Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Idle Control für Einspritzmodelle
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 24.07.2013 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von MarkusMT
Ok. Aber eine frage habe ich da auch. Bei der Forty Eight fördert doch die Ölpumpe über die Drehzahl. Das heißt wenn die Drehzahl zu niedrig ist fördert die Pumpe vielleicht nicht mehr korrekt ( auch wenn nicht sofort die Warnleucht im Tacho angeht ). Ich meine nur wenn Harley die Leerlaufdrehzahl ohne Gefahr runter drehen könnte würden sie es machen oder ?
Geht das auf Dauer nicht heftig auf den Motor wenn im stand die Drehzahl zu niedrig ist ?
wenn die pumpe nicht genügend öl fördert, streikt das material.
aber ab wann liefert die pumpe nicht genügend öl? wie willst das messen? nicht mit der öllampe
Patrolcustoms
MarkusMT ist offline MarkusMT · 105 Posts seit 24.04.2012
aus Scheinfeld
fährt: Sportster Forty Eight
105 Posts seit 24.04.2012 aus Scheinfeld
Neuer Beitrag 24.07.2013 11:03
Ich habe ja nur gemeint wenn die Forty Eight gefahrlos so eine niedrige Leerlauf Drehzahl laufen kann warum stellt harley diesen Wert nicht Standart ein ? Ich würde meine auch gerne runter drehen aber nicht auf die Gefahr hin den Motor zu schrotten.
nipoza ist offline nipoza · 430 Posts seit 30.01.2013
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 24.07.2013 20:55
Gibt es dieses Teil auch für den 110er Screamin Eagle Motor ?
Gruss Nico
pyro ist offline pyro · 236 Posts seit 21.07.2012
aus Hamburg
fährt: forty-eight 2011
236 Posts seit 21.07.2012 aus Hamburg
Neuer Beitrag 24.07.2013 21:30
gib mal american motors bei gugel ein....
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 27.08.2013 19:09
Gibts inzwischen ein paar neue Langzeiterfahrungen?
Habe gerade so ein Ding angeboten bekommen vom Nachbarn.
Ich glaube, ich schreibe mal eine Mail an meinen Freundlichen, was der dafür verlangt. Augen rollen
aus Hamburg
Neuer Beitrag 27.08.2013 22:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
hab das teil seit juli 2012 drinn,nicht wegzudenken,geht garnicht.
mal wieder umgerüstet auf original...kotz.
war grad 2 wochen norwegen,angesprochen von dortigen bikern
so soll sich ne harley anhören.
fahre jetzt seit 14000km damit.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pyro am 27.08.2013 22:38.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.08.2013 13:36
Danke!
Es soll ja auch inzwischen mehrere Generationen von dem Teil geben. Wodurch kann ich diese unterscheiden, beispielsweise beim Gebrauchtkauf?
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 31.08.2013 06:44
Hallo Leute,
Um hier mal etwas Klarheit rein zu bringen. Wir haben den Idle Control Second Edition entwickelt weil es vorher immer eine schrauberei Hoch drei gewesen ist und man ständig nachregeln musste.
Wir fahren selbst auch EFI Harley's und tüfteln gerne herum, daher haben wir unseren Idle Control entwickelt und weit aus verbessert. Wir haben mehrere Motoren unter anderem den TC 88/ 96 / SE 110 cui / Sportster mit dem Idle Control getestet, ud auch den Öldruck und die Ladespannung kontrolliert. Bei 650 U/min und einer Öltemperatur von 110 Grad liegt noch ein Öldruck von ungefähr 8-10 psi an, und eine Ladespannung von ungefähr 12,9 Volt.
Das soll hier keine Schleichwerbung darstellen, sondern nur Klarheit.
Unser Idle Control (Artikel Nr. IDLE 1) ist passend für alle Sportster mit EFI und V-Rod Modelle, sowie Softails und Dynas von 1999-2005 und Touring bis 2005
Unser Idle Control (Artikel Nr. IDLE 2) ist passend für alle Dyna / Softail Modelle 2006-2014 / Touring 2006-2007 (Für den Fall das Ihr den mal in ein anderes Motorrad Einbauen wollt)
Alle Idle Control sind passend bei Modelle ohne Fly by Wire(ohne Elektronischen Gasgriff, bei Touring 2008-later)
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und allzeit eine gute Fahrt.
Bikergruß
Maik
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 01.09.2013 12:08
Zitat von american-motors-kempen
Hallo Leute,
okay.cool das sich ein hersteller mal meldet und was dazu schreibt.
wo liegt den der unterschied zwischen 1 und 2. edition
du schreibst das bei den älteren dingern ständig nachgeregelt werden musste.
habt ihr diese 2. edition elektronisch gesteuert oder wie muss ich mir das vorstellen?
weil, grundsätzlich regelt das ventil was man ausbaut die regeldrehzahl abhängig vom efi. das heisst die efi gibt ne drehzahl vor z.b 950 upm und dann regelt der regler nach bedarf luft zu oder weniger. geht die drehzahl hoch weniger geht sie runter mehr(oder umgedreht). wenn ich das teil ausbaue muss ich das von hand machen kann aber die vom efi eingestllte grunddrehzahl vernachlässigen. das bedeutet steuer/reglungstechnisch da die drehzahl druck und temp. abhängig ist das man immer etwas nachjustieren muss. ausser mann unterstützt diesen prozess elektronisch mit steuern/regeln.
gerne kannst mir das auch per pn erklären....-)
Patrolcustoms
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Neuer Beitrag 01.09.2013 16:21
Unser Idle Control benötigt nicht so viel Drehaufwand und ist sehr gut verarbeitet. Und hält die Drehzahl konstant.
Wenn Du mehr Luft hinzufügst das bedeutet du drehst den Idle Control nach links geht die Drehzahl hoch. Wenn du hinein drehst, geht der Leerlauf herunter.
Eine Sinnvolle Bedienung sieht so aus. Bei kalten Motor ein paar Klicks oder bis zum Anschlag nach links drehen (Chokezustand) eigentlich das gleiche was man beim Vergaser macht, wenn Du den Choke ziehst.
Sobald der Motor läuft kannst du den Leerlauf absenken. Zwischendurch herum drehen brauchst du nicht. Einige lassen den Idle Control dann auch so stehen, und halten im kalten Zustand kurz den Leerlauf durch drehen am Gasgriff nach oben. Das Gefühl dafür bekommst du mit der Zeit von alleine.
Einen schönen Sonntag noch.
Attachment 141815
Bikergruß
Maik
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 01.09.2013 19:21
Klingt gut.
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.09.2013 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von american-motors-kempen
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.09.2013 20:26
genauso mach ich dass,das ding reindrehen und mit dem gas spielen.paar hundert meter fahren und sie blubbert so wie sie soll.genial.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 01.09.2013 20:56
Geht aber mit der schwarzen Version aus Italien genau so. Viel drehen tu ich da auch nicht und das schwarze teil schaut besser aus. Verarbeitung ist ebenfalls top.
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.09.2013 21:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
moin wagge,glaub ich dir ja,sind auffem gleichen nenner.
brauch noch eins für meine deern,kost?is ne iron.
gruss,harry
41782
20.05.2022 23:16
18304
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
