Alle Tourer: Blinker gehen nicht mehr
Avatar (Profilbild) von harleymarco79
harleymarco79 ist offline harleymarco79 · 372 Posts seit 31.07.2011
aus Lübeck
fährt: E-Glide Screamin Eagle
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 13:41
Hi
auf der letzten Ausfahrt haben meine Blinker den Dienst quittiert. Alle 4. Die restliche Beleuchtung funktioniert allerdings. Hab heute mal Sicherung gecheckt, die sind auch alle in Ordnung. Müsste also ein Kabel durch sein oder so schätze ich. Habe vorhin also mal um Batterie und Sicherungskasten alle offen liegenden Kabel kontrolliert, auch nix. Die Kabel die in Schläuchen liegen hab ich natürlich schlecht sichten können.
Bin nun etwas ratlos. Was könnte es noch sein? Relais? Die Elektrik bei meiner 94er Evo ist ja nicht so umfangreich. Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung was was ist?
Könnte es auch der automatische Blinker Ausschalter sein der das Problem hervorruft?
Hoffe jemand hat ne Idee.....................
Neuer Beitrag 29.07.2013 13:45
Moin, hast Du die Sicherung nur optisch übeprüft? Würde einfach mal ne neue probieren, da manchmal ein Defekt der Sicherung nicht sichtbar ist!
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 14:20
Hab sie alle durchgetauscht, sind ja alles 15A. Nix. Steht ja auch nirgendwo welche für was ist.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 29.07.2013 14:44
Was ist denn mit dem Blinkrelais ?
Trust The Universe
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 14:54
Deswegen ja meine Frage nach ner Explosionszeichnung. Wo ist das Relais??
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 20:51
Letztens hatte irgendwer so nen tollen link mit Explosionszeichnungen reingestellt, aber ich find den nicht mehr traurig
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 29.07.2013 21:19
THINK BIG - ALWAYS!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.07.2013 21:28
Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
sonne schöne forums technik ecke FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad
SUCHEN funktion hilft , zuletzt erst hier : Elektronikprobleme... bitte um Hilfe
das problem mit alten blinkermodulen wird bald zur unendlichen geschichte -
ganz wichtig - die blinkbirnen sollten schon original und 4 x 21W sein-
als nächstes nach kontakt und masseproblemen schauen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.07.2013 21:39.
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 21:38
@Mike48: DANKE!
@NT-Tom: alles schon durchgelesen. Hilft auch nicht weiter..........
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.07.2013 21:41
manchmal bin ich soo müde .... Augen rollen
dann les es nochmal und nochmal und nochmal Zunge raus
vielleicht nur ein kurzer tipp - wie du am schönen schaltplan erkennen kannst ist das blinkermodul nicht einzeln abgesichert - bei defekter sicherung würde noch mehr nnicht funktionieren
wie du in den schönen partsfinder explosionstzeichnungen für dein modell erkennen kannst sitzt das graue blinkermodul soviel ich weiss unter einem der dreieckigen deckel beim sitz
viel spass beim fehlersuchen - mit viel glück ist nur der stecker vom blinkermodul runtergerutscht
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 21:57
joa.....müde kenn ich rotes Gesicht
werk morgen nochmal unter den deckel schauen und alle Steckverbindungen prüfen. Leider sitzt dort kein graues Modul sondern nur unbeschriftete Schwarze.
Sonst muss ich wohl die teure Zeit beim Freundlichen in Anspruch nehmen.
Danke erstmal.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.07.2013 22:06
müde bedeutet nicht müde müde - sondern leid, manches wieder und wieder zu schreiben
bei softails befindet sich das blinkermodul unter dem tacho dash - zwischen den tankhälften
da kannste auch mal guggn - bei softail ist das dash schnell abgeschraubt - eine schraube
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.07.2013 22:18
[quote]Zitat von NT-Tom
hab das schon verstanden fröhlich
meine Unwissenheit nervt mich auch grad.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.07.2013 22:41
schlaulesen - du dich kannst
quellen hab ich dir zu genüge genannt
und auch die SUCHEN funktion mal nutzen
und wieder und wieder
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 30.07.2013 07:07
Meister Tom jetzt doch Müde sein und schlafen gehn großes Grinsen
Trust The Universe
von Justes1200N
41
39507
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
