Benzinhahn-Gewinde FatBob-Tank
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 21.06.2013 11:36
Hallo Tank-Experten,
ich habe ein Problem mit dem Gewinde meines Pingel-Benzinhahnes (Typ B, also 180° zwischen "Reserve" und Schlauch zum Vergaser), besser gesagt mit dem Gewinde meines neu angeschafften FatBob-Tanks (leider Made in Taiwan):
Der Hahn war bei meinem Vorgänger an einem Quickbob-Tank montiert, den es nur mit Benzinhahn-Gewinde 21mm HD metrisch gibt.
Also müsste der Hahn vom Gewinde her auch einer mit 21mm HD metrischem Gewinde sein (mit Schiebelehre gemessen ist er das auch). Allerdings gibt es die Pingel ja auch mit 1/4 " NPT oder 3/8" NPT.
Hatte mir also einen FatBob-Tank in der 19 Liter – Version bestellt, der von der Beschreibung her auch 21 mm HD metrischen Anschluss haben soll.
Nun geht die Überwurfmutter aber per Hand trotzdem nicht auf das tankseitige Gewinde, auch mit einölen oder einfetten geht´s nicht, und mit (Schraubenschlüssel-) Gewalt drehen will ich nicht, denn wenn ich das tankseitige Gewinde vermurkse, ist die linke Tankhälfte vom Tank und damit letztendlich der ganze Tank zerstört (Schaden € 171,40).
Meine Frage: Kann es sein, dass die Überwurfmutter bei der ersten Montage sehr sehr schwer auf das Gewinde am Tank geht, sich sozusagen noch leicht in die Gewindegänge "einschneidet", oder was könnte da los sein?
Das Pingelgewinde kann ja nicht ein 1/4" NPT Gewinde oder ein 3/8" NPT Gewinde sein, das wäre ja ein total anderes Mass zu 21 mm HD metrisch. Und vorher war der Hahn ja auch am Quickbob-Tank mit 21 mm HD metrisch.
Für einen Rat wäre ich dankbar.
Viele Grüsse
shovelix
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 24.06.2013 21:38
Als Tip fällt mir nur ein daß ein NPT Gewinde konisch ist , das sieht man wenn man genau
Hinsieht mit bloßem Auge daß es nach hinten dicker wird ...
Bei etwa 21,3 mm außendurchmesser müsste es wenn - dann 1/2 " NPT sein
http://media.fittingline.com/fl/document...ndetabellen.pdf
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25886
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
18005
30.06.2024 21:43
von stachri
