Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Zündkerzengewinde-Fresser. Woran kann es liegen?
desmophil ist offline desmophil · 24 Posts seit 26.04.2010
fährt: Nightster 2010
Neuer Beitrag 14.07.2013 21:40
beim Versuch die originalen Kerzen meiner 1200N zu wechseln, habe ich die Vordere nur mit viel Kraft (und WD40) herausbekommen. Das Gewinde hat mittig gefressen (s. Bild). Am Anfang und am Ende hat es aber zum Glück noch einige intakte Windungen.
Ist das ein bekanntes Problem bei den HD-Kerzengewinden (Alu-Qualität, minderwertiges Kerzenmaterial oder sowas)?
Ich habe nun vor, das Gewinde nachzuschneiden (M12 - 1.25). Hat jemand Erfahrung damit? Sollte man den Kopf abnehmen oder nur den Zylinder mit irgenwas füllen (fettiger Lappen)?
Grüsse desmophil
Attachment 138034
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.07.2013 22:28
Da Du die abgerissenen Gewindegänge bis oben herausgedrehen mußtest, wird wohl nach oben auch etwas "Fraß" vorhanden sein.
Man kann das ohne Kopfmontage mit einem gewissen Restrisiko nachschneiden, wenn der Gewindeschneider gut eingefettet ist (+ entsprechende Dreh- und Schneidetechnik) Trotzdem muss man mit einem Magnet im Brennraum durch das Kerzenloch nach Spänen suchen, oder mit einer geeigneten Saugvorrichtung "aussaugen"
Endoskop zur Kontrolle wäre das Beste.
Die oftmals im Web empfohlene Methode den Motor anschließend ohne Kerzen per Anlasser drehen zu lassen, um noch vorhandene Späne durchs Kerzenloch zu "schießen" kann natürlich auch funktionieren, birgt aber das Risiko, dass Späne zwischen dem Auslassventil und dessen "Sitz" hängen bleiben.
Die sauberste Variante ist natürlich die Kopfdemontage und ein neuer Kerzengewindeeinsatz, wenn Du mit einem teildefekten Gewinde nicht immer "schwanger" gehen möchtest, wenn Du weißt was ich meine.
Neuer Beitrag 15.07.2013 22:27
Danke für s Feedback.
Der Endoskop-Check ist ne gute Idee. Habe mir kürzlich son Ding besorgt.
Ich werde mal versuchen, eine fettige Mullbinde in den Brennraum stopfen (Tipp aus einem anderen Forum) und den Kolben danach in Richtung OT drehen, bis das Loch von innen verschlossen ist. Mal sehen ob das funktioniert?!
Sollte das Restgewinde nicht halten, muss dann eben doch noch der Kopf runter.
Gruss desmophil
spider ist online spider · 1035 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 16.07.2013 07:06
Ich würde damit zum Fachmann gehen
Der kann dir mit Sicherheit das Gewinde fachgerecht instandsetzen (Helicoil)
Ein vergurktes Gewinde nachzuschneiden ist nicht so einfach
Wenn du "schief" ansetzt ist es völlig kaputt
Ausserdem schneidest du, von dem jetzt schon geschwächten Gewinde noch Material heraus
Einem Bekannten ist mal die Kerze bei laufendem Motor rausgeflogen
Da wird einem der Vorbesitzer ähnliches passiert sein
Das Gewinde der Kerze sieht auch nicht so gut aus, soweit man das auf dem Foto erkennen kann
Mit einem Magnet nach Spänen suchen wird nicht erfolgreich sein, da Alu bekanntlich nicht magnetisch ist.
Viel Erfolg
Thomas
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 16.07.2013 07:33
Kupferpaste soll gegen´s Fressen helfen.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 16.07.2013 13:00
Hatte an einem anderen Motorrad mal ein aehnliches Problem.
Ich hatte das Gewinde mit viel Fett nachgeschnitten, so dass die meisten Spaene schon am Gewindebohrer haengenbleiben. Dann hatte ich mir von einem Staubsauger einen Adapter (Staubsaugerschlauch - Schlauch durch durchs Kerzengewinde passt) gebastelt, sodass man ueber einen z.B Benzinschlauch via Kerzengewinde den Brennraum aussaugen kann. Wenn man ein Endoskop zur Pruefung hat umso besser.
Rausgeflogen ist mir die Kerze nicht.
Gruss Kodiakbaer
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 18.07.2013 16:22
Sorry
Da hilft nix. Köpfe runter und ordentliche Einsätze von Wurth rein! Kenn das Problem von meiner Königswellen-Ducati.
Helicoil ist nix für Zündkerzengewinde - wenn dann richtig.
Stephan
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 18.07.2013 20:37
Wo ist der Unterschied zwischen Helicoil und den Würth-Einsätzen?
Btw: was kostet ein neuer Kopf so ungefähr?
