Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Zusatzscheinwerfer positionieren ?
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.07.2013 06:58
Die Zusatzscheinwerfer sind zusammen mit den Blinkern durch ein Lang-loch an der Halterung .
Wie kann man die lösen und verschieben innerhalb des Lang-lochs ?
Scheinwerfer öffnen und dann von oben oder Blinker weg und dann von unten die Verschraubung lockern ? Oder wie geht das ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 10.07.2013 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Blinker weg und dann von unten.
Eine geschlitzte lange Nuß macht das Leben leichter! (Kabel)
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 10.07.2013 12:24
Gibt's ein xtra Werkzeug für!
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.07.2013 15:37
Ok , danke , also von unten.
Das mit der geschlitzten Nuß versteh ich nicht , werde es aber gleich sehen wenn ich den Blinker weg hab .
Oder kriegt man das mit "normalem" Werkzeug nicht hin ?
rolfmoe ist offline rolfmoe · seit
Neuer Beitrag 10.07.2013 16:19
weil das Kabel dem Schlüssel im Weg ist...
cb750 ist offline cb750 · 9883 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9883 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 10.07.2013 16:52
Hallo Klaus....
@das hat Gerd am 11.09.2008 geschrieben
Diese Zusatzscheinwerfer sind ein Kapitel für sich Baby . Wenn du die verstellen willst, was nur bedingt geht, musst du erst am Blinker die oberen Inbusschrauben lösen, weil in dem "hängenden" Fuß des Blinkers die Verschraubung ist! Dann solltest du eine Nuss mit Schlitz haben, weil du sonst nicht um die Kabel kommst, die vom Blinker durch den hohlen Gewindebolzen nach oben gehen. Oder du musst den oberen Scheinwerfer aufmachen, Kabel abziehen und den Kabelschuh des Kabels was nach unten geht abkneifen und nachher einen neuen dran machen:
Wenn du dann mit ner Nuss die Mutter auf der besagten Gewindestange löst, wirst du feststellen, dass du den Scheinwerfer oben drehen kannst. Das Teil sitzt nämlich auf einer halbrunden "Unterlegscheibe". Die Verstellmöglichkeiten sind jedoch nur gering. Ein Einstellen um ein Blenden des Gegenverkehrs zu vermeiden kannst du dir abschminken.
Ich war schon froh, dass ich das Teil so hinbekommen habe, dass der Scheinwerfer oben und der Blinker unten ordentlich gerade saßen. Wenn du den Scheinwerfer oben verdrehst, verdrehst du natürlich die Halterung des Blinkers unten ebenfalls.
Ob der Scheinwerfer gerade sitzt, erkennst du daran, dass die Schale unten eine Nut hat, die sollte unten sein. Ebenso der kleine "Zippel" der an dem Scheinwerfereinsatz ist.
Achja den Einsatz pfleglich behandeln, denn normalerweise gibt es die Lampen für den Einsatz nicht einzeln: Lampe kaputt=ganzer Einsatz fällig Baby
"High-Tech" made in USA unglücklich
CB750
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.07.2013 16:55
Grins , genaus so ist das , hab`s eben erlebt , bissle gerichtet und wieder zugejuggelt , was ein filigraner Mechanismus an so nem Eisenhaufen - grins.
Neuer Beitrag 11.07.2013 17:02
Zitat von cb750
Hallo Klaus....
Das gilt für eine verschwindend geringe Zahl an Bikes!
Also keine Panik verbreiten, BABY!
Bei allen meinen E-Glides konnte ich das Leuchtobst einzeln wechseln...
12.06.2020 23:35
von soxxxos
82454
06.09.2019 11:59
von fnu
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
