Forum » Allgemein » Laberecke » Batterieladegerät mit USB?
Avatar (Profilbild) von Dirk1966
Dirk1966 ist offline Dirk1966 · 153 Posts seit 10.09.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.06.2013 14:17
Ein Hallo an Euch !!!
Ich habe ein zusätzliches Kabel an der Batterie meiner Fetten ran montiert, um so mein iPhone zu Laden.
Da es sich um ein USB - Anschluß handelt, wollte ich Euch Fragen, ob es irgend ein Batterieladegerät mit USB - Stecker gibt ?
Somit könnte ich diese Verbindung auch zum Laden nutzen.
Grüße an Euch
Dirk
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.06.2013 17:18
nein
und die usb kontakte sind auch nicht für höhere ströme geeignet -
deshalb haben die ladegeräte für motorradbatterieen immer ein eigenes steckersystem
ich kenne das auch nur andersherum -
etwas dickeres ladekabel mit sicherung ( glaube 7,5 A abgesichert ) an der batterie zum direktladen mit entsprechendem ladegerät
dann ein adapterstecker mit zigarettenanzünder buchse - und darin ein USB zigarettenanzünder stecker ladegerät
dann gehst du von dicker leitung für höhere lasten ( ströme ) auf immer kleinere verbraucher , wie z.b usb ladegerät
Ladegerät
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.06.2013 17:27.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.06.2013 17:25
Vielen Dank für Deinen Hinweis
und
ein schönen Rest - Sonntag.
Gruß Dirk
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.06.2013 23:28
morgen 1.7. gibts beim NORMA ein kleinen auto USB adapter für zigarettenanzünder buchse für 2,99 euro , so klein dasses glatt in der buchse verschwindet
das is nichts anderes als ein genormtes 5V USB netzteil zur versorgung und zum laden über die zigarettenanzünderbuchse
Osma ist offline Osma · 149 Posts seit 22.07.2011
aus Reinbek
fährt: FLHRXS
149 Posts seit 22.07.2011 aus Reinbek
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 01.07.2013 06:16
Moin Dirk,
wird es wohl nicht geben.
bei Deinen USB Anschluß wird die 12Volt in 5Volt reduziert.
Solltest Du hier von extern über den USB Anschluß 12Volt einspeisen, wirst du die
Elektronik im Stecker zerstören.
... wenn du den Anluß zum Laden Deiner Batterie nutzen möchtetst , muß du, wie oben beschrieben ist, eine "normale" Steckdose einbauen und ein USB adapter für zigarettenanzünder buchse benutzen.
Osma
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist.
Es ist nur schwer für die anderen.
Genauso ist es, wenn du blöd bist.
Grenzland_Uli ist offline Grenzland_Uli · seit
Neuer Beitrag 01.07.2013 06:53
da gibt es ne Lösung von Optimate:
http://www.tecmate-int.com/GER/index.php
Für den Stecker, mit dem man normalerweise die Batterie lädt, gibt es diverse Adapter. USB ist auch dabei. Hab ich letztens live gesehen und scheint echt sinnvoll zu sein.
Für ältere Optimate Modelle gibt es die Kabel auch mit passendem Stecker . Hätte ich nicht schon einen entsprechenden Anschluss verbaut, würde ich mir die Adapter kaufen.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.07.2013 18:40
Dankeschön für Eure Mühe.
Dann schauen wir einmal was sich machen läßt.
Gruß an Alle
Dirk
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.07.2013 21:40
sonne zigarettenanzünderbuchse für die ladebuchse meines lieblings ladegerät deltran battery tender giebts hier natürlich auch
http://www.profi-products.de/shop/de/b/Zubehoer.html
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 04.07.2013 20:35
super, Danke
und sonnige Tage cool cool cool
Avatar (Profilbild) von kwg
kwg ist offline kwg · 11 Posts seit 25.07.2012
fährt: Fat Boy
kwg ist offline kwg
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.07.2013 13:30
mich treibt gerade das gleiche Problem. iPhone soll als Navi während der Fahrt geladen werden. Eine 12V Bordsteckdose ist bei meiner Fatboy leider nicht unter dem Sitz zu verbauen (zu wenig Platz). Lenkermontage kommt für mich nicht in Frage.
