Posts seit 28.06.2013
fährt: Softail Slim Black Denim
Neuer Beitrag 01.08.2013 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Joachim
Dann kommste mal zu mir und gehst hier in die Lehre! großes Grinsen
Wow danke Achim für das Angebot! Mit Lehre meinst hoffentlich nicht das was drei Jahre dauert Augenzwinkern
Zu dir in den wilden Westen sinds so rund 2,5 Stunden Landstraße. Eigentlich ne gute Tour. Ich warte mal bis alle Teile da sind und melde mich dann mal bei dir!
Loud pipes get pussy.
Spike72 ist offline Spike72 · seit
Neuer Beitrag 01.08.2013 13:15
Löten oder crimpen ist auch wieder eine Glaubensfrage. Im Kfz-Bereich darf nicht gelötet werden, weil die Verbindungen zu unsicher sind.
Dort wird nur gecrimpt. Was allerdings für den jeweiligen Leitungsquerschnitt die passenden Crimps und natürlich die passende Crimpzange vorraussetzt. Sowas haben wohl die Wenigsten zu Hause rumliegen.
Und auch das Crimpen selber will gelernt sein, damit die Verbindung auch so hält, wie gewünscht. Auf keinen Fall die Adern vorher verdrillen etc.
Da kann man viel falsch machen und die Verbindung öffnet sich eher, als das wohl bei einer Lötverbindung der Fall wäre.
Ich denke auch, dass eine Lötverbindung, die mit einem Schrumpfschlauch geschützt und gestützt ist, besser hält, als eine unfachmännische Crimpung. Aber man sollte aufpassen, dass man nicht zu lange in Nähe eines Steuergerätes lötet. Die mögen nicht so viel Hitze.
Die Quetsch-Föhn-Verbinder sind da ein sehr gute Sache.
Die Verbindung ist gequetscht, gegen Feuchtigkeit schützt der freiwerdene Kleber, der innen alles versiegelt und durch die Schrumpfschlauch-Hülle, ist es auch noch gegen mechanische Einflüsse geschützt.
Ein Nachteil ist allerdings der erhöhte Platzbedarf. Wenn man durch ein kleines Loch muss, z.B. am Lenker oder hinten am Fender für die Blinker, dann sollte man die Leitungen versetzt verbinden, damit der "Knoten" nicht auf selber Höhe ist.
Neuer Beitrag 02.08.2013 13:51
Danke euch allen für die Unterstützung mit der Verbindung Freude
Ein Bedenken ist mir gerade gekommen:
Hinten habe ich Paaschburg&Wunderlich LED Multi Blinker dran. Vorne habe ich momentan noch die BL 1000 Lenkerendenblinker von Kellerman dran. Diese verwenden eine 21 Watt Halogenlampe.
Meine neuen BL 2000 Lenkerendenblinker laufen aber jetzt mit LEDs. Auf der Herstellerseite steht, dass u.U. ein lastunabhängiges Relais ist oder Leistungswiderstände zur Anpassung der Blinkfrequenz nötig sind.
Braucht ich für die Blinker vorne eine Relais oder gibts das schon wegen den hinteren Blinkern? Wenn ja, was brauche ich denn da?
Danke euch!
Andy
Edit: Könnt ihr mir noch sagen, welches Lastenunabhängige Relais ich wenn dann brauche? 2,3,4….7-polig?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von TheGermanKid am 02.08.2013 14:16.
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.08.2013 14:40
Ich würde es erst mal so versuchen. Evtl. müssen ein paar Widerstände zwischen geschaltet werden. Relais ist bei den neuen Harleys ein Problem, da du an das einzelne Relais gar nicht mehr ran kommst.
Neuer Beitrag 02.08.2013 22:07
Zitat Achim:
Rechts und links an die Stirn! Oder meinste etwa die Widerstände? Die werden an einem Platz gesetzt wo sie keinen direkten Kontakt mit anderen Kabel haben, da sie sehr warm werden und einen Kabelbrand verursachen können. Widerstände benötigst Du wenn alle 4 Blinker LED´s sind.
fröhlich fröhlich
Kellermann-Hellboy Zunge raus
Dann doch lieber auf den Helm und keine aufs Bike Freude
LG Landolf
Neuer Beitrag 12.08.2013 11:33
OK, ich denke ich werde es mal mit ein paar Widerständen versuchen. Hast du da einen Tipp, wie viel Ohm Widerstand ich brauchen werde?
Ich habe dieses Relais gefunden. Meinst du, damit kann ich etwas anfange?
Danke schonmal!
Andy
Neuer Beitrag 14.08.2013 14:53
Kleines Update: Ich habe mir jetzt diesen Badlands Load Equalizer 3 geholt: http://www.ebay.de/itm/150943165319
Da meine 2012er Softail mit TSM/TSSM läuft soll das wohl die eleganteste Lösung sein. Mal sehen wie ich damit zurecht komme.
Hat jemand Erfahrung mit dem Load Equalizer oder wie haben es denn andere hier mit TSM/TSSM gelöst? Einfach Widerestände?
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 15.08.2013 10:41
Ich hab vor ein paar Tagen auch die BL1000 vorne und DF von Kellermann hinten angebaut. Die Widerstände brauchst du sobald vorne die 21W Birnen wegfallen. Die kannst du aber in die Zuleitung der hinteren Blinker einbauen, die verläuft unter dem Sitz in den Fender, dort ist auch genug Platz. Ich geh mal davon aus, dass die Farbcodierung bei der Slim und der Streetbob gleich sind. Schwarz ist Masse und grün sind die Blinker. Dazwischen baust du von Polo oder Louis 8,2 Ohm Widerstände, billig und gut. Ohne die Widerstände klappts zwar mit der Blinkfrequenz aber die Frequenz der Kontrollleuchten stimmt nicht mehr und die autom. Abschaltung spinnt auch rum. Im Stand, selbst bei laufendem Motor, sind sowohl Blinkfrequenz als auch die Frequenz der Kontrollleuchten OK, sobald du aber ein paar Meter fährst fängt der Ärger an. Ich konnte sogar feststellen, dass sich die Frequenz der Kontrollleuchten sofort ändert sobald du bremst und damit das Bremslicht angeht.
Wenn du vorne schon Kellermänner in den Lenkerenden dran hattest kannste außer Plus und Masse vertauschen eigentlich nix verkehrt machen. Masse ist am Moped der Schwarze Draht. Bevor du verlötest und schrumpfst (ich löte grundsätzlich und dann Schrumpfschlauch drüber - fertig) machste erst nen Check.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.08.2013 11:17
Er hat ja jetzt den Badlands Load Equalizer 3 geholt. Augen rollen
Neuer Beitrag 15.08.2013 12:47
Warum nicht zurückgeben der LE3 kostet 69,95 Öre, das sind 48 Faxe (ohne Pfand)
Die beiden Widerstände kosten zusammen 9,98
Macht ne Differenz von 41 Faxe (ohne Pfand)
Prost
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harald8100 am 15.08.2013 13:03.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von HD777
17
9555
07.05.2025 22:49
von ibande
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
