Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Springer Gabel - Technikfrage
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist offline Dude · 820 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 28.07.2013 11:32
Habe eine Frage bezüglich der technische Geschichte der Springer Gabel. Nachdem diese Ende der 80er wieder eingeführt wurde, war sie bis 2011 an verschiedenen Modellen verbaut. Mich würde interessieren ob Harley Davidson im Lauf der letzten 25 Jahre die Gabel von Jahrgang zu Jahrgang technisch überarbeitet hat.
1) Fährt sich eine Heritage Springer von 99 genauso wie eine 2005 Springer Classic oder 2011 Cross Bones?
2) welche technischen Änderungen gab es, was sind die Auswirkungen, Vorteile, Nachteile ?
3) Gibt es hier im Forum Fahrer die eine Springer der späten 90er und eine der letzten Baujahre gefahren haben. Wenn ja, was sind die Erfahrungen ?
Danke für Infos,
Gruß,
Dude
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
Avatar (Profilbild) von Lostioz
Lostioz ist offline Lostioz · 45 Posts seit 06.05.2008
aus Neuburg (Bayern)
fährt: Cross Bones '09
Neuer Beitrag 30.07.2013 21:11
Genau die Frage hab ich mir auch grad gestellt und gegoogled geschockt
Würde nämlich gerne wissen ob die Riser einer Springer Bj. 1997 auch auf meine Cross Bones passen!
Hab bei Ebay welche gefunden, die laut Verkäufer nicht aus Alu sondern aus Stahl seien sollen. Haben die wirklich früher (Harley Factory) Stahlriser verbaut und wenn ja, warum auf der Cross Bones Aluriser?
Meine original Aluriser halten meinen 45er Ape leider nicht festgenug bzw. Kann ich die Schrauben nicht richtig anziehen, da dass das Gewinde nicht mitmacht.
Evtl. jemand Tips wo ich passende Stahlriser herbekomme? Müller z.B. Hat nur Stahlriser für ihre eigenen Brücken.
LosTioz
"Business ist'n Talent...wie Geigespielen oder die Brustgröße bei Frauen."
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 30.07.2013 21:23
Springer mit 21er Rädern Bremse rechts und steht weiter nach vorne, flacherer Winkel
Springer mit 16er Rädern, Bremse links und steht näher am Rahmen, steilerer Winkel
Die Unterschiede haben etwas mit dem beabsichtigten Nachlauf/Fahrbarkeit zu tun
Neuer Beitrag 30.07.2013 21:28
@Dédé
Also ist die Aufnahme für die Riser gleich?
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 31.07.2013 17:03
Na wie schauts aus, wo sind die Fachkundigen unter uns ?
Neuer Beitrag 31.07.2013 17:51
nee, nee, die sind nicht gleich, die mit den 16er Rädern haben niedere Riser, die dazugehörigen kürzeren Bolzen sind wiederum mit dem Oberteil der Springergabel verschraubt, d.h. lange Riser - lange Bolzen, kurze Riser kurze Bolzen, der Bolzendurchmesser und der Riserdurchmesser ist aber gleich. Was die CB drauf hat weiß ich adhok nicht, könnte sein dass sie auch lange Riser drauf hat, wegen dem Ape.
Und zu deiner 1. Frage:
Die mit den 21er Rädern, also klassische Springer Softail, fährt am besten.
Hatte selbst so eine, bin damit über 50.000 km gefahren, und bin alles probegefahren was sonst Springergabeln hat, auch die CB.
Schwachpunkt aller Springergabeln ist das untere Lenkkopflager, dessen Wartung (Schmierung) ist extrem wichtig, sonst hakt sie irgendwann auf Mittelstellung. Und trotz guter Wartung hat dieses Lager nicht die Lebensdauer eines herkömmlichen Lagers einer Telegabel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 31.07.2013 18:05.
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 31.07.2013 21:56
@Dede: Ja das mit dem Lenkkopflager ist mir bewusst und deswegen wird es über den Schmiernippel stets mit ausreichend Fett versorgt. Weisst du ob sich seit 1988 über die Jahre an der Gabel selbst etwas verändert hat?
Neuer Beitrag 31.07.2013 22:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Dude
Nein, konstruktiv hat sich grundlegend nichts geändert, außer Rake und Bremse, Bremsanker, Schutzblechaufnahme je nach Ausführung bei 21 oder 16 Zoll. Die Gabel funktioniert auch gut nach hoher Laufleistung.
von Dude
15
5687
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
13512
19.01.2025 16:26
von Greywolf
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
