Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: HD-Soundklappe-Erfahrungen
Avatar (Profilbild) von hugin
hugin ist offline hugin · 185 Posts seit 06.06.2010
aus Nahe FFM
fährt: 10er WG mit Penzl und 2in2 Krümmer
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 10.01.2013 21:15
Ich hab jedenfalls überhaupt keinen Unterschied gemrkt mit meiner Penzl. Die Klappe muss laut Auspuffhersteller sogar zu sein.
...ne, ne... die Klappen müssen lt. Penzl immer offen sein, wurde auch so beim Tüv abgenommen!
( sagt mir wenn ich mich irre)
Grüße, Chris
Zunge raus großes Grinsen Zunge raus ich bin eine Signaturgroßes Grinsen Zunge raus großes Grinsen
Tomyx ist offline Tomyx · 54 Posts seit 17.03.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.01.2013 21:20
Stimmt, offen oder ausgebaut, so wars...
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 18.02.2013 17:17
So Leute! großes Grinsen Seit ein paar Tagen steht (meine Bob, mein Bob oder wie denn nu?) nebst AMC und switch-Schalter in der Garage! Es ist doch nur der untere Topf verstellbar, der obere hat ein recht großes Loch in der Mitte! Ich sage euch; für legal klingt das unglaublich gut und bassig! fröhlich Freude
Und nun besorgt endlich den Frühling, aber flott!!!! fröhlich Augenzwinkern großes Grinsen
Henne
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 21.06.2013 18:41
hey,
wollte die klappe bei meiner 13er Bob auch mit sonem Stecker stilllegen. Problem: laut Anleitung soll man zündung einschalten dann würde sie aufgehen. tut sie aber bei mir nicht, erst wenn der bock läuft und man gas gibt tut sie es.
tip?
Avatar (Profilbild) von Michigan Deluxe
Michigan Deluxe ist offline Michigan Deluxe · 191 Posts seit 26.07.2012
aus Simmerath
fährt: 2018 FLHP Road King Police
aus Simmerath
Neuer Beitrag 21.06.2013 19:27
Zitat von Rebell_74
hey,
tip?
Genau, ist bei meiner Deluxe auch so. Wenn ich die Klappe mit dem Stecker stilllege bleibt sie dauerhaft zu!
Würde mich auch sehr interessieren wie ich sie in der geöffneten Stellung fixiert bekomme, mit einem Draht funktioniert bei mir jedenfalls nicht.
Gruß,
- Karl
And the road becomes my bride ...
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1329 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 21.06.2013 19:45
Warum geht das mitem draht net....?
⚡️ ride on the wild side ⚡️
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 21.06.2013 19:48
Falls ab Mod. 2011 die Klappe nicht so aufgeht, kann man bei laufendem Motor den Stecker am Stellmotor ziehen und den Adapter einstecken. So stand es in meiner ESM Adapter Anleitung und hat bei mir funktioniert. Danach den Fehlercode löschen. Mußte ich aber nicht. Hat keinen Fehler angezeigt.
Avatar (Profilbild) von private_uso
private_uso ist offline private_uso · 259 Posts seit 05.05.2011
aus Heinsberg
fährt: 4T8
aus Heinsberg
fährt: 4T8
Neuer Beitrag 21.06.2013 21:25
mein freier smile hat mir für 6 € die "Penzl-Klammer" eingesetzt.
Klappe immer offen, bisschen mehr Sound, Durchzug gefühlt gleich.
uso...
Es ist nich' einfach in 'ne Flasche zu kacken ohne zu drücken...
Neuer Beitrag 21.06.2013 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von smith
hey, stecker ziehn wenn sie läuft ist mir zu riskant; um an ihn zu kommen muss ich unter dem hinteren Krümmer mit der hand durch.......
allenfalls mit dem draht festbinden und dann den Stecker raus, bei Motor aus natürlich.
oder halt den freundlichen fragen...
Neuer Beitrag 21.06.2013 21:49
Muß man ein wenig vorbereiten und dann durch. Freude
z.B. http://www.american-motors-online.com/ES...d-mehr-Leistung
Neuer Beitrag 22.06.2013 13:04
hey,
so eben die drahtMethode gemacht und Stecker bei Motor aus raus.
Fazit: Sound im stand viel besser und bock läuft auch besser mit der mcj Anlage Zunge raus
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 22.06.2013 19:59
Da wir ja jetzt das thema auspuffklappe haben, habe ich jetzt bei mir auch nochmals genau geschaut,.....und was soll ich sagen,....die angebliche deaktivierung per laptop meines händlers war ne NULLMUMMER,....d.h. Deaktiviert ist sie zwar,..allerdings immer geschlossen als geöffnet...tolle show....also wieder zum freundlichen fahren....ättzzzzz.
Oder kann auch eine freie werkstatt das wieder aktivieren....bzw, richtig deaktivieren....habe ja sogar auch noch entrickstecker hier liegen....
Weiss denn jemand die die klappe richtig per laptop deaktiviert wird....wahrscheinlich bei laufenden motor wenn normal die klappe geöffent ist dann deaktiveren,...oder wie muss das gemacht werden
Danke und cu de neo
Avatar (Profilbild) von ToBobFi
ToBobFi ist offline ToBobFi · 172 Posts seit 17.06.2012
aus Esslingen
fährt: Pan America Special 2022
aus Esslingen
Neuer Beitrag 23.06.2013 10:38
So hab ich es bei meiner 2012er Bob gemacht.
Man muss aber im Besitz eines TTS oder Powervision o.ä. sein.
Bei mir geht die Klappe auch zu, wenn man den Motor abstellt aber so geht es trotzdem:
1. Bei laufendem Motor etwas Gas geben und die Klappe geht auf und bleibt (zumindest bei meiner) auch danach bei Standgas offen.
2. Jetzt bei laufendem Motor den Stecker (Stromzufuhr) des Stellmotors ziehen.
3. Motor abstellen. Klappe bleibt jetzt offen, weil kein Strom da ist.
4. Jetzt über TTS, Powervision o.ä. aktiv exhaust deaktivieren.
5. Stecker (Stromzufuhr) des Stellmotors wieder anschließen.
6. Tiefen bassigen Sound (bei mir J&H) genießen
Ich denke das bei Punkt 4 jetzt aber auch der Trickstecker eingesteckt werden kann und Punkt 5 dann entfällt.
Tipp: Das ganze am besten mit kaltem Motor machen, dann gibt es keine Probleme mit den zarten Harleyhänden fröhlich
Gruß Thorsten
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 23.06.2013 11:17
@bambam --> thx men ! Dachte mir schon das es so gehen muss, werde dann morgen nochmals zum :-) fahren, da ich leider ncoh keinen pv habe.....
Cheerz un en schönnnnen sonntag noch Augenzwinkern
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 26.06.2013 19:44
Update--> war beim mechaniker...der hats wie folgt bei einer jetzt gelöst :
1.)
Also per laptop war ja meine klappe beteits deaktiviert worden (allerdings im geschlossen zustand)
2.)
Wir haben bei ausgeschalteter zündung, den elektro motor für die verstellung der klappe manuel mittels schraubendreher so gedreht das die klappe jetzt geöffnet war.
3.)
Stecker vom stellmotor abgezogen und street bob gestartet, bei laufender bob den stecker wieder auf den elektromotor aufgesteckt.
4.)
Klappe bleibt immer OFFEN , keine fehler meldung ---> fertisch is der lack Augenzwinkern
Cu de neo cool
53678
13.08.2023 11:33
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
42721
10.01.2023 14:42
von Tom1902
