Lenker locker
Neuer Beitrag 27.06.2013 18:56
Zitat von take.it.easy
ganz einfache lösung,
du bohrst 2 löcher durch die riserplatten und den lenker dann verrutscht nix mehr...
grins, das war ein witz,
diesen Witz hatte ich vor gar nicht langer Zeit real in Augenschein nehmen dürfen.
Allerdings nicht wie o.g. auf die brutale Art, sondern mit jeweils einem soliden Zylinderstift (Überstand nicht mehr wie die Wandstärke des Lenkers, wegen innenliegender Kabel) im Riserunterteil und entsprechenden Anbohrungen der Lenkrohrunterseite. Die Bohrungsgrösse lag nicht über der Größe, die HD für die Leitungsclipse in die Lenker einbringt.
Ob die Bohrungen im Riserbereich, bei zudem größerer Wandstärke des im beschriebenen Verfahren eingesetzten Stahllenkers an einem wesentlich empfindlicheren Punkt sitzt, vermag ich nicht zu beurteilen.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 27.06.2013 20:05
Ich würde da wenig Experimente machen. Wenn sich der Lenker immer lockert und Du plötzlich bremsen musst, wirst Du beim Flug über den sich spielerisch nach vorne bewegenden Lenker denken:"Na, wenigstens habe ich die Kohle für neue Riser noch gespart."
Ich habe jetzt, vor den ersten Kilometern bei einer gebrauchten Springer die Riser und auch den Lenker getauscht. Dort war die Klemmwirkung auch nicht mehr da und der Vorbesitzer hatte besagte Löcher in die Klemmen gebohrt. Im Lenker selbst waren schon keine Bohrungen mehr, sondern Langlöcher. Jede Muckibude hätte sich über diese "Rudermaschine" gefreut, ich habe allerdings noch zuviel vor um mit soetwas zu fahren großes Grinsen
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
Neuer Beitrag 27.06.2013 21:05
grins,
alles marke eigenbau, ein einfall und gleich umgesetzt, nicht zum nachahmen empfohlen,
aber probieren kann mans ja,
indian larry hatte auch seinen rahmen aus stink normale ketten gliedern gefertigt und alles ist gelaufen geschockt schönes bike geworden,
ich wünsch euch allen ein schönes entspanntes wochenende, vielleicht mal mit etwas sonne zur abwechslung, wäre nicht schlecht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.06.2013 23:32
input - input großes Grinsen
fahrradschlauchgummi is auch ne nette idee - gleich nach loctite
hier noch 2 bilder - der montierten klemme ( mit feinen rissen im oberflächenchrom zwischen den schrauben oberhalb der halbrunden schellenkonstruktion
und der klemmdechel aussm ebay von unten - scheinbar auch glatte halbbögen - lediglich die riefen des lenkers haben sich hier eingedrückt
aber immer noch mal her mit neuen ideeen - 1m ape hanger fahrer haben doch das gleiche problem
Attachment 136675
Attachment 136676
Shadow ist online Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.06.2013 08:36
die Riserplatte kannste dir ins Regal legen = Schrott
Da ist schon etliches an Material abgerieben!
Neuer Beitrag 28.06.2013 10:33
Jo, die würde ich auch bestimmt nicht mehr einbauen.
Sind das unten rechts Risse, die von der Bohrung zur Mitte laufen ??? geschockt
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 28.06.2013 11:14
Hallo NT-Tom,
kann es sein, das deine obere Lenkerklemme ohne Spalt auf
den unteren Risergegenstücken aufliegt? Dann währe eine
gute Klemmung nicht gegeben.
Gruß Peter
Hilli ist offline Hilli · seit
Neuer Beitrag 28.06.2013 13:10
Prüfge mal ob die "Stehbolzen" der Riser, etwas in die unteren Halbschalen hineinragen.
Kannst Du am besten seitlich mal peilen.
Ein Kumpel hatte das letztes WE an einer XBONES.
Somit drückten sich die "Stehbolzen" der Riser von unten gegen den Lenker, der wiederum nicht genug Auflagefläche in den unteren Halbschalen der Riser hatte. Leider hatte irgendein hirnloser bereits vorher die Klemmschrauben dermaßen angeknallt, dass die Gewinde in den Risern schon schlapp gemacht hatten (Riser=Alu, Schrauben=Stahl). Neues (metrisches Mcool Gewinde in die Riser geschnitten (etwas länger) und die "Stehbolzen" der Riser am oberen Gewindeende ca. 2mm abgefeilt.