Gruss desmophil
Neuer Beitrag 19.07.2013 18:51
Der Hilicoileinsatz ist eigentlich nur ein aufgewickelter Draht aus gehärtetem Material. Bin seit 30Jahren MBau-Ing. für uns ist das immer nur eine Notlösung bei Befestigungsgewinde. Der Einsatz ist in der Praxis nicht gasdicht und nur beschränkt für Wechselbeansruchung geeignet.
Der Würtheinsatz ist ein Zylinder mit eine Schulter, er wird vom Brennraum aus eingesetzt. Kleine Fräsmaschine ist sinnvoll. Es gibt wieder ein ordentliches Gewinde aus Stahl und nicht die weichen Gewinde in Alu.
Gewindeschneiden ohne Kopfrunter ist m.E. ein Glücksspiel. Der Schaden der entsteht wenn ein Spänchen in den Motor fällt ist erheblich.
Also Kopfrunter ist kein Hexenwerk, zum Motorinstanbdsetzer, ca. 50€ pro Einsstz und Du hast ne ordentliche Lösung.
Wo wohnst Du ggf. Kann ich Dir noch paar Tipps geben.
Gruß aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 19.07.2013 22:11
Die Würth-Lösung klingt vernünftig! Einen Instandsetzer müsste ich mir in der Schweiz suchen. Und bei den Stundensätzen hier, wird es deutlich teurer als 50€ : (
Ich bin aber nachwievor der Meinung, dass man das Gewinde nachschneiden/retten kann. Das letzte Drittel ist unbeschädigt, das mittlere Drittel ist platt und das erste Drittel fühlt sich beim Einschrauben noch gut an.
Die Frage ist, in welcher Grösse und Menge Späne im Brennraum ein Problem darstellen? Im Moment liegen ein paar hauchdünne vieleicht 1mm grosse Krümel auf dem Kolben (vom Herausdrehen der Kerze). Die würde ich durch "Abtupfen" mit Doppelklebeband (das wiederlich klebrige, dass man kaum wieder von den Fingern abbekommt) an einem Draht erwischen.
Grüsse
desmophil
guzziman ist offline guzziman · seit
Neuer Beitrag 19.07.2013 22:22
...die Späne im Brennraum stellen an sich kein Problem dar, da sie aus Alu sind. Jeder Kolbenboden oder Ventilsitz istHärter. Sie sind deshalb auch nicht mit nem Magneten zu entfernen. Im Prinzip kannst Du versuchen es nachzuschneidenm doch irgendwann fliegt der Rest dann samt Kerze raus.
Also kauf die Würth-Einsätze oder lass es von Jemand machen, der es nicht das erste Mal macht.
Lutz
Neuer Beitrag 19.07.2013 23:13
Ok, die Würth-Lösung überzeugt! Und eine anschauliche Anleitung gibt es auch (Winni Scheibe).
desmophil
Neuer Beitrag 19.07.2013 23:36
... andererseits: gibts den Würth-Reparatursatz überhaupt in M12X1.25? Im Würth-Shop finde ich die Gewindegrösse nicht!
desmophil
Neuer Beitrag 20.07.2013 10:59
Hallo desmophil
Denke es gibt auch "Rohlinge" wo man das Innengewinde selbst reinschneiden kann. Fährst. Du auch ne Duc - ich habe auch ne alte Königswelle im Stall.
Zum Thema Spänchen. Klar ist Alu weicher aber
- ein Spänchen zwischen Ventil und Ventilsitz. Folge Spänchen wird in den Sitz gehämmert und
Ventil verbrennt! Ventil und Sitz hin
- ein Spänchen zwischen Kolben und Zylinder, hängt am Ring fest ........
Viel Erfolg.
Falls einer ein Handbuch als Kopie hat, fahre ne 2005, würde ich mich über ne Mail sehr freuen großes Grinsen
Stephan
Neuer Beitrag 20.07.2013 14:53
So, das Gewinde ist nachgeschnitten. Der Bohrer ging wie durch Alu : )
Späne waren kein Problem. Ich hab ne eingefettete Mullbinde so in den Brennraum gestopft, dass die Binde von unten gegen die Bohrung drückt, und anschliessend noch einen Fettpropfen darauf appliziert. Die wenigen Späne samt Alu-Fett-Emulsion, die sich auf dem Fett gesammelt hatten, kamen beim rausziehen der Binde schön mit raus.
Die neue Kerze sitzt jetzt zwar etwas locker im Restgewinde, greift aber noch und lässt sich festziehen. Ich hoffe, das intakte Gewinde-Drittel reicht, um das Anzugsmoment und den Druck aus dem Zylinder zu halten. Werde gleich mal ne Probefahrt machen.
@spider: wie weit fliegt so ne Kerze, wenn das Gewinde nachgibt?
Danke für Eure Unterstützung!
desmophil
XL 1200 Forty-Eight: Harley liegen geblieben (Mehrere Seiten 1 2)
von Schmiddle
20
13307
23.07.2016 12:31
04.07.2016 22:08
von Marcus
