Kein Signal an Digital-Tacho
EvoWHC ist offline EvoWHC · 318 Posts seit 05.06.2013
aus Emmendingen
fährt: ´96 FXSTS EVO Springer Custom Bobber
318 Posts seit 05.06.2013 aus Emmendingen
Neuer Beitrag 01.07.2013 10:24
Servus,
an meiner Kiste ist ein OMP Luftfilter mit integriertem, digitalen (Fahrrad)-Tacho montiert. Dieser bekommt kein Signal mehr..
-- Mittlerweile hab ich etwas rumgefummelt und glaube dass der Getriebesensor defekt ist. Bekommt man diesen relativ einfach ausgebaut und gewechselt? Evo 99..
Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von EvoWHC am 28.07.2013 22:49.
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 28.07.2013 22:51
update siehe Eingangspost..
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.07.2013 19:42
update - JA
sensor sitzt auf dem getriebe
einfach 3 poliges kabel vom tacho am rahmen aussen entlang - an dem senkrechten rahmenrohr unter dem sitz entlang bis zum getriebe verfolgen
ist son plastikgnubbel mit kabel und einer inbusschraube zum befestigen drann
schau mal partsfinder in der technik ecke - schau mal http://www.wwag.com für erssatz
austausch sollte nicht schwer sein - neue dichtung oder dichtungsmasse bei montage mit rein - feddich
wenndas 3 polige tacho signal kabel irgendwo durchgescheuert ist oder abgequetscht - schau erstmal da
hoffe das reicht erstmal als inputt, bin schon verwundert das dir niemand anderes schon längst geantwortet hat
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 30.07.2013 21:26
Danke! Hab das Teil vorhin mal rausgebaut, waren etwas Metallspäne dran. Die Reinigung hat aber nichts gebracht, Tacho hat nach wie vor kein Signal. Werde nun einen neuen Sensor bestellen, vermutlich gleich i.V. mit einem motogadget mini welches dann auf die hintere Rockerbox montiert wird.
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 02.08.2013 22:11
Ich wollte hier nochmal Rückmeldung geben.
Der Getriebesensor war im Eimer. Nach Einbau eines neuen von w&w für sagenhafte 91 Öro ging der Tacho wieder.
Ich weiß dass der Vorbesitzer vor Übergabe die Batterie laden ließ, vermutlich ohne die Batterie abzuklemmen. Dabei ging möglicherweise der Sensor futsch.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.08.2013 23:39
dann hätte mein getriebesensor schon zig male kaputt sein müssen
am batterie laden direkt an der batterie liegts definitiv nicht
die batterie selber ist ein ganz dicker puffer -
und bei zündungsschalter aus hängt da auch nix anderes hinten drann
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 03.08.2013 00:18
Hatte das bei becks24 irgendwo als mögliche Fehlerquelle gelesen, und da der Tacho vor dem laden und schlussendlichem Wechsel der Batterie funktionierte, las sich das nicht un-plausibel. Ich kenne Hall Sensoren nur aus anderen Bereichen, aber der Getriebe-Sensor ist vermutlich nicht anders aufgebaut. Mechanisch ist das ja unspektakulär, warum der nun aber tatsächlich hinüber war? verwirrt
Jedenfalls funzt das wieder. Der Preis für´s Ersatzteil ist schlichter Wahnsinn fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.08.2013 14:48
würde dann mal nen getriebeölwechsel machen und auch die torx magnet ablasschraube austauschen oder reinigen
alte ablasschraube mit teflondichtband umwickeln oder gleich neue rein
nur mit gefühl anziehen - ablasschraube ist konisch und sollte noch ca 4 mm aus dem getriebegehäuse herausstehen
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 03.08.2013 21:37
Nächste Woche wechsel ich alle vorhandenen Öle, da lese ich mich gerade ein großes Grinsen
Bei der Tachogeschichte wundert mich immer noch eines; der (Fahrrad)-Tacho zeigt im Display an: "KMH" und eben daneben einen Wert beim fahren, außerdem Gesamtkilometer. Allerdings gibt er die Geschwindigkeit offensichtlich in Meilen an, wenn ich 30 ablese fahre ich 50, gemessen mit einem anderen Motorrad nebenher. Die Getriebesensoren geben doch sicher nur EIN Signal ab, also immer dasselbe, und nur der Tacho errechnet daraus einen Wert ne? "Meilen-Sensoren" gibts ja sicher nicht? verwirrt fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.08.2013 23:27
würde sagen - musst nochmal die anleitung zu deinem tacho lesen
das tachosignal ist immer das selbe - der tacho muss das signal entsprechend umrechnen
zum ölwechseln mal die suchen funktion in diesem forum benutzen - oder das werkstatthandbuch
motorölwechsel zb hier Ölwechsel Motor die Xte
primärölwechsel und getriebeölwechsel gibts auch ettliche threads
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.08.2013 23:37.
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9011
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
