Zündanlage > Zündspule
Shadow ist offline Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.07.2013 15:12
Hab da mal ne Frage:
Kumpel hat sich nen Ultima 113 Motor eingebaut und hängt an der Zündanlage fest!
Er hat keinen Zündfunken, .. der Schrauber um die Ecke meint das die - Leitungen der Zündspule Pink & Blue zusammen geschaltet und dann auf Minus Rahmen/Batterie gelegt werden sollten!
Ist das so richtig?
Gruß Chris
PS: VOES & TACH sind stillgelegt (isoliert)
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 20.07.2013 18:18
Der Schaltplan ist doch ganz klar aufgeführt.Was willst du mit Masse am Rahmen? verwirrt verwirrt
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.07.2013 18:30
da kein Zündfunke kommt dachte Er es läge an der Masse.
Eben mal kurz nachgeschaut:
Das Zündmodul hat LEDs die NICHT brennen.
es sind neue Kerzen, Zündspule sowie Kerzen verbaut = kein Funke
ausprobiert mit meinen alten ersatz- Kabel/Kerzen nichts.
Bin nicht so der Elektriker, aber wenn ich die Pink Leitung vom Modul zur Zündspule durchklingele habe ich auf allen 3 Anschlüßen Signal.
Das selbe mit Blau = alle 3 Signal
Das selbe mit Weiß= alle 3 Signal
denke mal daß das Modul hinüber ist ???????????????????
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 21.07.2013 10:49
Hallo Chris,
das Modul reagiert sehr empfindlich auf unsachgemäße Montage. Es stellt sich die Frage , ob bei der sauteuren Aktion nicht noch 20€ für einen Elektriker drin gewesen wären .
Dives qui sapiens est
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 21.07.2013 13:21
verwirrt verwirrt verwirrt
Was ist den "durchklingele"?
Grisu
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.07.2013 16:41
dank dem Besuch eines Members ausm Forum hier,
haben wir (Er) die Ursache gefunden:
Zündmodul = ok
Zündspule = ok
Verkabelung = ok
die Ultima Unit (vergleichbar mit Motogadged M-Unit) hat nen Schaden!
Gruß Chris
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 21.07.2013 16:54
Zündmodul = ok
Zündspule = ok
Verkabelung = ok
Gruß Chris
Da kannste Leitungen mit prüfen ergibt ein Akustiksingnal ab wenn das kabel ok ist.
1509
07.07.2026 21:32
von torsti
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
15113
27.06.2024 12:07
von echx.raw