Da ich zudem nach einem Ladegerät suche, bieten sich aus meiner Sicht und nach umfassender Recherche (die natürlich auch Geschmaksache ist) nun folgende Möglichkeiten:
1. SAE-Adapter:
- Ladegerät Deltran Battery Tender 800 (identisch mit HD Ladegerät) Link
- das mitgelieferte Batterieladekabel an die Batteie anschließen (SAE-Adapter)
- USB Techmate Adapter 100 von SAE auf USB Tecmate 100
- USB Ladekabel ans iPhone (Standard)
2. CTEK Lösung (eigene Adapter)
- Ladegerät CTEK 5.0
- das ebenfalls mitgelieferte Ladekabel an die Batterie anschließen (CTEK-Adapter)
- Zubehör CTEK Zigarettenanzünder Adapter CTEK Adapter
- iPhone Ladekabel mit direkt angeschlossenem 12V Zigarettenanzünder (keine USB-Buchse) Link
3. Mischvariante:
- Batterieladekabel von HD HD Batterieladekabel SAE
- Zubehört SW-Motech Adapter SAE auf Zigarettenanzünder-Dose SW-Motech
- CTEK Adapter auf Zigarettenanzünder-Stecker CTEK ADAPTER
- TecMate 100 (SAE auf USB)
Nun zu meinen Fragen:
Variante 1: SAE
Scheint die schnellste Lösung zu sein. Allerdings bin ich unsicher, ob man diesen TecMate USB Adapter unter dem Sitz verstecken kann.
Zieht der TecMate USB Adapter auch dauerhaft Strom (leere Batterie)?
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Adapter?
Wie zufrieden seid Ihr mit dem Ladegerät HD/Deltran?
Sind diese SAE-Stecker so genormt, dass die einheitlich passen?
Variante 2: CTEC
Sehr gutes Testergebnis, viele Stecker, 12V Stecker ohne Spritzschutz (muss also entfernt werden) oder unter dem Sitz versteckt werden. CTEK kann ich auch für das Auto nutzen.
Hat jemand andere Ideen die sich bei einer Fatboy realisieren lassen?
Einbaubeispiele / Bilder wären auch super!
Vielen Dank für Eure Meinung / Unterstützung!
P.S. Die hier aufgeführten Links zu externen Seiten dienen nur zur Verdeutlichung meines Problems bzw. meiner Fragestellung. Sollte ich damit die Rechte anderer verletzen, werde ich diese sofort löschen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.07.2013 23:50
tendiere eindeutig zu variante 1 deltran battery tender 800 mit SAE stecker
dazu sae zigaettenanzünderbuchse und für 2,99 euro vom norma 12V auf 5V usb adapter
die sae stecker stecker/buchsen kombination ist wirklich schmal und passt immer noch irgendwo unterm sitz durch
such mal nach deltran bateery tender sae zigarettenanzünder buchse - ctek spannungs monitor an sae deltran - hab da einiges schon zu geschreiben
auch hier Batterieladebuchse
bei profi-products gibts das ganze kabel sortiment von deltran - auch den zugarettenanzünderbuchsen adapter
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 12.07.2013 00:15.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.07.2013 07:59
noch ein Vorschlag zur Platzierung der USB Buchse im Bereich des Steuerkopfes.
Wir haben letztens dafür die nicht benötigte Öffnung vom Schalter der Zusatzscheinwerfer genutzt.
Mit einem Kegelbohrer auf die benötigte Größe gebracht, und einen USB-Anschluss mit Staubkappe verbaut.
Dahinter ist ein 5V/12V Adapter eingeschumpft mit 1000mA, das reicht dann sogar für ein iPad zum Laden.
Ist sehr gut zugänglich, fällt kaum auf und geht sogar um beim Fahren das Phone in der Jackentasche zu laden fröhlich
fährt: Fat Boy
kwg ist offline kwg
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.07.2013 21:41
Vielen Dank für die Info´s!
Die Variante mit dem Steuerkopf fällt leider aus, da in 2 Wochen die Zusatzscheinwerfer angebaut werden...
Ich habe mich für Variante 1 entschieden und gebe dem Deltran-Ladegerät eine Chance.
Alles andere ist zuviel Adapter-Gedönse...
Und wenn´s mit dem Zigarettenanzünder (SAE) und dem USB Adapter nicht klappen sollte, kann ich immer noch das TecMate kaufen.
Ein paar Bilder wegen dem 12V Stecker würden mir noch helfen...
Danke nochmals!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.07.2013 23:54
beim SAE stecker gibts keinen stecker oder extra buchse, sondern der SAE stecker selber wird nur einmal gedreht an den anderen SAE stecker eingesteckt
deshalb ist bei der beschaltung an dem kabel uir batterie der blanke pol des SAE steckers masse- plus ist an diesem kabel die isolierte buchse des SAE steckers
googl mal nach profi-products deltran - die haben das ganze zubehörprogramm- guggst du die bilder
buggi ist offline buggi · 262 Posts seit 02.11.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.07.2013 11:16
Moin.
Hier nochmal ein Tipp.
Das hatte ich bei meinen vorherigen Japan Bikes immer verbaut.
Funktioniert tadellos. Ist wasserdicht und winzig klein.
http://www.ebay.de/itm/12V-USB-Ladegerat...=item232d203b04
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
XL 1200X Forty-Eight: Batterieladegerät
von vg-1978
01.11.2018 18:12
von vg-1978
Usb
von Pietro
18.07.2016 14:31
von robmaison
