TC88 - Leerlauf kaum schaltbar
chikara ist offline chikara · seit
Neuer Beitrag 09.07.2013 14:50
habe das Problem, das bei warmen Motor der Leerlauf kaum einzulegen geht.
Schaltet direkt drüber 1 - 2 bzw. 2 - 1 , und das auch ziemlich hart.
Bei kalten Motor ist alles ok.
Kann sich da was gemeines andeuten bzw. ist da was bekannt ?
Danke und Gruß
FRN1985 ist online FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.07.2013 18:34
Das Problem gibt es öfters...
meist bekommt man den Leerlauf mit einem kleinen Gasstoß oder wenn man noch im Rollen ist ganz gut rein.
Franky
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 09.07.2013 19:00
Die Harley-Getriebe und Kupplungen scheinen eine hohe Serienstreuung zu haben.
Bei meiner TC96 Road King geht es so leicht und leise, dass ich schon Angst hatte auf nem Japaner zu sitzen Augenzwinkern
Der TC88 in der Night Train ist da anders. Wenn das Moped mal länger gestanden hat, will der erste Gang nur mit Krachen rein. Ich starte dann indem ich den ersten Gang bei abgestelltem Motor einlege und dann mit gezogener Kupplung starte. Kurioserweise schaltet es dann butterweich.
Wenn man die Eigenarten seiner Schätzchen kennt, alles kein Problem Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 09.07.2013 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerd
gerd, man merkt das du dein moppet doch recht gern hast.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
burning_ben ist offline burning_ben · seit
Neuer Beitrag 09.07.2013 20:30
Da deutet sich nichts an, war bei meiner nie anders, die schreit nur nach ein bisschen Zärtlichkeit. fröhlich fröhlich fröhlich
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 09.07.2013 20:38
Die Durchführung der Schaltwelle zerlegen ,reinigen neu fetten, wirkt Wunder Freude
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 09.07.2013 22:14
werner
Du hast mich durchschaut, Werner. Die beiden "Eisenschweine" geben es mir ja auch zurück Augenzwinkern
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 10.07.2013 08:07
Das ist normal ist bei meiner Spory auch so im gegensatz zu meiner Dicken da hör ich garnichts beim schalten.
v2devil ist offline v2devil · 2421 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2421 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.07.2013 08:24
das ist ne reine Einstellungssache der Kupplung; dann sollte es auch mit dem Leerlauf klappen. Freude
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 11.07.2013 20:08
Zitat von v2devil
das ist ne reine Einstellungssache der Kupplung. Freude
scheint es leider nicht zu sein - alles versucht. Das Ding kriecht bei kaltem Öl mit gezogener Kupplung davon, sogar wenn die Kupplung so eingestellt ist, daß sie bei Vollgas schon keinen Kraftschluß mehr herstellt. Entsprechend kracht es beim Gangeinlegen. Primäröl - schon drei Empfehlungen probiert. Der Freundliche meint das wäre bei meinem Hobel nur etwas ausgeprägter als sonst, soweit aber normal....
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Neuer Beitrag 11.07.2013 20:19
Meine kriecht nicht davon und es ist scheinbar nicht so ausgeprägt wie bei Dir, aber mit einstellen ist da nichts, schon alles probiert, denke ne neue Kupplung würde helfen, aber wofür, ist wenn man gelernt hat mit umzugehen überhaupt kein Problem.. allerdings hätte ich in deinem Fall wahrscheinlich schon über einen Kupplungstausch nachgedacht..
Neuer Beitrag 11.07.2013 21:59
Ich mache es bei meiner Sporty wie Gerd, dann kriecht sie beim Losfahren im kalten Zustand auch. Je wärmer das Getriebeöl, desto geräuschärmer lässt sie sich schalten.
Neuer Beitrag 11.07.2013 22:04
hast Du eine Idee zur Ursache? Das war im Neuzustand nicht anders als jetzt mit 6000km. Klassischer Fehler wären verklebte Scheiben und eigentlich vermutete ich bei der Probefahrt schon, daß es für den Primär wohl geeigneteres Öl geben sollte. Dem war dann aber nicht so.
Verzogene Stahlscheiben - eher nicht. In dem Fall dürfte es keine Rolle spielen, ob das Öl warm oder kalt ist und das eingestellte Kupplungsspiel sollte eine Auswirkung haben.
Eingelaufene Kupplungskörbe hatte ich schon öfters, das äußerst sich anders und das Problem besteht ja seit Beginn.
Die komplette Kupplung auf Verdacht zu tauschen wäre ja nicht ganz billig.
Neuer Beitrag 11.07.2013 22:11
Also bei mir ist es durch Wechsel auf synthetisches Harley-Öl deutlich besser geworden, aber nicht weg. Bei mineralischem Öl erinnerte das ganze an einen Hammerschlag., verbunden mit starkem Rubbeln beim Einkuppeln. Im MO- Test von der 48 haben sie sogar von auf Garantie getauschten Kupplungsbelägen berichtet. Ich vermute, die von Harley gewählten Kupplungsbeläge harmonieren nicht wirklich mit dem Harley- Öl. Wen es zu sehr nervt, der sollte mal das von Viczena empfohlene Getriebeöl 75 W140 ausprobieren, ich glaub von
Castrol. Lässt sich hier im Forum durch die Sufu ja rausfinden. Die große Maßnahme sind Kupplunsbeläge von anderen Herstellern, aber mich stört es nicht so arg, dass ich diesen Aufwand bei ungewissen Erfolgsaussichten treiben will.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 11.07.2013 22:18.
Neuer Beitrag 11.07.2013 22:39
Ich kann mir schon vorstellen, dass das von Viczena empfohlene Öl die Sache verbessert, ohne dies selbst getestet zu haben, aber komplett weg bekommt man es damit wohl kaum, zumal der "Grad" des Problems auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
Ein Bekannter hat auch diverse Öle getestet, Ruhe war erst nach Kupplungstausch.. Der eine kann mit leben, den anderen nervt es ohne Ende, sicherlich auch ne Kostenfrage.
