Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss für Batterieladegerät
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.07.2013 16:50
also der stecker auf dem bild ist ein SAE stecker/buchse - wie die der deltran battery tender ladegeräte
und das schärfste ist das wasserdichte deltran battery tender 800 wird mit harley aufkleber als original harley ladegerät ( zum doppelten preis ) verkauft
vergleiche mal wasserdichten battery tender 800 ( US product )
http://www.profi-products.de/produkte/battery-tender/
mit dem wasserdichten original HD 800 Ladegerät , Best Nr. 99814-09 aus dem online erhältlichen HD P&A Wartung&Reinigung pdf katalog
aaaaaalso solltest du doch mal den sitz abschauben und schauen, wo dein ladekabel angeschlossen ist
waaahrscheinlich über einen waserdichten sicherungshalter direkt an der batterie
vergleiche mal das ladekabel von deltran bei profi products mit deinem kabel an der batterie
---- sooooo - zwei möglichkeiten : entweder du kaufst dir das originale harley ladegerät ( teuer) mit sae stecker ooder das baugleiche deltran ( zb 800 )
mit SAE stecker ( ca 40 euro ) und nutzt dann das vorhande SAE ladekabel
ooooder wenn du schon das gute ctek ladegerät hast kauf dir besagte ctec indikator ladeampel mit ladestecker ( 10 euro im ebay ) direkt an die batterie angeschlossen
und tausche das eben gegen das SAE stecker ladekabel , auch direkt an der batterie angeschlossen - direkt aus
- und lass dir nichts erzählen du bräuchtest bei CAN bus ein spezielles CAN bus ladegerät - wenn die batterie über das ladekabel DIREKT an den polen geladen wird brauchst du kein spezielles CAN bus ladegerät
das gilt nur bei den neuen modellen die einen extra stecker zur versorgung andere boardgeräte haben - dort wird dann das spezielle CAN bus ladegerät eben angeschlossen und erkannt
beim laden direkt an den batteriepolen ( über ein ladekabel wie du es hast ) brauchst du das alles nicht
so- ich habe fertig - jetzt können die jünger, die sich leichtgläubig das geld aus der tasche ziehen lassen -
weil wenn mann kein Can bus taugliches oder oooriginal HD ladegerät für teuer geld kauft - stirbt mann, wieder über mich herfallen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.07.2013 19:05.
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 28.07.2013 16:54
Moin, ich verstehe die Aufregung nicht ganz (wen anrufen und fragen....), verfolge das Kabel unter der Sitzbank (Sitzbank runter) zur Batterie und dann bist Du im Bilde >>> keine 5min Arbeit und man weis genau Bescheid und muss sich nicht auf zweifelhafte Aussagen Dritter verlassen Freude
Wozu die Frage mit den CAN-Bus, wenn der Anschluss direkt an der Batterie erfolgt ist das völlig egal welches Ladegerät Du benutzt! Bei CAN-Bus Geräten und CAN-Bus Bordsteckdosen wird lediglich das Ladegerät vom Fahrzeug "erkannt" und kann seiner Funktion gerecht werden (ein anderes Laderät würde da sonst ausgesperrt da die Steckdose mit dem Ausschalten der Zündung abgetrennt wird).
Gruß Kai
Avatar (Profilbild) von Landy88
Landy88 ist online Landy88 · 30 Posts seit 29.05.2013
fährt: TRIUMPH ROCKET 3R / Breakout 114
Neuer Beitrag 28.07.2013 17:27
@NT-Tom: Danke für Deine Ausführung! Damit ist alles gesagt!
Auch allen Anderen vielen Dank für ihre Hilfe!
Schönen Sonntag noch! Gruß - Harald
nilz ist offline nilz · 35 Posts seit 08.03.2014
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 19.12.2014 14:25
Servus! Ich hab in der Suche leider nichts gefunden... :
Ich habe ne 2014er Sporty mit, vom Harley Händler verlegten, SAE Stecker an der Batterie.
Ketzt haben ich mir das Deltran 800 gekauft was einen Batteriepol und ein Kabel mit Klemmen hat die auch beide jeweils eine kleine Sicherung dran haben.
Der normale Ausgang vom Ladegerät ist ja auch ein SAE Stecker, allerdings ohne Sicherung...
Kann ich das ganze ohne Probleme an meine Harley anschließen? Auch ohne Sicherung?
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 24.12.2014 09:46
Also, der Stecker bei Kohl geht direkt an die Batterie. Man kann also jedes Ladegerät nehmen.
Der Stecker ist ein SAE Stecker. Dazu gibt es Adapterkabel (http://www.amazon.de/gp/aw/d/B009NGJISC/ref=mp_s_a_1_1?qid=1419406447&sr=8-1&pi=AC_SY200_QL40).
Die kann man dann bei Bedarf auch an andere Ladegeräte anpassen indem man andere Stecker anklemmt. Bei den meisten Ladegeräten sind ja heutzutage mehrere Kabeloptionen dabei. Ich baue immer die Klemmzangen um, denn die brauche ich nicht.
Übrigens hat auch HD sein Originalladegerät mit der Einführung der CanBus Modelle nicht geändert. In der Regel funktioniert auch das Laden über eine Bordsteckdose an CanBus Modellen, wenn man zum Zeitpunkt des anstöpselns des Steckers die Zündung einschaltet. Dann Zündung wieder aus und solange das Ladegerät dranhängt bleibt dann der 'Kanal' offen.
Bei Verwendung eines 'Nicht-CanBus' Ladegerätes geht aber auf jeden Fall nichts kaputt. Entweder es lädt oder nicht.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
44733
12.02.2024 04:49
von OliHH
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