Somit konnte der Lenker auch schön in der unteren Halbschale der Riser auf voller Fläche aufliegen.
Bingo, mit der nun größeren Auflagefläche des Lenkers in den unteren Halbschalen und neuen (etwas längeren Klemmschrauben) war das Problem gefixt.
OK, ok, metrische M8 Gewinde ist zwar nicht die feine amerikanische Art, aber erstens war kein anderer Gewindeschneidesatz verfügbar, zweitens fehlte es an zölligen Schrauben. So what,,,
vieleicht hilft es Dir, oder jemandem anderen weiter.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hilli am 28.06.2013 15:40.
Avatar (Profilbild) von Tommy66
Tommy66 ist offline Tommy66 · 1113 Posts seit 05.07.2010
aus Kamp-Lintfort
fährt: Tief, lang, schwarz und laut!!
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 28.06.2013 15:23
Tss...Tss... Sachen erlebt der Hilli....
~ Ruhrpott Crew~
Neuer Beitrag 28.06.2013 15:26
DU warst doch sogar dabei... :-)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.06.2013 21:42
tja - da mus ich wohl doch mal ran - wird mein nächstes projekt nach dem wechsel des gerissenen kupplungszuges und rücktransport middm adac transporter
ich finishe - das klemmen platten bild von innen ist die aussm ebay - hat auch nen bosen kratzer - kommt innen shrott
auf dem bild der montierten sind links unten zwischen den schrauben die 3-4 risse im chrom zu erkennen
bis jetzt fand ich die idee mit dem fahrradschlauch ganz nett - werd das wohl mal versuchen - dann liegt wahrscheinlich auch die klemmpatte nicht mehr auf oder hat etwas luft
schrauben werd ich zum ersten mal mit loctite 243 sichern
wenn das nicht hilft wird wohl ne neue klemmplatte fällig - je nach zustand und erfolg dann schlimmstenfalls neue riser und alles was dazugehört Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.06.2013 22:07
so
gerissenen kupplungszug ersetzt - getriebedeckel wieder montiert - vorher müller power clunch montiert - getriebeöl endlich mal gewechselt - kupplung eingestellt - kupplungszug eingestellt
33% weniger kraft nötig am kupplungshebel - tolle sache - barrnet teflonummanteltes kupplungsseil - auch toll
und weils so gut lief lenkeklemmplatten schraube kontrolliert - konnte bei 20Nm alle 4 schrauben nochmal nachziehen
dann klemmplatte mal runtergeschraubt - sieht garnich so tragisch aus - etwas dreck und auch sowas wie fett unter der klemmung
schrauben und gewinde sehen auch alle gut aus - nix überdreht oder gewinde ausgerissen - also keine panik
schrauben lassen sich auch locker eindrehen - das gewinde in den blöcken ist ja bald 2 cm lang
- kann aber immer noch nicht glauben das das alu sein soll - die klemmplatte ist ganz gewiss nicht aus alu
also alles schön entfettet - und dann klein wenig loctite 243 auf die 4 schraubenlöcher und gaanz klein wenig loctite 270 hochfest auf die riffellung
vom 270 bloos nix in die gewinde laufen lassen -
also schrauben wieder montiert und mit 20Nm festgezogen - fühlte sich schon sehr fest an
einzig , was ich gesehen habe- vorne liegt die platte auf - und an den zwei hinteren schrauben ist ein kleiner runder steg um das schraubenloch
die schrottige halteplatte aussm ebay hat diese stege nicht - also wenns jetzt wieder nicht hält könnte man diese 2 stege abfeilen - bringt ca 1,5 mm -
wahrscheinlich bringt das das entscheidende zehntele bei der klemmung und vorne könnte dann ev auch ein kleiner spalt bleiben bei der klemmplatte
also ich werde das jetzt mal beobachten ob der lenker jetzt fest bleibt
Attachment 136855
Attachment 136856
Attachment 136857
Attachment 136858
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.06.2013 22:27.
von George
402
655429
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
