Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Öldeckel flog raus beim starten
Ranz ist offline Ranz · 14 Posts seit 11.05.2013
fährt: Evo Softail Springer 93er
Neuer Beitrag 15.07.2013 17:15
Hallo Leute,
nach meiner 1000km Tour die ich in der vergangenen Woche hatte stellte ich meine Softail wie immer in die Garage.
Auf den letzten km hörte ich ein leises metalisches fibsen, konnte es aber nicht genauer orten wo es herkommt.
Nächsten Tag wollte ich noch ne kleine runde drehen um es genauer zu lokalisieren.
Leider kam ich garnicht zum fahren.
Setzte mich aufs Bike, drückte den starter und der Ölpeilstab flog einen halben Meter durch die Luft und einiges an Öl floß am Bike hinab. geschockt
Der Motor lief aber ich habe die Zündung schnell wieder ausgeschaltet bevor noch mehr auf die neue Pflasterung landet
Die Motorentlüftung am Luftfilter ist frei.
Was kann ich noch nachschauen was verstopft sein könnte?
Das da soviel druck aufgebaut wird hätte ich nicht gedacht.
Ich hoffe das nichts schlimmers los ist verwirrt
Leider habe ich noch nicht so viel erfahrung um es genau zu lokalisieren unglücklich
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Maik
George ist offline George · 23350 Posts seit 23.07.2007
23350 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 15.07.2013 17:28
Hattest du evtl. zu viel Öl drinne?
Wie hast du die Motorentlüftung gecheckt?
Duca ist offline Duca · 9 Posts seit 28.07.2012
fährt: Ducati Panigale, Fat Boy
Neuer Beitrag 15.07.2013 17:30
Hatte ich auch, bei mir war es ein abgeknickter Schlauch im Luftfilter. Ziemlich unangenehm wenn der Öl stopfen rausknallt wie ein Sekt Korken.
Neuer Beitrag 15.07.2013 17:37
die Motorentlüftung habe ich (nicht lachen) mit dem dem Mund durchgepustet.
Es war ein wenig zuviel Öl drin aber man sagte mir das es nicht soviel ist das man es entfernen muss?!?!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 15.07.2013 22:12
Lieber zu wenig Öl als zuviel heißt die Devise .
Check mal ob die Kanäle der Kopfentlüftung vom Luftfilter rein in die Zylinder auch frei sind ( du hast ja scheinbar nur die Schläuche vom Auslass der Kopfentlüftung bis zum Luftfilter geprüft gell )
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 17.07.2013 19:44
hast du vielleicht von anfang an schon zuviel öl drin gehabt,
was is mit deinem ölstöpsel, hält der noch richtig oder der gummi schon ausgeleiert,
Neuer Beitrag 26.07.2013 17:38
Hiho,
entwarnung.
Wie Take it easy schon schrieb war es der Ölstöpsel.
Das Gummi war geschrumpft.
Naja neuen bestellt nun ist alles wieder gut.
Bis auf das metallische geräusch.
Werde mal im Primär schauen ob die kette nicht zu locker ist.
Dabei habe ich dann gleich zeit das Primäröl zu wechseln.
Gruß maik
Neuer Beitrag 26.07.2013 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Ranz
Hiho,
entwarnung.
Gruß maik
hallo maik,
wenn du die kette spannst, im kalten zustand, evo softail,
mittig gemessen an der kette ( zwischen ritzel vorne und Kupplungskorb ) oben, 15,87mm - 22 mm, dann passt es optimal,
wünsch dir eine schrott und bullenfreie restsaison,
mfg
Bobberl ist offline Bobberl · seit
Neuer Beitrag 26.07.2013 20:17
Ich find solche "Lebensäusserungen" immer geil. Erinnert mich an meine alte Guzzi die hat ab und zu den linken Vergaser weg geschossen! fröhlich
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 26.07.2013 21:32
Wenn bei Deinem Motorrad der Ölfilter mal an einem andern Platz eingebaut wurde oder ein Ölkühler eingebaut wurde oder... auf jeden Fall, wenn am Filter Zulauf und Ablauf falschherum montiert ist und ein Ölfilter mit bestimmter Durchflussrichtung eingebaut wird, gibt´s höllischen Druck. Mir hat es in dem Fall mal den Ölfilter an der Bördelung auseinandergedrückt. Normalerweise herrscht im Öltank nicht ein solcher Überdruck, dass der Stopfen einfach rausfliegt.
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
5348
20.06.2025 08:44
von oldman63
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
Alle Tourer: Zünddrehschalter springt raus
von Devil
24.03.2019 16:23
