Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: O-Ring Tankverschluss undicht, Größe?
Avatar (Profilbild) von die Ziege
die Ziege ist offline die Ziege · 84 Posts seit 09.02.2011
aus Bad Segeberg
fährt: XL1200X Forty-Eight
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 09.06.2013 18:50
Servus zusammen,
nachdem ich "nur mal eben" den Tank runter hatte, habe ich wohl beim Anstecken des Benzinschlauches, also dieses Schnellverschlusses eben jenen verkantet.
Das Ergebnis kann man auf dem Bild sehen. Ich habe es bemerkt, da leise aber stetig Benzin raustropfte, zum Glück keine Kippe angehabt, als ich in die Garage ging
geschockt .
Es handelt sich um den O-Ring, der im tankseitigen Verschlussstück, also dem "Weibchen" Augenzwinkern sitzt. Hatte leider nur nen normalen Meter zum messen, ungefähr 15mm Außendurchmesser und ca. 2mm Materialstärke.
Passt das mit diesen Maßen oder sind die nur "so ähnlich"??? hatte nämlich in der Bucht gesehen, dass es O-Ringe auch in zölliger Bemaßung gibt.
Die Umrechnung ist nicht so das Problem, mich interessiert, ob jemand die genauen Abmessungen kennt???
Attachment 135216
Grüße aus dem Norden!
der stef aka die ziege
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.06.2013 20:18
O-Ringe misst man innen und die Schnurstärke , und ja , ist sicher ein Zölliger Augenzwinkern
Dort bestelle ich immer Augenzwinkern
http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/...pva33mubv0knkm4
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 09.06.2013 21:12
Danke für deinen Tipp Alrik. Durch den Hinweis, wie man die Größe von O-Ringen korrekt misst, bin ich dann letztlich in einem US-Forum auf die notwendigen Angaben gestoßen.
Hier also für alle, das Teil scheint ziemlich empfindlich zu sein und Harley verkauft offiziell nur die gesamte Einheit.
Also es passt die HD Teilenummer 11273. Konnte aber nicht rausfinden, wofür das normalerweise vorgesehen ist.
Die Maße betragen: innen 0.414, außen 0.558, Dicke 0.072, jeweils Zoll
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.06.2013 23:08
Ist mirt vorgestern ebenfalls beim zerlegen meiner passiert. Gibts bei HD nicht einzeln , nur als ganzen Verschluß für geschmeidige 93€!!!! Kollege hatte Gott sei dank so ein Dichtungsset, da waren passende dabei. Thunderbike in Hamminkeln soll da aber auch sehr kulant sein und die Dinger sogar verschicken.
Gruß Leto
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 10.06.2013 06:47
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 11.06.2013 11:43
update Baby
der von HD passt nicht anständig, ist geringfügig größer und macht deshalb nicht komplett dicht.
@leto: kannst du noch rausfinden, was für einen O-Ring du benutzt. Ist er genau gleich? Ich glaub mittlerweile nämlich nicht mehr, dass der zöllig ist.
Ich will keinen kompletten Anschluss neu kaufen böse böse böse
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 11.06.2013 14:07
Ich guck nachher mal in der Garage.
Gruß Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 12.06.2013 16:45
Der O-Ring ist 10 x 2 mm
Gruß Leto
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 12.06.2013 20:29
Danke dir!
Nach einiger Recherche im obigen Shop bin ich auch auf die 10 x 2 gestoßen und habe eben grade einen verbaut. Zur Freude meiner Nachbarn habe ich das Möppi noch ein paar Minuten in der (geöffneten) Garage laufen lassen. Scheint dicht zu sein.
Bitter nur, dass weder der HD Dealer noch eine "freie" Harley Werkstatt einen Rat dazu hatten.
Aber zum Glück gibt es ja die "wir-geben-nicht-auf-und-machen-selbst-statt-teuer-zu-kaufen-community" Freude
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
45363
15.08.2023 13:46
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
46599
16.05.2023 10:55
von spiessa
28.03.2023 23:26
von Sam V
