Alle Tourer: Lenker verstellen?
Avatar (Profilbild) von D.Mon
D.Mon ist offline D.Mon · 415 Posts seit 24.08.2012
fährt: FLHR 2013-ANV
Neuer Beitrag 01.06.2013 16:46
Zitat von Badland23
Vielleicht erbarmt sich einer von Euch und erklärt einem Neuling die ersten Schritt.
Hier ist mal eine gute Quelle, um den Zusammenbau unterschiedlicher Modelle nachzuvollziehen:
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/...l.asp?make=hdmc
Suchen musst Du für Deine Frage unter "Handelbar" und unter "Headlight"
Bei der RK 2007 scheint es die oben beschriebene Abdeckung über den Lenkerklemmen nicht zu geben.
Vermutlich musst Du also tatsächlich den Ochsenkopf abbauen, um an die Verstellschrauben zu kommen.
Bei den neueren Modellen ist es übrigens eine breite Lenkerklemme anstelle der zwei kleineren bei den älteren Modellen.
Ich habe ein neueres Model, da ging das Ganze - dank der abnehmbaren Abdeckung - recht einfach. War ne Sache von wenigen Minuten.
HTH
D.Mon
MikeMcCracken ist offline MikeMcCracken · 274 Posts seit 05.06.2010
aus Heusenstamm
fährt: FLHXS Street Glide Special
274 Posts seit 05.06.2010 aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 24.01.2014 19:27
Weiß denn jemand welche Größe die Abreisschrauben an der Zündschloßabdeckung haben, bzw. welche Schrauben könnte ich anstatt der Abreisschrauben verwenden? Vielleicht hat jemand ne OEM Nummer oder die Schraubengröße?
Der Sinn des Lebens ist Leben...
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 25.01.2014 00:19
Auch wenn etwas spät, ich habe es auch gemacht,
deshalb hier mal Step by Step am Beispiel einer Road King Bj. 2007 - US-Modell.
1. Lampenschirm entfernen
2. Einsatz rausschrauben
3. Abdeckung vom Zündschloss mit flachen Schraubenzieher abhebeln
4. Im Lampenschirm ist die obere schmale Zierleiste vorne eingehakt und hinten verschraubt
5. mit langen Fingern und einem passenden Zollschlüssel
die Mutter der Zierleiste hinten im Lampenschirm lösen.
6. nicht ganz wegschrauben - nur lösen - und fast bis Ende runterdrehen, so dass
Zierleiste relativ weit nach oben angehoben werden kann.
7. Senkkopfschraube unter der Zierleiste vorne an der Abdeckung rausschrauben
hinten ebenfalls
8. Abdeckung abnehmen
9. Lenkerschrauben leicht lösen bis Lenker bewegbar und dann Lenker passend einstellen
10. am besten draufsitzen und probieren bis es passt
11. Lenkerschrauben mit GEFÜHL, oder Drehmomentschlüssel wieder anziehen
nicht überziehen - nach fest kommt nämlich ab, dann Gewinde kaputt - ist ALU!
10. Alles rückwärts wieder zusammen bauen.
max. 20 Minuten
Fertsch...
Ritchy
fährt: Road King CVO
783 Posts seit 03.08.2010
Neuer Beitrag 27.01.2014 16:47
...alles auf Dauer zu viel Arbeit und absolut mühseelig wenn man mal den Lenker verstellen will.
Kauf dir so einen Abdeckung, die sollte auf alle Modelle bis auf die neuen nun passen.
dann kaufste noch ne Abdeckung dazu und gut ist das.
Im Ebay gehen die für ca. 40€ über den Tisch.
Attachment 153463
von George
402
654196
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
