FLS Slim: Softail Slim
« erste ... « vorherige 165 166 [167] 168 169 nächste » ... letzte » ·
Nich-Slim-Jim ist offline Nich-Slim-Jim · seit
Neuer Beitrag 10.06.2013 21:12
Hab bei mir auch ein paar unschöne Stellen gesehen wo die Kabel an der Gabel schleifen........
Kennt jemand das Problem ?
Attachment 135301
Attachment 135302
Neuer Beitrag 11.06.2013 07:00
Hab zwar ne Fatboy, sollte vorne aber gleich sein. Eure Züge sehen irgenwie alle viel zu lang aus.
Bei meiner berührt nichts die Gabelverkleidung, ich hoffe das kann man auf dem Bild erkennen
Attachment 135305
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 11.06.2013 07:38
Die Züge sind definitiv zu lang. Keine Ahnung warum die nicht kürzere Züge verbauen. Bei der Fatboy scheinen sie das ja zu tun...
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 11.06.2013 08:28
Hat ja nen Vorteil, wenn man einen anderen Lenker verbauen will, aber so scheuernd ist das schon ein Witz, was Harley da zusammenvabriziert.
Avatar (Profilbild) von Dottore B
Dottore B ist offline Dottore B · 108 Posts seit 21.04.2012
aus Lyss
fährt: Road King Classic 2014
aus Lyss
Neuer Beitrag 11.06.2013 08:51
Morgen allerseits
Ich habe ja die Colorado Kombileuchten an meiner Slim verbaut.
Nun ist es so, dass die Blinkfrequenz in der Dashboard Anzeige ca. doppelt so schnell blinkt wie die Blinker selber ???
Was könnte der Grund für diese "Unsynchronität" sein ?
Danke für sachdienliche Hinweise.
DottoreB
Neuer Beitrag 11.06.2013 09:19
Die LED-Blinker haben einen geringeren Widerstand als die Blinker mit klassischer Glühbirne. Deine Harley nimmt daher an, dass die Glühbirne durchgebrannt ist und zeigt Dir das durch die höhere Blinkfrequenz an.
Du musst Dir jeweils einen Widerstand einsetzen (lassen), dann passt es wieder.
Neuer Beitrag 11.06.2013 09:22
Laut Classic Bike lässt Harley bei Kundenbeanstandung nicht etwa kürzere Züge einbauen. Nein, man lässt eine Folie auf die Gabelverkleidung kleben, damit die nicht zerkratzt wird. Hammer, oder?
aus Lyss
aus Lyss
Neuer Beitrag 11.06.2013 10:46
...die originalen Kombileuchten an der Slim haben doch keine Glühbirnen, das sind doch auch LED's, oder ? Nur vorne sind die Blinker noch mit Glühbirnen ausgerüstet.
Also, warum sollten da Widerstände eingebaut werden müssen ?
Die Blinker blinken ja in korrekter Frequenz, nur die Blinkanzeige hat eine doppelte Frequenz.
....ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ?
Für weitere sachdienliche Hinweise ware ich dankbar
DottoreB
Neuer Beitrag 11.06.2013 11:18
DottoreB
Ja und nein. Die Rück- und Bremslichter der Slim sind LEDs, da hast Du recht. Der Blinker verfügt jedoch noch über eine Glühlampe.
Und genau die ist bei Deinem Umbau das Problem. Da Dein Steuergerät jetzt durch die LEDs des Blinkers einen geringeren Widerstand registriert, "denkt" es, dass die Glühbirne des Blinkers defekt ist und meldet dies durch die höhere Blinkfrequenz in der Anzeige. Der Blinker selbst blinkt natürlich mit korrekter Frequenz, da er ja schließlich nicht tatsächlich defekt ist.
Ich habe ebenfalls die Colorados eingebaut, allerdings inkl. Widerständen. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Neuer Beitrag 11.06.2013 11:26
So, habe heute mal die Gaszüge neu verlegt. So ähnlich sind sie auch bei Vorführer meines Freundlichen hier in Berlin verlegt.
Habe dazu das Gehäuse oben am Lenker aufgeschraubt, in dem die Züge in den Gasgriff eingesetzt sind. Anschließend die Züge ausgehängt, nachdem ich sie vorne um die Bremsleitung herum gelegt hatte, wieder eingehängt. Gehäuse zu, fertig. Jetzt bilden die Züge den Bogen vor dem Lenker und nicht mehr zwischen Tank und Gabelverkleidung. Ganz nebenbei sieht der Lenker jetzt auch wieder symmetrisch aus, da der Kupplungszug auf der linken Seite auch einen Bogen vor dem Lenker bildet.
Anschließend habe ich unten vor dem Tank noch etwas "aufgeräumt". Eine echte Katastrophe, wie Harley die Kabelbäume verlegt. Aber jetzt ist alles schön aufgeräumt und es kann auch nichts mehr scheuern.
Ach ja: jetzt kann ich auch endlich ohne Verrenkungen das Lenkerschloss benutzen. Freude
Attachment 135320
Attachment 135321
Attachment 135322
aus Lyss
aus Lyss
Neuer Beitrag 11.06.2013 12:00
Super, danke für die Info, dann ist ja alles klar, auf dem Beiblatt sind ja die empfohlenen Wiederstände aufgelistet.
Was hast du für Wiederstände verbaut ?
DottoreB
Neuer Beitrag 11.06.2013 12:38
Ich werde dann wohl mal versuchen die Züge ein wenig anders zu verlegen.
Eigentlich ist das ein Fabrikationsfehler ! ich fahre mal zum smile und hör mal was er dazu sagt !
Wird schon irgendwie gehen !
Gruß aus dem heute sonnigen Rheinland
Bernie Slim ist offline Bernie Slim · 384 Posts seit 23.03.2012
fährt: FLS Softail Slim
Neuer Beitrag 11.06.2013 12:58
DottoreB
Ist bei den Kellermann Blinkern genauso. Ich hatte damals direkt bei der Kellermann-Hotline angerufen. Beim Stichwort "Harley" wusste die freundliche Dame sofort welche Widerstände benötigt werden und hat sie noch am gleichen Tag kostenfrei geschickt.
Ruf doch einfach mal beim Hersteller an. Evtl. findest auch hier noch Infos, gibt genug Threads zu dem Thema: Highsider Colorado - Rücklicht/Blinker Kombi
Bernie
Neuer Beitrag 11.06.2013 14:14
Der wird dir vermutlich sagen “ist halt so!' und Dir auch eine Klarsichtsfolie als Schutz anbieten. So war es zumindest bei mir.
Du kannst ihm ja aber auch sagen, dass du schon andere Slims gesehen hast, bei denen die Züge anders verlegt sind. Vielleicht sind ja sogar bei seinem Vorführer die Züge so verlegt, wie ich sie jetzt habe. Wie gesagt: die Züge sind mal so, mal so verlegt
Colton ist offline Colton · seit
Neuer Beitrag 11.06.2013 14:28
Stimmt,
bei mir waren sie schon bei der Auslieferung so ähnlich verlegt wie auf Deinen Bilder, Jolly.
Colton
5241
29.07.2025 12:10
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
